Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
И мне давно хотелось начать с Apple I ! Тем более, что и делать-то особо ничего не пришлось - Apple I - это по сути компьютер, который работает с терминалом, как PDP-8 примерно. Просто Возняк приделал очень простенький терминал прямо на плату, чем, собственно, и сделал всем пользователям удобно. Но, тем не менее, общается всё железо Apple I с внешним миром через БИС PIA 6820. И во всём легендарном Woz Monitor-е - всего 2 процедуры общения с портами PIA: Если не считать 4-х строчек настройки PIA 6820, больше никаких аппаратных зависимостей в коде Woz Monitor-а практически нет. Поэтому я решил, что поскольку модели 6820 в Proteus нет, но есть успешно работающая UART MC6850, причем процедуры работы с ним практически идентичны, разве что у PIA 6820контролируют бит 7, а у MC6850 - биты 0 и 1, значит можно заменить эти процедуры в коде Woz Monitor-а. Тем более, что с виртуальным терминалом работать гораздо удобнее, нежели тыкать в виртуальные кнопочки. Весь этот процесс воплотился в жизнь весьма удачно, и вот что получилось: Woz Monitor работает просто великолепно, все примеры работы с ним, взятые отсюда: https://www.sbprojects.net/projects/apple1/wozmon.phpвыполняет практически идентично, разве что вот в этом примере автор сайта ошибся: 40: A9 0 20 EF FF 38 69 0 4C 40 0 RИз кода видно, что на терминал всегда выводится " $00" - это символ " @" - он ещё и курсор в терминале Apple I, но, к сожалению, он аппаратный - в модели его нет. Чтобы пример работал как задумано - выводил все символы на терминал - в конце должен быть переход JMP $0042, вот так это будет правильно: 40: A9 0D 20 EF FF 38 69 00 4C 42 0 RНа скриншоте запущена игра " Жизнь" ( Game_life.bin), которая вполне успешно работает. Скриншот Game_life Игры для Apple I я скачал вот здесь: http://www.callapple.org/soft/ap1/games.htmlК сожалению, код игр приходится немного адаптировать, поскольку вывод на консоль они делают через стандарный вызов Woz Monitor-а, а вот клавиатуру читают сами, поскольку в Мониторе Возняка стандартной процедуры чтения кода с клавиатуры нет, что и неудивительно для 254-х байт! Поэтому игры дублируют вот эту процедру: её приходится искать и патчить. Я адаптировал кроме " Life" еще 2 игры: " Посади спутник" ( Game_lunar.bin) и мини-шахматы( Game_chess.bin). Игры загружаются в ОЗУ через механизм ПДП при начальном старте проекта. Для удобства я положил в архиве 3 проекта: Apple_I.DSN - загружает Game_life.bin, старт из Монитора: 2000RApple_I_.DSN - загружает Game_lunar.bin, старт из Монитора: 300RApple_Ich.DSN - загружает Game_chess.bin, старт из Монитора: 300RАрхив проекта: Кроме того, в ПЗУ вместе с Монитором Возняка остался и OSI-BASIC. Он запускается из Монитора вот так: FB00R, или нажатием кнопки NMI. По адресу http://www.callapple.org/soft/ap1/games.html есть игры для Apple I и на Бейсике, но я не проверял, работают ли они под OSI-BASIC. Программы на BASIC можно загрузить в сам BASIC посредством " copy-paste" в окно терминала. При старте любого из проектов вначале происходит загрузка в ОЗУ программы через ПДП. Справа - один индикатор красный, второй под ним - мигает, обозначая процесс загрузки. Далее управление получает Woz Monitor, он выводит " \ " и ждет ввода команд. Три индикатора в проекте показывают, что процессор читает из памяти, что пишет в память и что пишет в UART. В принципе - их можно безболезненно удалить вместе с регистрами, и проект будет работать быстрее, но по ним неплохо видно, делает ли что-либо процессор или просто завис... Желаю приятного общения с этой простой репликой Apple I !
11 Aug 2018 20:26 |
ПРИЛОЖЕНИЯ к проекту:Описание The Woz Monitor, взятое с сайта https://www.sbprojects.net/projects/apple1/wozmon.phpна английском, с полным корректным переводом на русский. Архив игр, скачанных с сайта http://www.callapple.org/soft/ap1/games.html : На примерах из архива видно, как игры были адаптированы.
11 Aug 2018 20:56 |
Приспичило мне в связи с этой вот идеей MC6850 попрограммировать... А я и забыл, как это делается... Пришлось 8250 по-быстрому использовать. И как назло в этой ветке процедуру инициализации MC6850 я не выложил! На будущее выкладываю здесь архивчик, как MC6850 программировать, с примером на ассемблере 6502.
10 Sep 2020 17:13 |
Терминал Возняк сконструировал на сдвиговых регистрах 2504, как на наиболее доступном в то время ОЗУ большого объёма. Ну и поскольку модель сдвигового регистра 2504 в Proteus, я написал: Можно будет попробовать как-нибудь собрать модель терминала Apple I от Возняка. Полное описание этого терминала можно взять здесь в архиве: А полную схему Apple I и её описания - скачать здесь: https://www.sbprojects.net/projects/apple1/В общем-то ничего выдающегося в терминале от Возняка, кроме компактности, собственно, и нет. Но зато может получиться полностью ТРУ Apple_I in Proteus...
13 Jun 2021 03:56 |
| | | | Lavr wrote: К сожалению, код игр приходится немного адаптировать, поскольку вывод на консоль они делают через стандарный вызов Woz Monitor-а, а вот клавиатуру читают сами, поскольку в Мониторе Возняка стандартной процедуры чтения кода с клавиатуры нет, что и неудивительно для 254-х байт! Поэтому игры дублируют вот эту процедру: её приходится искать и патчить. | | | | |
Я долго искал игру "Ханойские башни" под компьютер с микропроцессором 6502, желательно вот как раз Apple I, потому как на вывод он работает с терминалом по сути, да и сам по себе архи-прост... " Ханойские башни" я так и не нашел, но нашел похожую игру на странице одного автора, похожа она лишь тем, что работает с игровым полем на терминале, а я как раз хотел посмотреть, как это в условиях терминала пишут. Как собрать Apple 1 и написать для него игруИ когда я собирался поработать с игрой выяснилась пренеприятнейшая вещь: ВСЕ ЭМУЛЯТОРЫ Apple I, КОТОРЫЕ Я НАСОБИРАЛ В РАМКАХ ФОРУМА 65XX, НЕ РАБОТАЮТ ПОД WINDOWS 7 !!! ( Кроме браузерных на JS, но с ними весьма трудно работать, а не играть в игры... ) И вспомнил я тут, что есть у меня вот этот хитрый, не полностью совместимый с Apple I, эмулятор! Игру пришлось подшаманить на процедуры ввода с терминала, они у меня отличаются от оригинального Apple I... В итоге игра успешно запустилась на этой моей самоделке, и заиграла! Вот тут-то я вдруг понял, что к своему удивлению я ничего не знаю про "GAME 2048"! Пришлось про неё прочесть: https://ru.wikipedia.org/wiki/2048_(игра)Игра совсем не старая оказалась, написана она под браузеры, но кто хочет пощупать игру эту на тёплом, ламповом Apple I - вот проект: В архиве: GAME2048.BIN - оригинальный файл под Apple I; Game_2048.bin - файл пропатченный под мой здешний Apple I... P.S. И с патчем пришлось голову поломать: я сразу сюда полез, но спустя время и мне было затруднительно, что же конкретно патчить... А искать надо сигнатуры D011, D010 и патчить вот такие участки кода: Тут я снова удивился, а куда ведут: JSR $3FD0 и JSR $3FD0? у Apple I там ничего нет! Но, как оказалось, у меня на этих адресах подпрограммы подмены PIA 6820 на UART MC6850! Всё же различия между PIA 6820 и UART MC6850 есть, в 3 байта не заменишь... Надеюсь, если мне ещё раз приспичит делать этот трюк, данный пост мне всё напомнит!
21 Feb 2022 17:25 |
Вот только отладчика нет в моём хитром эмуляторе, потому как он полу-аппаратный... И я задумался, а не использовать ли эмулятор emu.exe? В нём нет Эпплов, но есть " Агат-7", а он - "почти что" Apple II, по крайней мере так говорили... И мне казалось, что даже PIA 6820 на своём месте! Но, видимо, чтобы заюзать PIA 6820, к Apple II следует подключить терминал... А Apple II - не для этого выдумывали! Родные клавиатура и дисплей у него обслуживаются иначе, но ненамного сложнее... Обслуживание клавиатуры - фактически один к одному влезает в патч по размеру: А для вывода на экран есть служебная функция "Монитора": Собственно, и для опроса клавиатуры служебная функция "Монитора" есть: Но она моргает курсором, как привычная нам 0F803H. Ещё одна засада нехорошая в том, что кодировка символов у Apple II - не совсем ASCII... А у " Агат-7" и того хуже - ещё и русские символы впёрли, хотя в описании пишут, что почти КОИ-8... Вот вокруг этого всего и танцевал я с бубном, подправляя все косяки " грязными хаками", как Шаос любит говаривать! Но в итоге эта Игра-2048 на " Агат-7" у меня заработала! И даже - в реальном времени - зело пошустрее, чем в моём хитром эмуляторе! Игру под " Агат-7" прилагаю в архиве, если вдруг кто взыграть возжелает: Запускаем emu.exe, выбираем в меню " Агат-7", удерживая ПРОБЕЛ, жмём мышью красную кнопочку RESET ( как учили). После курсора " *" набираем R: *R[ Enter] В меню загрузки выбираем GAME2048.bПосле загрузки: *280G[ Enter] Я даже сам поиграл... минут 15... чем-то на "пятнашки" похоже... но " грязные хаки" - гораздо интереснее же! Тем более, что эмулятор с отладчиком теперь имеется... P.S. Под эмуляторами оригинального Apple II игра работать не будет - системные вызовы надо подправить...
22 Feb 2022 18:41 |
| | | | Lavr wrote: Ещё одна засада нехорошая в том, что кодировка символов у Apple II - не совсем ASCII... А у " Агат-7" и того хуже - ещё и русские символы впёрли, хотя в описании пишут, что почти КОИ-8... | | | | |
Вот такой примерно странненький знакогенератор у " Агат-7": В интернете нигде не нашел его таблицу... После символа 81Н до 0С0Н у меня где-то вывод на экран срывается, видимо - спецсимвол попадается. Не отследил код... лениво было... Кстати... полезную книгу по " Агат-7" мы упоминали здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=102344#p102344Но в ней местами ошибочки тоже имеются: путается автор между " Агат-7" и Apple II...
22 Feb 2022 21:31 |
Решил отследить-таки поточнее, где спецсимволы попадаются... А попадаются они в диапазоне от 80Н до 9FН. В остальном знакогенератор вот такой у " Агат-7": Вывод на экран служебной функцией Монитора COUT = $FDD7 (для " Агат-7"). Для Apple II эта функция: COUT = $FDED.
24 Feb 2022 02:29 |
Официально по книге Мымрина интерпретируются следующие управляющие коды:
24 Feb 2022 07:01 |
На самом деле: 8D - перевод строки; Это привычные всем 0DН, но со взведенным старшим битом.ПЭВМ АГАТ_Руководство программиста 1989И геометрия экрана " Агат-7" - это - совсем, совсем не Apple II (40x24)... Я немного тормознулся написать " Ханойские башни" под 6502 из-за этих несоответствий... С одной стороны у Apple II в текстовом режиме вроде как официально цвета нет. Должны быть лишь инверсия символа и мерцание... Но у " Агат-7", получается, что цвет текста есть: С другой стороны многие примеры из книги Мымрина на emu.exe (aka " Агат-7") не работают. Причем очевидно даже мне, что ошибки из-за несоответствия Apple II и " Агат-7". Мне, собственно, и цвет-то не нужен, но изображение в символов в текстовом режиме " Агат-7" какое-то блёкло-серое, а не ярко белое, как у Apple II: Очевидно же, что текст у Apple II не цветной, но нормальный белый, если сравнить с " Агат-7":
25 Feb 2022 07:21 |
Оказывается, всё на самом деле так и есть, потому как: Агат не является клоном Apple IIЭто я поддался распространенному заблуждению, оказывается... Но знакогенератор, выведенный на экран " Агат-7", с официальной версией тоже несколько не совпадает... Хотя в основных чертах - похож...
25 Feb 2022 11:14 |
Все засады и неприятности я-таки преодолел, и написал игру "Ханойские башни" под компьютер с микропроцессором 6502! И уже собрался я перенести код под эту самую модель Apple I, как вдруг обнаружил еще одну засаду, и на этот раз, похоже, что непреодолимую... Всё дело в том, что во встроенном терминале Возняка в Apple I, чтобы очистить экран, выдают в терминал 24 кода перевода строки - 0DH, и изображение просто выталкивают за экран, а потом рисуют новое. Для игр это весьма некрасиво выглядит, но в Apple I из-за аппаратных особенностей другого варианта просто нет. Я же рассчитывал на то, что в моей модели Apple I терминал пытается быть настоящим, поэтому поддерживает некоторые управляющие коды ASCII. И хотя в файлах HELP терминала под Prоteus пишут: это не совсем правда... Я исследовал коды терминала вот в этом проекте и выяснил, что поддерживает он и некоторые другие управляющие коды ASCII. В частности, по памяти мне казалось, что поддерживаются коды CURSOR HOME - курсор в верхний левый угол экрана и очистка экрана + CURSOR HOME... Я взял отсюда мой собственный проект, чтобы проверить это, и к большому сожалению выяснил, что насчет кода CURSOR HOME я заблуждался... а вот очистка экрана + CURSOR HOME - такой управляющий код ASCII, действительно, есть - 0CH. Коды же 1CH и 1FH, на которые я рассчитывал - не работают... В общем, если перенести код игры "Ханойские башни" под эту модель Apple I, будет выглядеть хотя и лучше, чем в оригинале у Возняка, но неприятно: экран моргнул черным, и нарисовались новые баши и т.д. Код CURSOR HOME, на который я рассчитывал, такого эффекта не создавал бы...
03 Mar 2022 00:30 |
Надумал я на платформу "Денди" портировать эту игру " 2048" и никак не смог найти её исходник по всем своим флешкам, хотя точно помню, что делал её реверс-инжиниринг... Сделал реверс заново, и пусть исходники здесь будут в тематической подборке. Программа хороша тем, что небольшая и практически аппаратно-независима. Её удобно переносить по платформам 6502. Но у оригинала стартовый адрес 0280Н очень неудобен для платформы NES-"Денди"...
30 Jul 2022 23:47 |
Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
