nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Jun 2020 04:10
Reply to topic  [ 100 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
"Аюша" - Контроллер на процессоре 6502
Author Message
rw6hrm wrote:
И дополнительно, ибо забыл: в схеме клавы, http://www.qsl.net/rw6hrm/pics/klava.gif , есть электролит 50 мкФ плюс резик 560 Ом параллельно, вот это у Ланкастера зовётся "debounce", что, как я понял по-нашенски, и есть антизвонная цепочка, задействованная дополнительно в формировании сигнала КР.
HEX-Клавиатуру с диодным шифратором и инверсной кодировкой я уже придумал и проверил.
Основная мысль у меня, что HEX-клавиатура должна позволять программировать прямо в
машинных кодах без программной поддержки из системной ПЗУ.
Теперь о подавлении дребезга: в Мониторе ПК "Специалист" был такой алгоритм - матрица
клавиш опрашивается и если какая-то клавиша нажата, то её нажатость проверяется снова
через короткий интервал времени. Если она всё еще нажата то она уж ТОЧНО НАЖАТА! :D
Думаю воплотить это аппаратно: отслеживаю нажатие логическим элементом, при факте
нажатия вступает в действие задержка на RC-цепи, с выхода которой запускается одно-
вибратор, формирующий короткий импульс записи кода клавиши в буферный регистр.
Этот импульс, думаю, что надо пропустить через вентиль, фиксирующий совпадение с
выходом логического элемента - если клавиша еще нажата, то её код запишется в
буферный регистр, если не нажата - импульс записи не пропустит вентиль совпадения.
Пока нажата хоть одна клавиша, логический элемент не даст среагировать на нажатие
другой клавиши.
Кое-что подсмотрел в цифровой клавиатуре EDUC-8, там, правда, код клавиши еще и
сдвигают через последовательный интерфейс.
P.S. Проверил я эту идею с аппаратным подавлением дребезга - работает... только как в
Мониторе ПК "Специалист" надо было подбирать константу, если клавиши дребезжат, так
и в аппаратном варианте надо будет подбирать T=RC цепочки задержки.
_________________
12 Oct 2015 08:33
Profile
Вот ещё вариант HEX-клавиатуры:
Здесь осуществляется ввод адреса и данных
Подглядел я её в третьем томе Курса цифровой электроники Янсена Й.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YA/YANSEN_Y/_Yansen_Y..html#003
стр 78-82.
Спаял только часть: :oops:
_________________
14 Oct 2015 14:24
Profile
В связи с изготовлением третьего варианта "Аюши", уже не просто контроллера, а типа "всё-в-одном" (контроллер в качестве базы + ASCII-клавиатура + IDE + дисплей 128х64) возникло некоторое затруднение в выборе чипа параллельного порта. Хотелось бы узнать мнение уважаемых членов этого форума, на чём бы остановиться...
1. 580ВВ55, он же 82С55 (как менее прожорливый). Три порта, дешевизна в доставании и не более...
2. 6522 - минус один порт, зато два таймера и возможность последовательной передачи данных, в т.ч. SPI, куча готовых скетчей под него.
3. AY-3-8910 - опять же два порта, зато пара нормальных звуковых генераторов, рядом с которыми ВИ53 и рядом не стоял.
Пока склоняюсь к третьему варианту, поскольку двух портов будет вполне достаточно, плюс нормальный звуковой генератор, да и достать заинтересованным в повторении его проще. Хотя 6522 более гибкая в использовании м/с, вот только и достать её труднее (у нас), и вряд ли когда использовать её придётся на всю катушку...
ЗЫ, чтобы далее не обсуждать. IDE и только IDE в виде восьмибитного интерфейса Compact Flash, а при использовании переходника и SD/ММС в том числе.
09 Mar 2016 01:07
Profile WWW
82C55 до сих пор выпускается (ну или как минимум продаётся как новый), а вот 2 остальных - это вряд ли...
_________________
:eugeek: https://twitter.com/Shaos1973
09 Mar 2016 08:30
Profile WWW
ВВ55 не выпускается, а что есть в продаже - рулетка.
82С55 добыл с трудом на Али
6522 в России с трудом и паяные, на Али в наличии.
AY на ebay, Али и на этом сайте ;) в наличии.
Так что выбор есть. 6522/6521 ящетаю один из лучших чипов ввода/вывода, даже нет никаких мыслей, чтобы его использовать на всю катушку. А вот AYшка в плюсе из-за потенциальной замены лабораторного звукового генератора...
09 Mar 2016 09:51
Profile WWW
82C55 до сих пор выпускается ...
82C55 именно 82C55 я купил 4 шт, кажется, перед НГ, чтобы було. 8)
А на базаре и в магазине у нас и ВВ55 были, но у меня их и так есть.
Я обычно придерживаюсь мысли - лучше порты ВВ отдельно, таймеры и звук - отдельно.
Это мое чисто личное мнение, мне кажется - это просто практично.
_________________
09 Mar 2016 11:09
Profile
Я тоже поддерживаю вариант разности мух и котлет, но где ж взять хороший звуковой генератор? ВИ53 уже есть, с его убогим прямоугольником и фиксированными частотами...
В любом случае уже склоняюсь к двум панелькам: 6522 или 8255 плюс AYшка... А если AYшка, то грех порты не пользовать...
(хотел как меньше, а получается как всегда xD)
09 Mar 2016 11:50
Profile WWW
uPD71055-10 (Nec) вроде как по даташиту 10 МГц...
У меня они есть только в PQFP-44 (снятые с плат)...
Есть SCN2681 (DUART) (снятые с плат)
Mогу поделиться...
Есть ещё MC68230, экзотичная вещ, но там порты и таймер вместе...
22 Jun 2016 12:31
Profile
Опубликован черновой вариант "расширенной" ASCII-клавиатуры, позволяющий использовать все символы из таблицы, в том числе и кириллицу в альтернативной кодировке. Схема, фото и прошивка тут, http://qsl.net/rw6hrm/html/ascii_kbrd2.htm
Cиняя изолента присутствует ;)
30 Jun 2016 12:53
Profile WWW
А где таки наобры кнопочек раздают? ;)
У меня такой был много-много лет назад - хочется ещё парочку :)
_________________
30 Jun 2016 14:53
Profile WWW
Давно бы уж купил 3-Дэ-принтер в своём раю для электронщиков и напечатал бы каких нравится кнопок.
Заодно и другим распродал бы...
Читал про одного чувака - он так мелкие детальки для авто-иномарок штампует...
_________________
30 Jun 2016 15:28
Profile
Я год буду их печатать :)
И потом 3D принтеры контакты не печатают ;)
_________________
30 Jun 2016 17:27
Profile WWW
Ну этот чувак как-то побыстрее свои шестеренки и червячные передачи печатает!... :roll:
И не только он...
Так дело-то в красивых кнопках, а не в контактах обычно...
Там в наборе, как я вижу,"мухи и котлеты" - тоже отдельно!
_________________
30 Jun 2016 18:18
Profile
И не только он...
угу - побыстрее :)
Quote:
Еще около часа потребовалось на печать детали на принтере (с учетом проб и ошибок). Когда компьютерная модель готова, и когда процесс печати отлажен, требуется всего 20...30 минут на изготовление одной шестерни. Сравните с 2-мя сутками при литье.
По часу на кнопку...
_________________
30 Jun 2016 18:26
Profile WWW
угу - побыстрее :)
Читать что ли не умеешь? :o - когда процесс печати отлажен, требуется всего 20...30 минут на изготовление одной шестерни.
А кнопка-то попроще шестерни будет, тем более, когда процесс печати отлажен.
_________________
30 Jun 2016 18:56
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
