Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22734 Location: Silicon Valley
Mежду тем легендарный MOS 6502 до сих пор продаётся :) MPU R6500 CISC 8-Bit 1MHz 40-Pin CDIPНа http://www.jameco.com его можно приобресть за: 6502 1x$5.95 10x$5.4965C02 1x$5.95 10x$5.49 (у CMOS версии расширенный набор команд и несколько "исправлений" оригинального поведения) а также там есть 6522 (интерфейсный адаптер за $6), 6532 (озу ио таймер за $8), 6551 (асинхронный последовательный интерфейс за $4) P.S. вчера наткнулся на страничку где чувак рассказывает как на мелкой логике построил аналог 6502 :) http://www.6502.org/users/dieter/m02/m02.htm
22 Nov 2009 09:48 |
Вчера пришёл новый каталог от Jameco а там - реклама НОВОГО (!) WDC65С02 в DIP-40 и частотой 14 МГц (!) за $7.95!!! А также есть 16-битный микроконтроллер WDC65С265 в PLCC и пара периферийных микросхем из той же серии. Всё новое и даже RoHS (лужение без свинца)!
04 Jan 2012 21:09 |
Новое - это хорошо забытое старое.
04 Jan 2012 22:46 |
05 Jan 2012 14:26 |
To HardWareMan:
Хардыч, ты вот тут ссылку давал на доки по 6502...
Поясни, как он работает с регистрами X и Y?
Я почему-то заблуждался, что они аналогичны IX и IY у Z80, но оказалсь, что это не так.
Тем не менее, они названы и на блок-схеме индексными.
Как 6502 имеет доступ ко всей памяти через 8-разрядные индексные регистры ?
02 Apr 2012 14:59 |
Вот собственно оригинальная система команд 6502: 6502 CPU Instruction Set Summary | | | | Code: ---------------------------------------------------------------- | | | | | Rockwell | | | | 666 5555555 000 22222 | | 6 5 0 0 2 2 | | 6 5 0 0 0 2 | | 666666 555555 0 0 0 222 | | 6 6 5 0 0 0 2 | | 6 6 5 0 0 2 | | 66666 555555 000 2222222 | | | | 6502 MICROPROCESSOR Instruction Set Summary | | | | | | | | | | | _________ _________ | | _| \__/ |_ ___ | | Vss |_|1 40|_| RES <-- | | _| |_ | | --> RDY |_|2 39|_| CLK2 --> | | _| |_ | | <-- CLK1 |_|3 38|_| NC | | ___ _| |_ | | --> IRQ |_|4 37|_| CLK0 <-- | | _| |_ | | NC |_|5 36|_| NC | | ___ _| |_ | | --> NMI |_|6 35|_| NC | | _| |_ _ | | --> SYNC |_|7 34|_| R/W --> | | _| |_ | | Vcc |_|8 33|_| DB7 <--> | | _| |_ | | <-- A0 |_|9 32|_| DB6 <--> | | _| |_ | | <-- A1 |_|10 6502 31|_| DB5 <--> | | _| |_ | | <-- A2 |_|11 30|_| DB4 <--> | | _| |_ | | <-- A3 |_|12 29|_| DB3 <--> | | _| |_ | | <-- A4 |_|13 28|_| DB2 <--> | | _| |_ | | <-- A5 |_|14 27|_| DB1 <--> | | _| |_ | | <-- A6 |_|15 26|_| DB0 <--> | | _| |_ | | <-- A7 |_|16 25|_| A15 --> | | _| |_ | | <-- A8 |_|17 24|_| A14 --> | | _| |_ | | <-- A9 |_|18 23|_| A13 --> | | _| |_ | | <-- A10 |_|19 22|_| A12 --> | | _| |_ | | <-- A11 |_|20 21|_| Vss | | |______________________| | | | | | | | | | | | | | |Written by Jonathan Bowen | | Programming Research Group | | Oxford University Computing Laboratory | | 8-11 Keble Road | | Oxford OX1 3QD | | England | | | | Tel +44-865-273840 | | | |Created September 1981 | |Updated April 1985 | |Issue 1.5 Copyright (C) J.P.Bowen 1985| ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- |Mnem.|Op|NVBDIZC|A#ZBIRX@|~|Description |Notes | |-----+--+-------+--------+-+----------------------+-----------| |ADC s|6D|**---**| XxX X |4|Add with Carry |A=A+s+C %| |AND s|2D|*----*-| XxX X |4|Logical AND |A=A&s %| |ASL d|0E|*----**| xx |6|Arithmetic Shift Left |d={C,d,0}<-| |ASLA |0A|*----**|X |2|Arithmetic Shift Left |A={C,d,0}<-| |BCC a|90|-------| X |2|Branch if Carry Clear |If C=0(4~)%| |BCS a|B0|-------| X |2|Branch if Carry Set |If C=1(4~)%| |BEQ a|F0|-------| X |2|Branch if Equal |If Z=1(4~)%| |BIT s|2C|**---*-| ** |4|Bit Test |A&s | |BMI a|30|-------| X |2|Branch if Minus |If N=1(4~)%| |BNE a|D0|-------| X |2|Branch if Not Equal |If Z=0(4~)%| |BPL a|10|-------| X |2|Branch if Plus |If N=0(4~)%| |BRK |00|--+-1--| X |7|Break (-[S]={PC+2,P})|PC=[FFFEH] | |BVC a|50|-------| X |2|Branch if Overflow Clr|If V=0(4~)%| |BVS a|70|-------| X |2|Branch if Overflow Set|If V=1(4~)%| |CLC |18|------0| X |2|Clear Carry flag |C=0 | |CLD |D8|---0---| X |2|Clear Decimal mode |D=0 | |CLI |58|----0--| X |2|Clear Int. disable |I=0 | |CLV |B8|-0-----| X |2|Clear Overflow flag |V=0 | |CMP s|CD|*----**| XxX X |4|Compare |A-s | |CPX s|EC|*----**| X** |4|Compare index register|X-s | |CPY s|CC|*----**| X** |4|Compare index register|Y-s | |DEC d|CE|*----*-| xx |6|Decrement |d=d-1 | |DEX |CA|*----*-| X |2|Decrement index reg. |X=X-1 | |DEY |88|*----*-| X |2|Decrement index reg. |Y=Y-1 | |EOR s|4D|*----*-| XxX X |4|Logical Exclusive OR |A=Axs %| |INC d|EE|*----*-| xx |6|Increment |d=d+1 | |INX |E8|*----*-| X |2|Increment index reg. |X=X+1 | |INY |C8|*----*-| X |2|Increment index reg. |Y=Y+1 | |JMP s|4C|-------| * X|3|Jump | !| |JSR s|20|-------| * |6|Jump to Subroutine |-[S]=PC+2,!| |LDA s|AD|*----*-| XxX X |4|Load Accumulator |A=s %| |LDX s|AE|*----*-| Xyy |4|Load index register |X=s %| |LDY s|AC|*----*-| Xxx |4|Load index register |Y=s %| |LSR d|4E|0----**| xx |6|Logical Shift Right |d=->{0,d,C}| |LSRA |4A|0----**|X |2|Logical Shift Right |A=->{0,A,C}| |NOP |EA|-------| X |2|No Operation | | |ORA s|0D|*----*-| XxX X |4|Logical Inclusive OR |A=Avs | |PHA |48|-------| X |3|Push Accumulator |-[S]=A | |PHP |08|-------| X |3|Push status register |-[S]=P | |PLA |68|-------| X |4|Pull Accumulator |A=[S]+ | |PLP |28|*******| X |4|Pull Status Register |P=[S]+ | |ROL d|2E|*----**| xx |6|Rotate Left |d={C,d}<- | |ROLA |2A|*----**|X |2|Rotate Left Acc. |A={C,A}<- | |ROR d|6E|*----**| xx |6|Rotate Right |d=->{C,d} | |RORA |6A|*----**|X |2|Rotate Right Acc. |A=->{C,A} | |RTI |40|*******| X |6|Return from Interrupt |{PC,P}=[S]+| |RTS |60|-------| X |6|Return from Subroutine|PC={[S]+}+1| |SBC s|ED|*----**| XxX X |4|Subtract with Carry |A=A-s-C %| |SEC |38|------1| X |2|Set Carry flag |C=1 | |SED |F8|---1---| X |2|Set Decimal mode |D=1 | |SEI |78|----1--| X |2|Set Interrupt disable |I=1 | |STA d|8D|-------| xX X |4|Store Accumulator |d=A | |STX d|8E|-------| y* |4|Store index register |d=X | |STY d|8C|-------| x* |4|Store index register |d=Y | |TAX |AA|*----*-| X |2|Transfer Accumulator |X=A | |TAY |A8|*----*-| X |2|Transfer Accumulator |Y=A | |TSX |BA|*----*-| X |2|Transfer Stack pointer|X=S | |TXA |8A|*----*-| X |2|Transfer index reg. |A=X | |TXS |9A|-------| X |2|Transfer index reg. |S=X | |TYA |98|*----*-| X |2|Transfer index reg. |A=Y | |-----+--+-------+--------+-+----------------------------------| | |XX| | |X|Hexadecimal opcode/no. of cycles | |--------+-------+--------+-+----------------------------------| | |- | | |Flag unaffected | | |* | | |Flag affected | | |0 | | |Flag reset | | |1 | | |Flag set | | |+ | | |Flag set on stack | |--------+-------+--------+-+----------------------------------| | N |N | | |Negative status (Bit 7) | | V | V | | |Overflow status (Bit 6) | | B | B | | |Break command indicator (Bit 4) | | D | D | | |Decimal mode control (Bit 3) | | I | I | | |Interrupt disable control (Bit 2) | | Z | Z | | |Zero status (Bit 1) | | C | C| | |Carry status (Bit 0) | ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- |Mnemonic |A#ZBIRX@|Description |Opcode| ~s | |----------------+--------+------------------------+------+----| | |X |All mode(s) valid | | | | |* |Non-indexed mode valid | | | | |x |X/non-indexed mode valid| | | | |y |Y/non-indexed mode valid| | | |----------------+--------+------------------------+------+----| | | |Add XXH to opcode | +XXH | | | | |Subtract XXH from opcode| -XXH | | | | |Add X to no. of cycles | | +X | | | |Subtract X from cycles | | -X | |----------------+--------+------------------------+------+----| | A |A |Accumulator | | | | #n | # |Immediate | -04H | -2 | | <n | * |Zero page | -08H | -1 | | n | * |Zero page (DIRECT mode) | -08H | -1 | | n,X | x |Zero page indexed (X) | +08H | +0 | | n,Y | y |Zero Page indexed (Y) | +08H | +0 | | >nn | * |Absolute | +00H | +0 | | nn | * |Absolute (EXTEND mode) | +00H | +0 | | nn,X | x |Absolute indexed (X) | +10H | +0 | | nn,Y | y |Absolute indexed (Y) | +0CH | +0 | | LDX nn,Y | y | ditto | +10H | +0 | | | I |Implicit | | | | a | R |Relative(PC=PC+1+offset)| | +2 | | [nn,X] | x |Indexed indirect (X) | -0CH | +2 | | [nn],Y | y |Indirect indexed (Y) | +04H | +1 | | [nn] | @|Absolute indirect | +20H | +2 | |-------------------------+------------------------------------| |BYTE n(,...) |Byte(s) (8-bit) | |BYTE 'string'(,...) |Byte text string(s) | |DIRECT |Zero page addressing mode | |EXTEND |Absolute addressing mode | |RMB nn(,...) |Reserve Memory Bytes | |WORD nn(,...) |Word(s) (16-bit) | |-------------------------+------------------------------------| | A |Accumulator (8-bit) | | P |Processor status register (8-bit) | | PC |Program Counter (16-bit) | | S |Stack pointer (9-bit, MSB=1) | | X |Index register X (8-bit) | | Y |Index register Y (8-bit) | |-------------------------+------------------------------------| | a |Relative address (-128 to +127) | | d |Destination | | n |8-bit expression (0 to 255) | | nn |16-bit expression (0 to 65535) | | s |Source | | string |String of ASCII characters | |-------------------------+------------------------------------| | + |Arithmetic addition | | - |Arithmetic subtraction | | * |Arithmetic multiplication | | / |Arithmetic division | | & |Logical AND | | ~ |Logical NOT | | v |Logical inclusive OR | | x |Logical exclusive OR | | <- |Rotate left | | -> |Rotate right | | [ ] |Indirect addressing | | [ ]+ |Indirect addressing, auto-increment | | -[ ] |Auto-decrement, indirect addressing | | { } |Combination of operands | | $ |Program counter content | | % |~s = ~s+1 if crossing page boundary | | ! |PC = effective address of source | | --> |Input pin | | <-- |Output pin | | <--> |Input/output pin | |-------------------------+------------------------------------| |0000H to 00FFH |Page 0 (see zero page addressing) | |0100H to 01FFH |Page 1 (stack area, 01FFH = start) | |XX00H to XXFFH |Page n (where n=XXH) | |FFFAH to FFFBH |Non maskable interrupt (NMI) vector | |FFFCH to FFFDH |Reset (RES) vector | |FFFEH to FFFFH |Interrupt Request (IRQ) vector | |FFFEH to FFFFH |Break command vector (see BRK) | ----------------------------------------------------------------
8-битные ндексные регистры используются как смещение от произвольного фиксированного адреса (16-битного либо 8-битного в пределах нулевой страницы): http://en.wikibooks.org/wiki/6502_Assembly
02 Apr 2012 17:11 |
А как это получается аппаратно? Хотя бы в рамках блок-схемы?
Или на ней что-то скрыто или опущено?
Какой регистр у них базовый - относительно которого они приплюсовываются
как смещения?
02 Apr 2012 17:38 |
(X)->PCL
(X+1)->PCH
X=00h-0FFh
X/Y<->PCL/PCH<->INPUT DATA LATCH
Отец, не вводи людей в заблуждение.
http://6502.org/tutorials/6502opcodes.html
02 Apr 2012 18:08 |
Тут зависит от адресации же. Если ZP, то и X и Y простое беззнаковое (получаемые адреса будут от 0000 до 00FF). Если смещение, тогда число со знаком (-128+127) от базы, которая задается адресацией. Например, ($AA),Y означает что база хранится в нулевой странице, она считывается (два байта) и потом к ней приплюсовывется смещение Y. А вообще, я давал ссылку, там есть пузатый PDF (mcs6500_family_programming_manual.pdf) с MOS на титульнике, там все адресации и растактовки при их исполнении даны, курите бамбук, школота.
02 Apr 2012 20:24 |
($AA,X) я вот такой вариант имел ввиду
02 Apr 2012 22:06 |
Судя по блок-схеме, адрес выдаётся через DL (input data latch) и ALU. Если адрес вычисляется 16-ти битный, то логично было бы, чтобы младший байт вычислился сначала (при помощи ALU) и сохранился бы в DL, а старший - на след. такте, и выдавался бы сразу из ALU. А для 8-ми битного адреса (из zero page) наверное наоборот: младший байт выдаётся через ALU. Например когда из ZP грузится 16-битный адрес, младший байт сохраняется в DL, затем старший в ALU.
02 Apr 2012 22:34 |
Опять же: Из зеропэйджа. Прочитайте уже мануальчик то. :3 PS Обращаю ваше внимание на то, что на самом деле регистры X и Y не равноправны. Некоторые виды индексации (мой предыдущий пост) доступны только для Y, а некоторые (этот пост) только для X. Стало быть, они имеют разные схемы управления.
03 Apr 2012 01:02 |
А я скачал.. даж поблагодарил.. даже с MOS на титульнике... А прицеливаюсь я что-либо из схемотехники у них позаимствовать для своего 4-bit CPU. Для заявленных целей мне явно не хватает инструкции типа PCHL, либо косвенного перехода по адресу из ячейки памяти... Перебирать массивы преходов по адресу с голыми JUMP и CALL-RET пока крайне неудобно и неуклюже вырисовывается.
03 Apr 2012 13:57 |
Интересная страничка Хабара, посвященная Atari 2600.
Приставка рассмотрена на страничке весьма подробно, до уровня принципиальных схем, если у кого есть интерес...
26 May 2012 03:25 |
Хардыч, а ты не мог бы привести какой-либо толковый и небольшой пример
(или ссылку на него) как 6502 использует свою нулевую страницу в качестве аналогов регистров (ну так пишут)?
И как он адресуется к старшим адресам?
Ну имеется ввиду пример на ассме, конечно...
А то мне, привыкшему к i8080, как-то несподручным этот механизм 6502
представляется.
22 Jun 2012 14:04 |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
