Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22580 Location: Silicon Valley
Вот эта фиговина тоже неплохо продаётся...
22 Jun 2016 20:32 |
Если кто забыл speccy romulus 32k - это плата ПЗУ 32Кб для втыкания в стандартный ZX-Spectrum (начиная с 16K и вплоть до ранних +2, а для +2A и +3 уже будет нужен zx-fixer). Переключателем A/B устанавливается какая половинка этих 32Кб подставляется вместо ПЗУ бейсика при ресете. После старта эти половинки можно переключать программно (POKE 0,0 для A и POKE 0,1 для B) независимо от положения переключателя A/B. Предполагается, что в этом ПЗУ будет сидеть сжатый образ памяти, копируемый в ОЗУ, после чего ПЗУ подменяется обратно на бейсик (POKE 0,128) и далее плата становится недоступна до следующей перезагрузки (кнопка RESET на плате тоже присутствует). Кроме того в ПЗУ можно прошивать образы с картриджей для Interface-2 или альтернативные бейсики, например SE basic IV:
22 Jun 2016 20:40 |
Получил платки
08 Jul 2016 21:36 |
Всё - закончились у меня эти 100-контактные разъёмы В общей сложности за эти 6 лет я отпилил и продал чуть больше 200 штук ZX-коннекторов И по отдельности, и в составе готовых платок. Ну и в отбраковке чуть меньше десятка остались (погнутые ножки, пила залезла на контакт и т.д.)
23 May 2019 23:45 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Прям 80...90г. возвращаются. Помниться я тоже так СНП разъем пилил для ОРИОН-а.
_________________Эмулятор OrionEXT:
24 May 2019 03:20 |
Только что купил на Jameco 120-ногих разъёмов (60 пар контактов вместо 50): Они хоть и тоже CLEARANCE, но стоят в ПЯТНАДЦАТЬ раз дороже того, во сколько мне обошлись 100-ногие 6 лет назад Но зато из этих можно сразу ДВА ZX-разъёма выпилить вместо одного с обрезком как раньше - см.на картинке красные пометки Получается мне один ZX-разъём примерно в $1.25 теперь будет обходиться (раньше было семнадцать центов)... P.S. в Jameco есть чуть более дешёвые краевые разъемы зелёного цвета (тоже клиранс), но они сильно короче и ноги в них впаяны намертво - никак не вытащить, а у этих чёрных узкими плоскогубцами подтолкнул и ножка вышла (на фотке выше лишние ножки уже вытащены таким образом)
24 May 2019 17:48 |
Если надпилить до ножки, то вытащишь... особенно если пилить с двух сторон. И воще пилить бы лучше тонким диском - тогда у тебя брака совсем бы не было.
25 May 2019 16:04 |
Ну незнаю-незнаю - они там намертво засажены: Я пилю электрическим стационарным лобзиком - он пластмассу берёт нормально (хоть и гуляет туда-сюда), но металлическую ножку не возьмёт... P.S. Не уверен как по русски этот инструмент правильно назвать, но вроде википедия так и пишет про аналогичную железяку - "электрический лобзик с обдувом линии среза": https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA#/media/File:Jigsaw_Korvet_88.jpgP.P.S. У меня вот такой агрегат (по американски оно называется "Scroll Saw"): https://www.lowes.com/pd/PORTER-CABLE-18-in-1-6-Amp-Variable-Speed-Scroll-Saw/50107044
25 May 2019 17:27 |
Саму ножку пилить не надо - как до неё допилишь, она уже и выдернется...
Ну не знаю, что за электролобзик у тебя, на фото - ножовку я вижу... Но диском пилить лучше - он плоскость удерживает, а лобзик может уйти влево-вправо...
25 May 2019 17:34 |
Они с другой стороны расширяются: Я тут пытался одну ножку с этой стороны тоже вытянуть узкими плоскогубцами - фиг... Ну да - он и уходит - я специально покупал максимально безопасную пилу, чтобы все пальцы были на месте, не взирая на степень алкогольной интоксикации P.S. Ножовка была в 2013 году - с тех пор я успел проапгрейдиться до "Scroll Saw", что сильно ускорило процесс https://www.lowes.com/pd/PORTER-CABLE-18-in-1-6-Amp-Variable-Speed-Scroll-Saw/50107044
25 May 2019 17:37 |
Сбоку пили до ножки по её высоте и выдёргивай, а потом - с другого боку также. И по пропилу уже допиливай...
25 May 2019 17:53 |
Слишком муторно - я лучше с чёрными разъёмами буду продолжать возиться, где всё влёгкую выталкивается обычными плоскогубцами...
25 May 2019 19:33 |
Icer
Joined: 21 Aug 2018 07:39 Posts: 164 Location: Кемеровская обл.
А если паялом ножку прогреть?
26 May 2019 03:05 |
Black_Cat
Joined: 23 Nov 2007 15:53 Posts: 441 Location: Saint Petersburg, Russia
Я тож, когда в 91 начинал производство XT, сначала ставил распиленные 100 контактные слоты, за неимением SL62. Купил подешёвке у чела, что принёс их сдавать на жёлтый, а в них нет в помине золота. Вырезал середину, получался полноценный слот SL62 с упорами с обеих сторон, и ещё 34 контактный остаток, который продавался задёшево спектрумистам для 5" флопа
_________________"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!".
26 May 2019 06:13 |
Если диском - то совешенно не муторно, но вольному-воля... Просто мне в своё время пришлось пилить такой разъём, который был у меня всего один. Ошибится я не мог, поэтому и действовал так, как рассказываю. А пилить сквозь пластмассу по железке - дело вобще сомнительное. Большая вероятность, что в сторону уведёт.
26 May 2019 08:09 |
