Deus0451
| | | | PVV wrote: модель 8086 из Протеуса очень сырая, я с ней работать пытался в проекте РК-86 на 8086, но не смог. Есть желание написать ее самому, ну и 8088 за компанию. 8255 из Протеуса, так же, сырая, я работаю с самописной моделью, ее исходники на этом форуме есть. Равно как еще несколько периферийных БИС комплекта 8080 есть самописных с исходниками здесь же. Модели ПИКов в Протеусе пробовал 16f628 и 12f675, работают. Более ничего не встречал. Что такое m68k не знаю, от слова совсем, но если есть время и желание, то можно разбираться и писать самому, быстро не получится, зато можно во многих нюансах разобраться от и до. | | | | |
Хух, значит дело не во мне — мне тоже показалось, что модель 8086 в протеусе ... странная. Например, работать с внешней ROM у меня не вышло его заставить (в протеусе бинарник нужно именно в модель процессора загружать, будто он не CPU а МК). А m68k это Motorola 68000.
_________________ IDDQD
25 Jun 2019 00:31 |
PVV
Для Спектрума существует такая прошивка, и я ее модифицировал под SD карту. Хотел запустить все в Протеусе, но 'мои' схемы Ленинграда напрочь отказываются воспринимать клавиатуру, причем на столько, что если я ставлю break по уровню =0 на ножке /OE мультиплексоров клавиатуры, то там вообще нет останова! что за??? Ладно, в этой теме есть схема cpldbob, в которой клавиатура работает, добавил свой SD интерфейс и частично все ожило, каталог с файлами выводится, можно запустить загрузку программ, они читаются, но ничего не запускается, Спектрум или виснет, или сбрасывается в начало... Чем это вызвано, ошибками в портировании или ошибками в x80.dll не разобрался. В x80.dll, вообще говоря есть ошибка, неправильно обрабатывается NMI прерывание, это актуально и z80 и i8085 модели, но это не должно же на запуск игровых программ влиять. А так хотелось игрушку Спектрумовскую в Протеусе увидеть ...
20 Mar 2020 12:23 |
0iStalker
Может быть и в самом cpldbob есть ошибки, dll вообще писалась по мотивам и затачивалась строго поl Proteus, конечно, пытался придерживаться соглашений Verilog по возможности (не особо-то это пригодилось потом). Ещё в Proteus какая-то беда с моделями микросхем ОЗУ 62256, товарищи сознательно игнорируют datasheet по сигналам управления, не учитывают, что режим чтения данных это низкий уровень на /OE и /CE, а режим записи - это низкий на /CE и /WE, при этом у /WE приоритет над /OE. Ну и ещё почему-то данные записываются по снятию /WE, а не по установке.
Кому интересно, можно покопаться в исходниках cpldbob128k (правда я не помню какую я схему выкладывал ранее, в той которой защёлка только vram или ту в которой так вся ram работает, поэтому выложу ещё вариант cpldbob, со всей ram читаемой с защёлки), без копирайтов, гарантий и проч. Как есть.
07 Apr 2020 12:26 |
0iStalker
Здрасссьте! Продолжаю виртуальное спектрумостроение. Попалась тут видяшка про шим на дискретных микросхемах (с компаратором на XOR функции) и меня озарило. Попробовал в протеусе, работает, но в рассыпной логике уж очень объемно получается. Поэтому пришлось освоить PLD и WinCUPL, это совсем-совсем не верилог (хотя и нашёл на форуме zx.pk как писать им под ATF16V8, но 8LE это не серьезно). В итоге получился очередной 128к спектрум, - добавил в него ещё одну защёлку на считывание байта пикселей из VRAM, по сравнению с SpeccyBob, - схема начала вести более стабильно и менее капризно ко времянке сигнала переключения доступа дисплея/CPU, - прям вообще по красоте, одним фронтом захватывается байт из VRAM, другим фронтом первый пиксель из этого байта уже на видеовыход уходит. Также поправил формировалку развёрток и сигнал INT, теперь одно выглядит более опрятно, а INT вроде бы совпадает с моделью 48К (с Арлекином точно совпадает). К сожалению работает гораздо медленнее чем схема на рассыпной логике или cpldbob. Запустил тесты оперативки, вроде проходит. 128 менюшка тоже отображается. В железе пока не собирал (и есть ли смысл?) Традиционная картинка
10 Nov 2020 13:52 |
Есть там глюки с моделями микросхем ОЗУ 62256, сталкивался... правда, я счёл их фичами... Вот только насчёт /WE - у меня сомнение. На мой взгляд, данные и должны записываться по снятию /WE, поскольку именно в этот момент данные максимально устойчивы после возможных переходных процессов. По крайней мере i8080, втаскивая данные в себя, именно так и поступает...
10 Nov 2020 14:38 |
Я сегодня совершенно по другому поводу смотрел диаграммы записи в память, так данные записываются, действительно, по снятию /WE, поскольку именно в этот момент данные максимально устойчивы.
27 Nov 2020 15:50 |
Cyrix
Помогите!!! а-а-а-а-а-а-а!!! Не открывается окно виртуального монитора! Как его вызвать принудительно? Компонент TVOUT из первого поста с проектами ZX Spectrum 48, проект загружается, всё вроде бы работает, а окошка виртуального телевизора нет! Проект не с RGBIOUT а именно с TVOUT!
29 Dec 2022 20:12 |
Cyrix
Почему изображение в RGBIOUT может ехать на верх?
30 Dec 2022 04:51 |
Cyrix
Зачем в модели TVOUT вертикальное и горизонтальное синхро? Там же видеовход, где всё на свете, включая синхросмесь!!! Почему синхросигнал SYNC_H RGBIOUT вообще не соответствует строчному синхроимпульсу?
30 Dec 2022 19:20 |
Да, там в какой-то версии сигналы перепутаны, но в итоге вроде как всё работает... Про дисплей вот здесь вроде обсуждали: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140404#p140404А все самые актуальные версии написанных на форуме *.dll обычно - здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=19632
03 Jan 2023 09:10 |
Users browsing this forum: No registered users and 54 guests |
