Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 09:30
Reply to topic  [ 4 posts ]
Где взять прошивку под Ленинград 2 48к?
Который на sblive.narod.ru?
25 Nov 2022 13:26
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Leningrad2/Leningrad2.htm
Обычный спектрум-клон же вроде? т.е. обычная прошивка от классического спектрума должна поелететь
06 Dec 2022 09:04
Ну может пользователь думает, что у разных клонов Спектрумов разные прошивки. В большинстве своём это не так. Если не найдёте на этом форуме, то можно поискать здесь - https://zx-pk.ru/forums/98-leningrad.html.
P.S. все клоны 48к имеют одну и ту же прошивку. Более доступный поиск здесь - https://vtrd.in/ - знаменитый ресурс по Спектрумам и не только.
06 Dec 2022 10:51
Спасибо, нашел. Разделил на 2, «заработало».
Ну как заработало - с доработками.
Кстати, 28C64 по схеме с sblive.narod.ru Leningrad не работает.
Надо делать доработку.
И 64 микросек на строку тоже не выдает.
У меня мини tv 2 hdmi, телевизора нет.
На видео там только синхро импульсы, надо еще формировать импульсы.
Пока не сделал.
Доработки:
Доработки к Спектруму Ленинград.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Leni ... rad48k.htm
1. На плате отсутствует соединение между D14 вывод 6 к D4 вывод
2. Строчный импульс не 64 микросекунды, чтобы откорректировать:
Вывод 15 у микросхемы D4 отсоединить от земли и присоединить к питанию.
3. 27C64 довольно медленны и фронты завалены. Прямое использование 28C64 вместо них приводит к перезаписи первых 2х станиц (128 байт) по адресу 0х0000.
Доработка заключается в переподключении D41: отключении -PGM ROM (pin 27) от A13 и подключении его к питанию, а также переподключению pin 20 от земли к инвертированному A13.
3a: D41 - перерезать дорожку от земли у вывода 20.
3б: D41 - перерезать дорожку от вывода 27 в 2х местах, соединить A13 с диодом, который оказался отрезанным в результате этой операции.
3в: присоединить CPU A13 к D34 вывод 13
3г: D41 вывод 20 присоединить к D34 вывод 12
3д: D41 - присоединить вывод 27 к питанию
12 Dec 2022 07:00
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
