Author |
Message |
weber
... требуется научить Спекки разбираться во входящих звуках, к примеру в сигналах DTMF (тоновый набор телефонного номера). Помогите с инфой, а может кто и софтом!!!
03 Apr 2002 04:16 |
Shiru Otaku
В определителях номера на базе Z80 используют такой метод анализа (как и для распознавания речи кстати:) - хранится оцифровка кусочка каждого тона, входящий сигнал оцифровывается небольшими фрагментами и сравнивается с имеющимися эталонами, соответственно выбирается наиболее похожий (т.к. в ответе АТС номер передаётся 3 раза - вероятность ошибки не так велика). Такой-же метод используется и в некоторых РСчный определках. А анализировать-же DTMF без оцифровок - проблематично...
03 Apr 2002 15:49 |
weber
Ok. Сравнивать, так сравниваеть... Но вот как эти самые эталоны затащить?.. Каков сам механизм оцифровки?...
03 Apr 2002 19:30 |
weber
... заодно не поделится ли кто прогами SPEAKEASY и FONGEN в ознакомительных целях...
04 Apr 2002 00:28 |
Shiru Otaku
Так-с.. Придётся напрячь мозгу и подумать;) Получить эталоны можно например с помощью SoundForge - там есть генератор DTMF-сигналов, только я не совсем уверен что они совпадают с русскими стандартами. У меня есть табличка частот русской кодировки ответа АТС (там каждая цифра - это сочетание двух частот), так что так или иначе - сгенерить эталон можно. В Спек затащить это дело - ну как обычно оцифровки с РС таскаются, так и затащить..
А вот сама оцифровка непосредственно на Спеке... Я в своё время пробовал только через магнитофонный вход. Выходит фиговенько. Просто читаем значения бита входа, и запоминаем их (с определённой частотой). Более качественная оцифровка - это надо уже АЦП придумывать-лудить...
SpeakEasy у меня нету, но я его ковырял когда-то, там метода такая - запоминаются не значения битов на определённой частоте дискретизации, а время между сменами состояния бита, от 0 до 255 (то-есть, если даже смены небыло - всё одно запишется смена рано или поздно)... А FonGen я даже и не видел...
04 Apr 2002 15:17 |
weber
... СПАСИБО! SoundForge юзал... одно время с помощью него генерил обманки для АОНов, этакий анти-АОН :о) С табличкой частот так же знаком... А вот с оцифровкаой на Спекки... надо подумать... Может у кого еще каки идеи?...
04 Apr 2002 19:34 |
Shiru Otaku
Кстати, забыл сказать - в АОНах-то на базе Z80 оцифровка идёт через некое подобие магнитофонного входа на Спеке - тоже компаратор, и тоже однобитный канал в итоге выходит... Так что идея такая - линию как-либо завести на мафонный вход (что-то надо придумать, чтобы небыло возможности спалить его при этом), цифровать однобитный сигнал, а эталоны хранить в таком-же виде, оцифровав их через тот-же самый вход (подав на него звук с звуковухи компа допустим)...
05 Apr 2002 15:31 |
Max/CBX/BDA
Есть дока по декодированию DTMF с помощью однобитного АЦП. Если нужно - пиши на cyberax@aport2000.ru[/code]
07 Apr 2002 20:18 |
vitamin/CAIG/2001
народ! может мой базар не в тему, но у меня есть алгоритм сжатия звука, с исходниками. Сжатие 2-4 раза. Кого интересует- пишите на vitamin_caig@mail.ru
19 May 2002 00:58 |
