nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 23:54
Reply to topic  [ 8 posts ]
[ATM] SIMM-ы вместо РУ-шек
Author Message
Maksagor wrote:
Так от отдельную платку изготовил сдешифрацией и симмами и на свой комп в места бывшего расположения РУшек впаял...
Короче, если кому нужен этот геморрой, беритесь. Схемку раздобуду.
Схему в студию - нужна для разработки нового АТМ.
08 Feb 2005 00:07
Profile ICQ WWW
Post
Привет,
Так может быть у кого есть схема?
Поделитесь пожалста :roll:
13 Jan 2009 05:20
Profile
Post
Если речь идет о SIMM30 - то они по сути и есть РУ7-like. А если о SIMM72, то я не вижу особых трудностей в подключении.
13 Jan 2009 08:50
Profile
Post
Да речь идет о SIMM30, но РУ7-like недостаточно. В SIMM30 нету DI DO, есть толко D. Нужен какой то буфер. Если два ряда РУ7, значит надо два SIMM30. Может ктото уже сделал конкретно дляАТМ Турбо 2+?
16 Jan 2009 01:10
Profile
Post
Буфер нужен по входу симмов (с ШД проца на СИММ чтобы пропускал при записи).
_________________
17 Jan 2009 12:49
Profile ICQ WWW
Post
У симмов вход и выход объединен. Поэтому нужен буфер+регистр (тот ИР23/ИР24, что стоит в оригинальной схеме и записывает данные с ОЗУ, когда М1 (обращение к ОЗУ не М1 оптимизировано задав такты проца = RAS). Соответственно, ставим 245 в одну сторону и 374 в обратную. Все элементарно, не вижу проблемы.
PS Все справедливо к обычному спекку, за АТМ не знаю.
18 Jan 2009 02:28
Profile
Post
В обратную сторону не нужен. ОН УЖЕ ЕСТЬ :).
Я поэтому и написал что нужен токо по входу (при записи в ОЗУ).
_________________
19 Jan 2009 04:51
Profile ICQ WWW
Post
А, точно. Туплю. Нужен просто 245й буфер, прогейченый по CAS и записи в ОЗУ с той стороны шины (за регистром).
19 Jan 2009 08:07
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
