Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Ну дык оно и было (правда не в детстве - скорее в юности ; ) А как выглядит Ленинград я узнал только будучи в Америке P.S. На той вике я поправил что мог (статья не моя) - и к своей фотке (что автор статьи прицепил изначально) объяснялку написал, что клава не родная http://speccy.info/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-48%D0%9Ahttp://speccy.info/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-48%D0%9A
20 Jun 2016 14:57 |
Black_Cat
Joined: 23 Nov 2007 15:53 Posts: 441 Location: Saint Petersburg, Russia
А в каком году этот Урал у тебя был?
_________________"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!".
20 Jun 2016 16:03 |
с осени 1992 по весну 2004, но последний раз я его включал наверное в 1998, когда писал свою ось ShaOS, а в 2002 у меня появился Спринтер - из спектрумов я только его в США забрал...
20 Jun 2016 17:50 |
о - маленький китайский телек LCD тоже умеет чёрно-белый PAL/SECAM P.S. а вообще да - я же его ради мультисистемности и покупал
10 Jul 2016 13:28 |
Нашел фотку примерно 1993 года где клава еще родная - это в нашей общаге РТФ УПИ:
10 Sep 2016 20:29 |
10 Sep 2016 20:36 |
А у меня такой же магнитофон был к спектруму, пока у него лентопротяжный не сдох.
11 Sep 2016 00:46 |
Обновил мессагу с фотками моих спектрозверей, добавив туда вышеприведённую фотку, а также только-что обнаруженную фотку Пентагона снятую в августе 2001 (судя по цифрам на фотке): http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=105262#p105262
30 Sep 2016 12:06 |
| | | | Shaos wrote: Решил восстановить тексты программ из TAP-файлов с помощью утилиты listbasic из fuse-utils | | | | Code: 100 REM MONITOR PROGRAM 110 DIM z(4): LET z(1)=4096: LET z(2)=256: LET z(3)=16: LET z(4)=1 120 LET ze=0: LET on=1: LET tw=2 121 LET qk=256: LET mr=140 122 LET wl=340 123 LET l$="6C00" 125 LET n$=l$: GO SUB 3000: LET lm=d 130 GO SUB 2000 140 CLS : PAPER 3: INK 7: PRINT "HEXLOAD-2 1982,1992 Shabarshin " 145 PAPER 7: INK 0: PRINT "Start of,machin code area=";l$ 150 PRINT "MENU": PRINT : PRINT " Write machin code.........1" 160 PRINT : PRINT " Save machin code.........2" 170 PRINT : PRINT " Load machin code.........3" 180 PRINT : PRINT " List machin code.........4" 190 PRINT : PRINT " Move machin code.........5" 195 PRINT : PRINT " Work of program.........6" 200 PRINT : PRINT "Please press appropriate key. " 210 LET g$=INKEY$ 220 IF g$=" " THEN STOP 230 IF g$="" OR g$<"1" OR g$>"6" THEN GO TO 210 240 CLS : PRINT "Start of machin code area=";l$ 250 GO TO 300*VAL g$ 300 REM ***WRITE*** 310 INPUT "WRITE to address:";n$: GO SUB 3000 320 IF d>mm OR d<lm THEN BEEP 1,10: GO TO 310 325 PRINT : PRINT "to RETURN to!MENU ENTER""m""" 330 INK 2: PRINT "WRITE address:";n$ 331 PAPER 6: PRINT "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ": PAPER 7: INK 0 335 LET c=32*(d/16-INT (d/16)): PRINT AT 5,c; 340 LET a$="" 350 IF a$="" THEN INPUT "ENTER hex. CODE: ";a$ 360 IF a$(on)=" " OR a$(on)="m" THEN GO TO mr 370 IF LEN a$/tw<>INT (LEN a$/tw) THEN BEEP 1,10: GO TO wl 380 LET c=ze 390 FOR f=16 TO on STEP -15 400 LET a=CODE a$((f=16)+tw*(f=on)) 410 IF a<48 OR a>102 OR (a>57 AND a<65) OR (a>70 AND a<97) THEN BEEP 1,10: GO TO wl 420 LET c=c+f*((a<58)*(a-48)+(a>64 AND a<71)*(a-55)+(a>96)*(a-87)) 430 NEXT f: POKE d,c: LET d=d+on 440 PAPER 7-2*(d/2-INT (d/2)): PRINT a$;: PAPER 7 450 LET a$=a$(3 TO ) 460 IF d=UDG THEN PRINT "WARNING:YOU ARE NOW IN the USER GRAPHICS AREA!": BEEP 1,0: GO TO wl 470 IF d=UDG-20 THEN PRINT "WARNING:YOU ARE NOW IN ROUTINES MEMORY AREA!": BEEP 1,0: GO TO wl 480 GO TO wl+on 600 REM ***SAVE*** 610 INPUT "SAVE m/C. FROM ADDRESS: ",n$: GO SUB 3000: LET a=d 620 INPUT "NUMBER OF BYTES to be SAVED: ",n 630 INPUT "NAME OF the ROUTINE: ";a$ 640 SAVE a$CODE a,n 650 PRINT "DO YOU WISH to VERITY?" 660 INPUT v$ 670 IF v$<>"y" THEN GO TO mr 680 PRINT "REWIND tape AND PRESS""PLAY""." 690 VERIFY a$CODE a,n 700 PRINT "O.K. ": PAUSE 50 710 GO TO mr 900 REM ***LOAD*** 910 INPUT "LOAD m.C. TO ADDRESS STARTING: ";n$: GO SUB 3000: LET a=d 920 IF a>mm OR a<lm THEN GO TO 910 930 INPUT "Program NAME: ";a$ 940 PRINT "Press ""PLAY"" ON tape. " 950 LOAD a$CODE : GO TO mr 1200 REM ***LIST*** 1210 LET a$="0123456789ABCDEF" 1220 INPUT "LIST ADDRESS: ";n$: GO SUB 3000 1230 PRINT "Press ""m"" to RETURN to MENU. " 1240 LET c=PEEK d: LET a=INT (c/16): LET b=c-16*a 1241 LET a1=INT (d/4096): LET a2=INT ((d-a1*4096)/356) 1242 LET a3=INT ((d-a1*4096-a2*256)/16): LET a4=d-a1*4096-a2*256-a3*16 1245 LET q$="": LET co=PEEK d: IF co>31 AND co<165 THEN LET q$=CHR$ co 1250 PRINT a$(a1+on);a$(a2+on);a$(a3+on);a$(a4+on);" ";a$(a+on);a$(b+on);" ";q$ 1260 LET d=d+on 1270 IF INKEY$="m" THEN GO TO mr 1280 GO TO 1240 1500 REM ***MOVE*** 1510 INPUT "MOVE from memory: ";n$: GO SUB 3000: LET fm=d 1520 INPUT "MOVE until memory: ";n$: GO SUB 3000: LET um=d 1530 INPUT "MOVE to memory: ";n$: GO SUB 3000: LET tm=d 1540 IF tm>fm THEN GO TO 1610 1550 LET mo=tm 1560 FOR i=fm TO um 1570 POKE mp,PEEK i 1580 LET mp=mp+on 1590 NEXT i 1600 GO TO mr 1610 LET mp=um+tm-fm 1620 FOR i=um TO fm STEP -on 1630 POKE mp,PEEK i 1640 LET mp=mp-on 1650 NEXT i 1660 GO TO mr 1800 REM ***WORK*** 1810 INPUT "Address of start: ";n$: GO SUB 3000: CLS 1820 RANDOMIZE USR d: GO TO mr 2000 LET rt=PEEK 23732+qk*PEEK 23733 2010 IF rt=65535 THEN LET mm=65347: LET UDG=65367 2020 IF rt=32777 THEN LET mm=32579: LET UDG=32599 2030 LET n1=INT (UDG/qk) 2040 POKE 23675,UDG-n1*qk: POKE 23676,n1 2050 RETURN 3000 REM sub***TRANS*** 3005 IF LEN n$<>4 THEN GO TO mr 3010 LET d=ze: FOR i=1 TO 4: LET a=CODE n$(i) 3020 IF a<48 OR a>102 OR (a>57 AND a<65) OR (a>70 AND a<97) THEN GO TO mr 3030 LET d=d+z(i)*((a<58)*(a-48)+(a>64 AND a<71)*(a-55)+(a>96)*(a-87)) 3040 NEXT i: RETURN
P.S. Как я уже писал выше, я взял эту бейсик-программу (и слегка модифицировал) из мини-книжки от Солона под незатейливым названием "Ассемблер для ПК ZX SPECTRUM": | | | | |
Наконец-то ко мне в руки попала книжка 1982 года, из которой издательство Солон всё и скопировала
22 Oct 2016 20:04 |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 46 guests |
