Page 1 of 1
[ 12 posts ] |
Совершенно по случаю попал я на станицу музея Сергея Фролова " Электроника С5-2200".
Электроника эта меня ничем не взволновала, казалось бы, но вот процессор её
несколько удивил:
Честно говоря, я о таком процессоре до сего дня не слышал ничего...
Поиск дал следующие сведения:
СЕРИЯ 586 - 586ВМ1 - бК0.347.297-01ТУ 16-РАЗРЯДНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР
Ну и несколько противоречивые сведения с Полигона призраков: | | | | ddr2ddr wrote: вот тут ( http://www.inp.nsk.su/~kozak/adv/advh1.htm) говорят, что это однокристаллка без западный аналогов вот здесь ( http://ra4a.narod.ru/portal/micro29.htm) что клон Зилога Z8000 я ссылался на додековский справочник, ему больше доверия.... но опять же - не факт. Микропроцессор может работать в реальном масштабе времени и в мультипрограммном режиме, а также обеспечивать режим прямого доступа в память микро-ЭВМ. Ниже приведены основные технические характеристики БИС ОМП типа К586ИК1: разрядность 16 бит; адрес 15 бит; прямая адресация 32768 слов; количество основных команд 31; быстродействие 200 тыс. операций/с типа «регистр—регистр»; тактовая частота 2 МГц; корпус керамический с 48 выводами, напряжение питания +5 В; +12 В; потребляемая мощность 900 мВт. | | | | |
Возможно, у кого-либо есть менее противоречивые сведения, или ссылка на
документацию по этому процессору - 586ВМ1 ?
22 Jan 2014 14:13 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
Был момент, загорелся пощупать этот проц. Только в варианте ИК1, ВМ это его новое обозначение. Пощупал. Разочаровался. Но интрига осталась, в виде непонятого еще режима внешнего микропрограммирования. Причина разочарования - не является законченным ЦПУ, часть системы прерываний и часть команд реализуется внешними средствами. Некрасиво по нынешним меркам, но, видимо, было оправдано: микросхема не общего применения, а для применения в составе конкретной ЭВМ конкретной архитектуры. Что удалось интегрировать, то и интегрировали, остальное добили рассыпухой и пресловутым внешним микропрограммированием.
Обзорная книга тут.
Обсуждение на "Призраках" тут.
23 Jan 2014 06:16 |
Я, честно говоря, им НЕ загорелся, но мне казалось, что хотя бы " в лицо" я большинство
отечествнных процессоров знаю, но этот - увидел в первый раз.
Я читал описание " С5" в книжке, где один из соавторов - Гальперин, но там не было
ничего про 586ВМ(ИК)1.
Если тебя не затруднит, взглянь вот этот архив, там в одном из документов действительно
приводится описание ЭТОГО процессора и его системы команд?
( честно говоря - текст там "не очень"... )
Но я так понял, ты с этим процем знаком, и по материалу сразу сориентируешься...
23 Jan 2014 07:27 |
KolAnVi
Документ C5-2200 TO.djvu, страница 44 (обозначена 82 в документе)
23 Jan 2014 11:56 |
| | | | Lavr wrote: Если тебя не затруднит, взглянь вот этот архив, там в одном из документов действительно приводится описание ЭТОГО процессора и его системы команд? ( честно говоря - текст там "не очень"... ) Но я так понял, ты с этим процем знаком, и по материалу сразу сориентируешься... | | | | |
Знакомство в привязанность не переросло. Процессор там этот, да.
24 Jan 2014 05:24 |
Bill
Joined: 25 Jan 2014 21:54 Posts: 92 Location: 37.113.169.14
| | | | Lavr wrote: Совершенно по случаю попал я на станицу музея Сергея Фролова " Электроника С5-2200". Электроника эта меня ничем не взволновала, казалось бы, но вот процессор её несколько удивил: Ниже приведены основные технические характеристики БИС ОМП типа К586ИК1: разрядность 16 бит; адрес 15 бит; прямая адресация 32768 слов; количество основных команд 31; быстродействие 200 тыс. операций/с типа «регистр—регистр»; тактовая частота 2 МГц; корпус керамический с 48 выводами, напряжение питания +5 В; +12 В; потребляемая мощность 900 мВт. Возможно, у кого-либо есть менее противоречивые сведения, или ссылка на документацию по этому процессору - 586ВМ1 ? | | | | |
Была в свое время попытка сделать наш первый проект на основе С5-11 (там именно этот процессор стоит), но попытка не удалась. Оказалось, что проще сделать свой компьютер с нуля на основе 580ИК80, что было и сделано.
26 Jan 2014 02:25 |
Наверное, всё-таки "на основе С5-21" - там именно этот процессор сто ит, судя по всем доступным мне источникам... В С5-11 этого процессора еще нет, там - всё на "рассыпухе" еще было сделано.
20 May 2018 09:50 |
Вернуться к этому топику и упомянутому здесь отечественному микропроцессору 586ВМ1 меня заставила следующая цитата из источника, на который я сослался в топике «Саратов-2»: http://www.controlengrussia.com/retrospektiva/staros-filipp-georgievich/Я, честно говоря, не будучи в курсе, думал, что УМ1-НХ от Староса и Берга осталась в бозе, как это у нас бывает, и в виде одного экземпляра в Политехническом музее. И тот факт, что семейство «Электроника С5» является прямым наследником УМ1-НХ по реализованным техническим решениям - было для меня неожиданностью! Тем более, что упомянутый здесь отечественный микропроцессор 586ВМ1 входит в состав «Электроники С5-21». Ну и поскольку у меня были материалы по ссылкам из этого топика, и из разных мест в сети я скачал и другие материалы, я решил подробнее ознакомиться с этим самым 586ВМ1... А вот тут-то и ждало меня самое, на мой взгляд, удивительное: а процессор-то фактически бесстековый!? И самое интересное, как это было реализовано: процессор "переключается" между задачами, которым выделены свои пространства памяти (ну - фактически сегменты). За переключение ответственнен специальный регистр РН3, в каждом пространстве у процессора фактически есть новый набор регистров - хотя это сделано не так, как в z80. Но самым приятным было, что когда я мучался - как бы обойтись без стека в своей конструкции 4-bit Processor, я пришел в итоге к весьма похожему техническому решению!
20 May 2018 17:16 |
Чисто из познавательного интересу решил ознакомиться с базовой системой команд микропроцессора 586ВМ1. Система команд содержит 31 команду и на первый взгляд выглядит довольно неудобной. Команды делятся на 3 основных формата: (В формате адреса ячеек ввода-вывода возможно разночтение в положении битов 3...7)Таблица команд выглядит следующим образом (все мнемоники русские): Кроме ухода в новую задачу и возврата к прерванной задаче существует ещё и Переход к подпрограмме. Переход к подпрограмме осуществляется, насколько я понял, похоже на PDP-8. Но только похоже. Ибо «Электроника С5» разработана раньше PDP-8, и куда сохранять адрес возврата указывает поле адреса в формате команд 1. Специальной команды возврата из подпрограммы я не нашел, видимо, это делается загрузкой программного счетчика из ячейки с известным адресом. Несколько настораживает, что всего две команды - сложение и вычитание. Пока не уяснил, как они обрабатывают флаг переноса. А вобще, думаю, что чисто для привычности надо подобрать русским мнемоникам близкие англоязычные. Тяжело это всё читается СчК... ГРМ... ЛПН... и т.п. Подробности исполнения команд по описанию ещё более муторны, нежели их вид. Возможно, и есть какая-то внутренняя логика, но я её пока не почувствовал...
27 May 2018 18:30 |
Если кого система команд этого микропроцессора заинтересовала, выкладываю архив здесь: Сам я почитываю не подряд, а в той последовательности, как мне интересно. Выкладывать этот материал фрагментами, я думаю, непродуктиво.
28 May 2018 05:41 |
| | | | Lavr wrote: Я, честно говоря, не будучи в курсе, думал, что УМ1-НХ от Староса и Берга осталась в бозе, ... И тот факт, что семейство «Электроника С5» является прямым наследником УМ1-НХ по реализованным техническим решениям - было для меня неожиданностью! | | | | |
Почитывал я тут статейку, излагающую альтернативный взгляд на деятельность Староса и Берга: Утиная охота - Виртуальный компьютерный музей им. С.В. РусалеинаНу и кое-что погуглил я, чтобы уточнить некоторые факты... И неожиданно оказалось, что у этой самой УМ1-НХ есть и более близкие родственники: Что мне показалось довольно забавным, после прочтения материала УВМ "Электроника К-200", что даже, казалось бы, в музейном сайте производителя, фотографии отвратительного качества. Прямо как в ситуации с "Саратов-2"... Видимо, подавляющее большинство экземпляров «Электроника К-200» окончили свой путь в цветмет. Даже неприятно как-то... вот тоже "мини-компьютер, который выпускались компанией Hewlett- Packard с середины 1960-х"Но всё рассмотреть можно, вплоть до внутренностей...
21 Nov 2020 12:40 |
Что еще мне показалось интересным в этой УВМ «Электронике К-200»: элементная база - РТЛ. Для повышения надёжности введено резервирование посредством дублирования. На аналогичной элементной базе построен Apollo Guidance Computer AGC. Разница лишь в том, что в AGC элементы интегральные, а в «Электронике К-200» - гибридные. Неизвестно мне, правда, было ли в AGC резервирование - на Луне всё ж летало... Интересующиеся - могут сами посмотреть: http://klabs.org/history/ech/agc_schematics/С учетом того, что к настоящему времени известно про РТЛ-логику: некоторые заявляемые характеристики «Электроники К-200» просто-таки удивляют! Нет... круто... " малой рассеиваемой мощностью на транзистор" и " чрезвычайно низкая потре.бляемая мощность"! А у куда как меньшего по размерам AGC - весь корпус - радиатор! Да еще и привинчивался там в корабле куда-то на стенку, чтобы тепло отдавать на 2-х Мегагерцах. И как им при этом ещё батарей хватило практически на неделю полёта! 100 Ватт жрал!
21 Nov 2020 16:16 |
Page 1 of 1
[ 12 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests |
