Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Alex1968
Lavr, спасибо за подробный развёрнутый ответ. но вопрос касался не РК86, этой поделки из книжки. Пока мне надо запустить процессор с генератором, потом дальше буду допаивать остальной обвес.
Кроме варианта с блоком питания ATX от десктопного ПиСи, есть вариант с блоком питания на 12 вольт, и у нему две китайские понижайки DC-DC, обе выкрутить до 5 вольт. Получится что 12 вольт напрямую от блока питания, а +5 вольт и -5 вольт с понижаек подключенных к этому же блоку питания.
Дело в том что и ГФ24 и КР580ВМ80А у меня по одному экземпляру, поэтому боюсь их испортить. Какой вариант лучше, первый или второй?
18 Apr 2021 03:18 |
Трудно мне оценить Ваши варианты, поскольку лично я для себя на будущее сделал однозначный вывод, что самый приемлемый вариант для самодельных конструкций - это мощный источник +5В, а +12В, -5В великолепно формирует вот эта схема, с которой весь форум ознакомил коллега PVV. Верю вам - сам также боялся, когда КР580ВМ80А у меня был в одном экземпляре. Но когда я собирал эту Простейшую микроЭВМ, рискнул не бояться, поскольку у меня сейчас по случаю 32 этих процессора... Ну скажу вам, если не бояться - даже удовольствие есть! Все страхи несколько преувеличены, и за ноги можно трогать и превышений он не очень боится: был у меня в жизни эпизод, загнал я необдуманно схему с этим процессором на +7.5В по питанию +5В... Когда заметил ошибку - мысль была: это - КОНЕЦ! Но где же пистолет? Но вернул +5В на место и ничего не сгорело... может просто повезло. Так что действуйте смелее, но обдуманно и осмотрительно. Не носите при этом синтетических трусов и спортивного костюма - это более опасно для процессора. Почему я так пишу, потому как собирая эту Простейшую микроЭВМ, я никаких заземляющих браслетов не использовал и трогал при случае всё и руками, и паяльником на 220В 40Вт, вот только сидел я в семейных ХБ трусах... И давайте договоримся: вы не будете говорить в случае чего - " Вот Лавр научил, а я процессор свой единственный-золотой с его подачи грохнул!" Я просто рассказал вам всё как есть...
18 Apr 2021 07:29 |
Ну чисто для примера: что это значит. Когда я заметил, что советский процессор с шагом 2.5мм выгибает и выпирает из макетки с шагом 2.54мм, я подумал, что, возможно, все 40 выводов процессора надо бы облудить - припой мягче, возможно, лучше ухватится облуженный вывод цанговым зажимом... Вынул я процессор, и облудил выводы этим самым паяльником 220В 40Вт, вот только процессор при этом краем 20 выводов укладывал на отрезок пищевой фольги, чтобы все 20 выводов с одной стороны при пайке были замкнуты у корпуса между собой. Всё прошло без эксцессов.
18 Apr 2021 07:59 |
gdv2002
А схема-то где, тока фотки открываются. Всё, разобрался, извините за фальшстарт! Схема Чаплыгина, знаю такую, хорошая схемка.
18 Apr 2021 21:07 |
Я специально дал ссылку в фотку, а не в схему, чтобы подчеркнуть, что конструкция ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ! Я сам катушки мотать очень не люблю, но коллега PVV убедил меня, показав и схему, и фото своей катушки! Поэтому я тоже сначала даю ссылку на фото - КАК ВСЁ ПРОСТО, НО ЭФФЕКТИВНО! Но чтобы никто не промахивался мимо схем, вот они там в топике рядом: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=10471&start=30#p135059http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=10471&start=45#p135499А рекомендую я эту схему теперь, поскольку разные посетители форума из разных элементов повторили уже там дальше по топику эту схему с одинаково положительным результатом!
19 Apr 2021 09:02 |
Alex1968
Подскажите, а какая минимальная рабочая частота для ВМ80 ? Максимальная я знаю, 2.5 мгц. И ещё вопрос, сигналы на Ф1 и ф2 всегда должны быть кратны основной частоте, то есть основной частоте генератора?
21 Apr 2021 01:40 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
Для ВМ80 данных по тактовой частоте от производителя вряд ли удастся найти. Если кто-то покажет внутренние спеки Квазара или других производителей, было бы весьма интересно на них посмотреть. Для прототипов, независимо от года публикации и типа 8080 (просто 8080, 8080A, 8080A-1, M8080A и т.д.) Intel указывает максимальный период следования тактовых сигналов 2.0 мкс. Думаю, это вполне подходящая оценка для минимальной частоты ВМ80. Реально - частота может быть гораздо меньше, меняется от экземпляра к экземпляру. Не совсем понятен смысл вопроса про кратность частоте. Важно соблюдение взаимной времянки Ф1 и Ф2, а частота генератора не имеет значения. Лишь бы обеспечивалась правильная картинка Ф1 и Ф2.
21 Apr 2021 03:37 |
Максимальная частота может быть до 3...3.5 МГц, а все остальные соответствия по сигналам вы можете найти вот в этом справочнике: Его можно найти в поиске: Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем: Справочник. Том 1. Под ред. В. А. ШахноваИнтересующие вас параметры приведены на странице 65. Минимальный период следования тактовых импульсов С1 и С2 = 2000 нс Это - 500 кГц. Проверял, устойчиво проц. на 500 кГц работает, можно попробовать и ниже - тут как повезет, поскольку регистры у процессора динамические. По взаимным длительностям тактовых импульсов С1 и С2 - информация также на стр. 65.
21 Apr 2021 11:53 |
Что-то мне прямо интересно стало, неужели производители так скрывали данные по тактовой частоте! И я не поленился, заглянул в наш "мануал" на микропроцессор К580ВМ80А, за авторством Главного конструктора нашего К580ИК80А: А.В.КОБЫЛИНСКОГО Данные там вполне приводятся, правда, как и везде в виде периода следования тактовых импульсов. Как, впрочем, и все другие параметры, которые практически аутентично приводятся в известной книге Гришина Г.Г. и др. Микропроцессоры. Справочное пособие для разработчиков судовой РЭА.
22 Apr 2021 21:11 |
Alex1968
Что за кнопка К18.2 ? Не нашёл про неё нигде в книжке.
23 Apr 2021 03:47 |
Кнопка К18.2 отключает строб записи в D-триггеры D20, D21, включенные здесь как 8-разрядный регистр. В тексте пишут следующее:
23 Apr 2021 07:57 |
Alex1968
К18 и К18.2 это один и тот же тумблер ?
23 Apr 2021 08:07 |
По идее - сдвоенный тумблер, где-то еще должна быть первая половина: К18.1. Ну и вопросы у вас, однако...
23 Apr 2021 08:11 |
Alex1968
ну так поэтому и спросил, потому что обычно пишут К18.1 и К18.2 если это сдвоенный тумблер
23 Apr 2021 08:46 |
Поскольку другого К18 по всему тексту нет, то идея получается вот какая: если К18 замкнут, то это режим "Автомат" При этом на "морде" могут зажигаться все 24 светодиода в трёх линейках. Когда К18 разомкнут, то это режим "Шаг" и при этом одна линейка становится недоступна для записи. Это если по схеме, а для чего это по сути мне сказать трудно, я в их суть, честно скажу, глубоко не вникал... Но наш топикстартер начал этот топик с такой вот фразы:
23 Apr 2021 09:34 |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
