nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Mar 2019 13:39
Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page Previous  1, 2
МПК 1839
Author Message
Post
вот попробовал сделать фото надписи через окуляр
первое фото это светлом поле, второе в темном. В темном поле окалаось лучше всего наблюдать микросхемы с более толстым техпроцессом, виден только слой металла, и больше ничего не мешает.
_________________
24 Apr 2014 02:09
Profile
Post
появился кусочек информации о контролере статической памяти 1839ВТ2.
есть самое главное - ноги, Эта ИС может адресовать от 1 до 15 Мб ОЗУ по данным в документе. как представлю ведро ОЗУ к ней, так становится плохо.
Но ничего может всеже со временем и получится воссоздать Электронику-32.
Есит микрокод, а значит стоит продолжать поиски в этом направлении.
как всегда информация и благодарности в самом первом сообщении
_________________
11 Oct 2014 10:23
Profile
Post
есть кусочек ТО от Н1839ВЖ2
как раз ноги и электрические параметры, завтра выложу.
так что потихоньку собираем информацию и движемся вперед.
_________________
14 Oct 2014 08:30
Profile
Post
добавил этикетки микросхем
Л1839ВМ1
Л1839ВМ2
Л1839ВВ1
Л1839ВТ2
эти этикетки содержат распиновку микросхем а так же нарисован корпус с обозначением ног. ЧТо удобно чтоб не рыться по всем справочникам и думать где такая нога Б8 ит.
есть хорошая статическая ОЗУ 1637РУ1АУ 128Кх8 питание 5 вольт Но вот ценник ее огромный. http://www.angstrem.ru/upload/iblock/244/1637tr1jd-PDF.pdf
эта ИС вешатся непосредственно на шину без ВТ2
_________________
16 Dec 2014 08:15
Profile
Post
фото платы еще одной машины на МПК 1839
отличительная особенность что используются обычные модули SIMM по 256КБ так же нет кэша на 132РУ13 ну и общее количество микросхем очень сокращено.
_________________
19 Dec 2014 12:25
Profile
Post
попробовал порисовать схемки, вот что получилось, сразу предупреждаю, что могут быть ошибки, так как реальных схем никто не видел,
1. для начала возьмем 1839ВВ1 Это у нас адаптер магистрали Q-BUS или МПИ. и навесим на нее кэш.
соответсвенно нам известен тип и количество используемых ИС. в качестве кэша будет 132РУ13
прилепим 4 штучки статического ОЗУ к АМ. ну и заодно выведем в жгут то что относится к МПИ. чтоб потом в будущем не запутаться
вот схема
2. теперь на очереди кусочек схемы из ТО 1839ВМ2
как раз то что надо,
на схеме прикручен сопроцессор 1839ВМ2 к процессору 1839ВМ1. Так же есть ПЗУ содержащее микрокод. По ногам очень уж тянет на 1839РЕ1. В схеме количество питающих ног соответствует РЕ1. В ТО почему то их экономят.
небольшое отступление. ПЗУ в самой первой плате Э-32 содержит 8 штук 1619РТ1. так же есть вариант с 4 штуками УФ ПЗУ. Но оказывается еще выпускались масочные ПЗУ содержащие микрокод Э-32, комплетик тоже состоял из 4 штук. а вот пошли ли они дальше опытного производства? в 91 году были еще ОП. Найти их думаю нереально.
вернемся к схеме.
нарисовал тактовый генератор на 531ГГ1. тем более такая ИС указана в описании Э-32. так же она видна на фото выше (на 4 и 5 ноге конденсатор) снабдил ее делителем на 2 на ис 531ТМ2. наверное оно так и было в реальности. На фото радом с ГГ1 есть какая то ИС.
схема
возникли непонятки что же содержится в формирователе сигналов CE и MSDS. былоб что то на ТМ2 то нарисовали, наверное что то хитро выверченое
нашлась диаграмма чтения микрокоманды.
сижу туплю и не получается соорудить на оставшемся D-триггере
_________________
19 Dec 2014 16:29
Profile
http://www.155la3.ru/datafiles/VAX_russia.pdf
немного лирики от разработчика данного мп комплекта
11 Feb 2015 12:31
Profile
Post Re:
А перезалейте, пжлст, файлы на какой-нибудь другой хостинг
СПАСИБО
26 Jun 2016 08:27
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
