nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024 07:36
Reply to topic  [ 2 posts ]
Создание оригинальной реплики Агат-7 1989г
Author Message
Здесь буду публиковать платы для проекта Агат-7 (http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=176).
Законченные предварительные варианты печатных плат, требующие проверки и выявления ошибок на них. Эти платы созданы для того чтобы найти ошибки и уже в последствии согласовать, и утвердить серийный выпуск плат (10-20шт).
Начал с сердца и мозга Агата. С модуля ячейки процессора Фг3.089.122 Э3. Другие модули пока не трогал ,но сделаю в ближайшее время. Системную плату пока не развел ибо потерял файлы ,надо идти и сканировать заново.
Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 VER 1.4:
1. Версия VER 2.0 была что-то вроде продолжения оригинальной платы ,но поразмыслив я решил что пусть версии будут идти от начала. Так что VER 1.4 это изменения начинающиеся от оригинальной платы.
2. Добавил отверстия по бокам платы для крепления кронштейна. Кронштейн будет сделан из алюминиевого уголка, подпиленного под оригинальный вид агатовского кронштейна.
3. Возможно это моя ошибка за которую меня забросают трансформаторами и палками ,но я сделал все межслойные перемычки не имеющие отношения к деталям диаметром 0,80мм (внешний диаметр) и 0,40мм (внутренний диаметр).
4. Сделал шелкографию на нижней стороне платы, нужно это для того чтобы показать куда надо впаивать проводки доработок. По этому пункту требуется проверка истинным агатаводом/схемотехнику )
Ссылка на яндекс диск - https://yadi.sk/d/kOynKUVv3ZA3AM
Ссылка на случай исчезновения первой ссылки - http://anonfile.com/qdD7p6f2b9/01____________________________3.089.122__3_VER_1_4.zip
Описание архива ,список файлов:
01 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 PCB VER 1,4 - для Sprint Layout-а
02 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (внешний вид)
03 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхняя сторона ПП)
04 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижняя сторона ПП)
06 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 принципиальная электрическая схема
07 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхняя сторона ПП)
08 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижняя сторона ПП)
09 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (вид в маске с шелкографией и перемычками(верх)) VER 1,4
10 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (вид в маске с шелкографией и перемычками(низ)) VER 1,4
11 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (вид с двумя слоями) VER 1,4
12 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхний слой) VER 1,4
13 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхний слой + шелкография) VER 1,4
14 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижний слой) VER 1,4
15 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижний слой + шелкография) VER 1,4
16 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (примерный вид платы после производства(верх)) VER 1,4
Ссылки на фотографии примерного вида плат после производства:
Верхний слой Image
Нижний слой Image
18 Jul 2018 21:04
Profile
Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4:
Ссылка на яндекс диск - https://yadi.sk/d/j9JMMtVN3ZARVE
Ссылка на случай исчезновения первой ссылки - http://anonfile.com/87S3p9f4b6/02____________________________________3.089.119__3_VER_1.4.zip
01 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 - для Sprint Layout-а
02 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (верхня сторона ПП)
03 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (нижняя сторона ПП)
04 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 принципиальная электрическая схема
05 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (нижняя сторона ПП)
06 Модуль ячейкм оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (верхня сторона ПП)
09 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (вид в маске с шелкографией и перемычками(верх)) VER 1,4
10 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (вид в маске с шелкографией и перемычками(низ)) VER 1,4
11 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (вид с двумя слоями) VER 1,4
12 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (верхний слой) VER 1,4
13 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (верхний слой + шелкография) VER 1,4
14 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (нижний слой) VER 1,4
15 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (нижний слой + шелкография) VER 1,4
16 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (верхний слой (как бы выглядела плата после производства))
17 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (нижний слой (как бы выглядела плата после производства))
Верхний слой Image
Нижний слой Image
21 Jul 2018 09:23
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
