Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 00:33
Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Разработка эмулятора ЮТ88
Разрабатываю эмулятор ЮТ88, и очень нужна информация о знакогенераторе.
В каком виде в видеопамяти хранятся коды символов? (подсчитал, получилось 2 байта, хотя символов 256)
Кодировка используется CP866 или своя? (разрешение оригинального шрифта малоюзабельно в текстовом режиме на PC)
Что за порты 0xA1, 0x04, 0x07, 0xFB?
Скриншот 1 версии, если кому интересно. Некорректно работает знакогененатор и клавиатура.
14 Nov 2007 07:02
Для ЮТ88 основу дисплейного модуля была взята с МИКРО-80 и несколько переработана, а принцип работы остался тот же самый, описание, схемы и прошивку знакогенератора можно найти сдесь :
http://retro.bip.ru/
14 Nov 2007 08:03
Блин. В ЮТ88 видеомодуль - есть простой аналог 580ВГ75 на россыпухе + содержащий видеопамять внутри. Т.е. не требуется DMA пересылка. Но DRQ закольцован на DACK для совместимости. А в остальном - все 1:1, фонт соответственно.
PS Знаю, потому что перерисовывал схемы из библиотеки в школе. Хотел собрать но сил хватило тока насверлить плату - объемный монтаж оказался выше моих сил....
14 Nov 2007 08:10
Спасибо. А про регистры клавиатуры что-нибудь есть?
14 Nov 2007 09:04
Посмотри мой эмулятор http://bashkiria-2m.narod.ru/, там тоже есть ЮТ-88. Вот ссылка на документацию из "Умелых рук" http://junetech.chat.ru/kollection/ut88/ut88.htm
Порт 0A0h - клавиатура минимальной версии, 0A1h - магнитофон,
04h-07h - ППА нормальной клавиатуры,
0F8h-0FBh - судя по использованию в мониторе это ППА ROM диска (команда монитора R).
Другие порты вроде не используются.
14 Nov 2007 12:48
не подскажите, что значит такой вывод монитора? Пытаюсь загрузить кассету RK8 как бинарную
Тему переименовал сам :)
15 Nov 2007 09:53
На реале?
15 Nov 2007 13:31
Profile ICQ WWW
Адрес начала
Адрес конца
Контрольная сумма на ленте
Подсчитанная контрольная сумма.
Если последние цифры не сопадают - ставится вопрос. Хотя не помню, если КС совпадает, четвертое число вроде не выводится. Кароче, банальное "Tape Loading Error". %)
15 Nov 2007 21:01
А про форматы RK8, RKU инфы ни у кого нет?
15 Nov 2007 21:46
Почти то-же самое, что и RK,RKR, только синхробайты перед КС.
Адрес первого байта (2 байта, старший байт первый)
Адрес последнего байта -- // --
Данные
Синхробайты (00 00 E6)
Контрольная сумма -- // --
16 Nov 2007 11:51
Данные
Кстати, да: у "Спеца" контрольная сумма без синхробайта и сразу за данными, а вот у "Ориона" - с синхробайтом.
PS Исправил - запарился.
16 Nov 2007 22:43
И как я понимаю, эти данные обрабатывает сам монитор? что ж тогда он бред выдает? (потестил Emu80 под Wine - работает)
16 Nov 2007 22:54
Почему - бред? В чем вопрос?
17 Nov 2007 01:36
Бред - например как на скрине выше, или что при запуске CP/M на экране мусор + выход за пределы кассеты. Наверное, я все-таки неверно эмулирую вход магнитофона, на Emu80 все работает :(
Оффтоп: что за опкод 0x30?
17 Nov 2007 01:54
У 8080 его нету. Bad OpCode. А вот у Z80 есть - JR NC,$+
17 Nov 2007 07:58
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
