Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 13:59
Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
580ВМ1
28 и 15 отгибаем.
22 отгибаем и подаем тактовый F1 амплитудой 5в(12в не проверял))
11 отгибаем и на массу или вместо -5в сразу массу, если нигде не используется
20 Jul 2023 04:13
Понял - спасибо!
20 Jul 2023 18:49
есть новости ? )
29 Jul 2023 09:06
Sancho45 wrote:
есть новости ? )
Думаю дождаться блок питания с индикацией тока и плавным изменением напряжения (тот что у меня был сломался)
30 Jul 2023 14:18
Уже почти начал проверять :oops:
Пункт 0 ещё должен быть - подключаем питание к нужным ногам через амперметр и смотрим, что ничего не заискрило :roll:
Вобщем план такой:
- сначала проверяем в режиме совместимости с ВМ80 (нопами);
- потом проверяем в расширенном режиме ВМ1 (тут более сложно).
0) SMOKE TEST - подключение 5В к голому чипу (земля на ногу 2, питание на ногу 20) - жрёт порядка 50 мА, не взрывается (искр и дыма не наблюдается) :roll:
1) NOP TEST - подключение всех битов данных к земле (что даёт команду NOP), подключение генератора 1 МГц к ноге 22, подключение четырёх старших битов адреса к светодиодам (инверсная индикация) - жрёт порядка 100 мА:
по ходу - работает :oidea:
причём от батареек ;)
ниже видео в slo-mo :
https://youtu.be/pgvtc6ubDsQ
теперь осталось проверить (2) - подключение в расширенном режиме...
06 Aug 2023 08:17
Питание только 5в подавалось, правильно?
Необходимо 5 МГц тактовую для проверки. На 6 уже нестабильная работа.
06 Aug 2023 10:11
да
ну я пока самый маленький генератор поставил, что у меня был - на 1 МГц
на максималках буду тестировать позже - с помощью 32-битного RISC-V
по поводу видео - там в slo-mo всё адресное пространство в 64кб проходится за примерно 2.6 секунд, что в реальности должно быть в 8 раз быстрее или 0.325 секунд
65536 нопов по 4 такта каждый должны пробежать за 262144 такта что есть 0.262 секунды в случае генератора в 1 МГц
а тут получается 325000 тактов - как будто длительность одного нопа 5 тактов, а не 4...
06 Aug 2023 16:08
10 Sep 2023 02:44
Пиши подробности чо уж :roll:
10 Sep 2023 02:52
10 Sep 2023 03:49
Да - он :mrgreen:
10 Sep 2023 04:21
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
