Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 17:27
Reply to topic  [ 254 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Emu80 v.4
Damir wrote:
Я тоже попытался подключить к эмулятору свой BIN файл в адрес F000, но у меня никак не получилось это ни в ЭМУ80 ... в эмуляторе на сайте rk86.ru это делается совсем просто.
Если речь про ПЗУ, то получилось - надо конфиг rk86.conf поправить и перепатчить монитор обратно, чтобы по U перескакивал на F000, а не на E000.
А вообще цеплять произвольный BIN по произвольным адресам через меню было бы полезной фичей - хотя бы через отладчик...
25 Feb 2024 14:05
Cпасибо, получилось - увидел как у тебя, только не сразу нашел файл кот надо править, и в нем место какое исправить.
когда разобрался в конфиге то заодно поменял монитор на свой, подключил свой РОМ диск со своей прогой загрузки и по F000 у меня свой программатор с доп сервисами тоже заработал. Все как у меня на реальном РК, все было разработано ещё давно, когда все это только начиналось. Сейчас все старое дизассемблирую и добавляю доп. функционал. для этого и нужен был эмулятор, я в основном на сайте rk86.ru программировал, там удобнее, но там я не знаю как подключить РОМ диск.
Ещё есть пожелание сделать возможность в эмуляторе записывать в РАМ диск (РОМ диск на ОЗУ) - переписывать BIN файл РОМ диска.
По моей схеме вот так работает :
26 Feb 2024 04:07
Круто, ну выложи потом где-нибудь на гитхабе или битбакете ну или хотя бы тут на форуме прицепи :dj:
26 Feb 2024 08:44
И каким же образом туда писать?
Эмулятор Emu80
26 Feb 2024 13:13
Profile ICQ WWW
У меня программа записи вот такая - используются порты ВВ55 Д14 и 1 линия порта КС2 Д20
; Подпрограмма записи во внешнее ОЗУ, подключение как RAM диск.
; HL - начальный адрес данных в памяти, которые будут записаны
; ВС - конечный адрес данных в памяти
; DE - начальный адрес в RAM, куда надо записать данные. Старший бит
;      адреса (А15) должен быть равен "1"
078F   7A            P76:  MOV  A,D
0790   32 02 A0            STA  0A002      ;D14, запись в порт "С" старших 7 бит адреса + "1" =А15
0793   7B                  MOV  A,E
0794   32 01 A0            STA  0A001       ;D14, запись в порт "В" младших 8 бит адреса
0797   7E                  MOV  A,M
0798   32 00 A0            STA  0A000       ;D14, запись в порт "А" данных
079B   3E 05               MVI  A,05H
079D   32 03 80            STA  8003       ;D20, КС2 - установка в "1"  "WR" на плате сигнал инвертируется
07A0   3E 0F               MVI  A,0FH
07A2   32 03 A0            STA  0A003       ;D14, КС7 - установка в "0" сигнала "CS"
07A5   3E 0E               MVI  A,0EH
07A7   32 03 A0            STA  0A003       ;D14, КС7 - установка в "1" сигнала "CS"
07AA   3E 04               MVI  A,04H
07AC   32 03 80            STA  8003        ;D20, КС2 - установка в "0" сигнала "WR"
07AF   23                  INX  H         ; завершение записи 1 байта во внешнее ЗУ
07B0   13                  INX  D         ; далее проверка конечного адреса
07B1   7C                  MOV  A,H
07B2   B8                  CMP  B
07B3   C2 8F 07            JNZ  P76
07B6   7D                  MOV  A,L
07B7   B9                  CMP  C
07B8   C2 8F 07            JNZ  P76
27 Feb 2024 08:24
Это какой-то хитрый нестандарт :)
27 Feb 2024 09:57
Выкладываю для использования всем
1. PrF000.bin - располагается в ПЗУ РК86 по адресу F000h и занимает 2 кб. Содержит мой программатор (пока до 27128) и ещё полезные утилиты.
2. rk86-mem-0000-5FFF-0.bin - образ ОЗУ в РАМ диске - подключается стандартно как РОМ диск.
3. rk86.conf - файл конфигурации для ЕMU80 ( в папку rk86)
использование :
1. R0,222 - загружает программу загрузчик в адрес 0000
2. G111 - загружает программу работы с РАМ-РОМ диском в адрес 6800h
далее все пункты меню на экране. Пока в ОЗУ можно записать только 9 строк программ (в то время у меня была только 1 м\сх 27128 в 16К и в неё все 9 помещались не всегда ). В ОЗУ или РОМ на любой позиции должна быть программа RAMDOS которая грузиться в 6800. Если надо загрузить программы,
которые работают в области, занятой RAMDOSом, то есть прога RAM380 - которая размещается в 3800h, надо стартовать в неё и грузить программы в верхние адреса.
RAMDOS_RK86-DC.rar [23.02 KiB]
Downloaded 36 times
27 Feb 2024 10:25
Почему, на чтение полностью соответствует стандартной директиве "R" Монитора .
а на запись стандарта в то время не было никакого, я сделал свой, когда у меня появились 8 шт. РУ10 по 2К каждая.
с батарейкой годами хранили информацию. !
27 Feb 2024 10:30
Спасибо - попробую в ближайшие дни позапускать
Может быть даже смогу Emu80 подрихтовать, чтобы в твой RAM-диск писать умел ;)
Какое-то более развёрнутое описание этого RAMDOS-а есть?
27 Feb 2024 10:35
Спасибо....
Там все просто - на экране все меню, при создании новой записи в ОЗУ копируется только строка каталога - программу надо записывать из программатора.
А сейчас я использую НЕХ эдитор и все записываю в БИН файл.
Если посмотришь Дамп первых 16 строк с 0000 после директивы R,222 то там сразу виден принцип построения каталога
все было расчитано на програмирование РФок и поэтому все свбодное место в ПЗУ должно быть FF, он же и является маркером конца записей, и вместо FF
всегда можно записывать далее в ПЗУ и дополнять его.
Вечером посижу и попробую сочинить более полное описание его.
27 Feb 2024 10:47
Новый релиз. Версия 4.0.466 от 31.03.2023:
https://emu80.org/news/v40466
Сайт эмулятора: https://emu80.org
Загрузить:
Qt-версия (рекомендуется):
Windows-сборка (portable): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40466.zip
MacOS-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40466_macos.zip
Linux-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40466_ ... -64.tar.gz
Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
https://emu80.org/v4beta/Emu80_40466.zip
Исходники:
https://github.com/vpyk/emu80v4
Изменения в версии 4.0.466:
Легенда:
+ Нововведение
* Изменение / улучшение
- Исправлен баг
! Известная проблема
+ Добавлена поддержка вставки текста из буфера обмена (имитация нажатия клавиш).
На данный момент работает на ПК РК-86, Апогей, Партнер, ПК-8000, Вектор, Корвет.
Перечень поддерживаемых ПК будет расширяться.
+ Партнер: добавлена поддержка не существующего пока в железе модуля SD-карты на базе схемы Алексея Морозова.
Вызов оболочки - E1.
* Исправления в работе ВГ75. Исправлено поведение при программировании режима более 80 символов в строке
Проходит этот тест: https://zx-pk.ru/threads/33936-pishem-i ... ost1192880
* Исправления в работе таймера ВИ53. Сейчас работает Exolon на Векторе и порт "Wave AY".
* Добавлена поддержка ROM-диска для ПК-8000
(закомментировано ввиду некорректной работы образа картриджа с играми из-за неполной эмуляции таймингов)
* В эмуляцию адаптера ROM-диска Апогея добавлен параметр, управляющий размером диска
+ Добавлена поддержка расширенного РОМ-диска по схеме Апогея в РК-86, включается в конфигурационном файле. Спасибо Shaos!
* Вектор: возможность указания в конфиге файла ПЗУ произвольного размера
* ЮТ-88: добавлена поддержка ROM-диска
* ЮТ-88: добавлена возможность задания размера RAM-диска в конфиге
* ЮТ-88: Монитор-F обновлен до версии 1.01 (https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88-d ... post778159)
* ЮТ-88: переработана эмуляция экрана с использованием оригинальных таймингов (изображение смещено на 1 строку для полного отображения)
* Микро-80: добавлена поддержка RAM и ROM-дисков
* Для Микро-80 и ЮТ-88 добавлен образ ROM-диска с CP/M из проекта https://github.com/prokushev/micro-80-cpm
* РК-86 и подобные: исправлена невозможность набрать символ подчеркивания ("_") в smart-раскладке.
* РК-86: файл образа диска, поставляемый с эмулятором, заменен более корректно сформированной версией
* Пальмира: уточнена эмуляция ВГ75, реализовано пунктирное подчеркивание, как в оригинальном РК-86
- Партнер: исправлена ошибка: в некоторых режимах некорректно накладывались изображения основного ВГ75 и МЦПГ
- Вектор: исправлено программирование палитры на Векторе при установке высоких частот процессора
- Корвет: исправлен регистр символов при использовании smart-раскладки клавиатуры
- ЮТ-88: исправлена форма курсора
- Пальмира: исправлена наблюдавшаяся иногда проблема с неправильным PAR в режиме VGA
- Отладчик: не работало обновление экрана при изменении экранной области через дамп
Эмулятор Emu80
31 Mar 2024 12:58
Profile ICQ WWW
Похоже надо увеличить возможные размеры ромдиска "по vinxru" до теоретического предела в 8 МБ (256*32K), чтобы можно было 5-минутные видеоклипы на РК играть :lol:
https://youtu.be/mdYtTRTb7Hw
07 Apr 2024 20:56
Заслал пул-реквест, чтобы можно было romDisk.sizeMB = 8 в конфиге задавать для 8 мегабайт (а не только битами): https://github.com/vpyk/emu80v4/pull/24
13 Apr 2024 23:49
Вижу, что замёрджилось - спасибо! :dj:
17 Apr 2024 17:04
