Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 15:29
Reply to topic  [ 15 posts ]
Emu80 и DOSBox
Online
Из гостевой книги на сайте эмулятора:
Для запуска Эмулятора РК под Windows XP можно использовать Эмулятор Доса - DOSBox-0.62 Все работает (и звук тоже), но остается некоторое замедление. Скачать http://dosbox.sourceforge.net (800кБ)
17 Oct 2004 08:55
Офигительный эмуль, все досовские гамы идут отлично, даже самые первые (Cat, Mach3, Digger).
18 Oct 2004 02:04
Profile ICQ WWW
Online
Ставлю этот "офигительный эмуль" на свой линух ;)
31 Jan 2005 23:00
Online
Поставил - работает :)
02 Feb 2005 20:25
Шаос давай дисок соберем со старыми гамами для ПЦ, у меня кстати дисков 10 сохранилось серии "Коллекция игровых программ" (специально держал и невыкидывал).
Надо их перебрать и на ДВД записать, если не сгнили еще!
03 Feb 2005 03:34
Profile ICQ WWW
Ничего себе - 10 дисков! Это же больше чем в инете на всех abandonware сайтах вместе взятых :wink:
Extreme Entertainment
03 Feb 2005 04:22
Ага если учесть что 10 и 11 двойные. ВОт седьмого у меня токо нет, один кызел взял седьмой а вернул %) шестой.
03 Feb 2005 05:50
Profile ICQ WWW
Поигрался я тут с DOSBox...
Если поставить в конфиге
core=dynamic
cycles=10000
то все идет если не идеально, то почти идеально. Замедления не чувствуется, если не включать режим "Граф" (эта часть в emu80 написана на С, поэтому dosbox не успевает ее эмулировать). Все относится к моему Athlon-1800.
Остаются некоторые почти не мешающие проблемы со звуком в режиме "SB" (со звуком на PC Speaker'е проблем вообще почти нет). Я догадываюсь об их причине и попробую провести некоторый workaround.
Можно также посоветовать поставить "Обн. текст. экрана" "Real-time" вместо "Комб" для тех программ, где это не критично для ускорения работы и меньшего влияния на звук.
В общем, уже что-то...
20 Feb 2005 14:48
Profile ICQ WWW
core=dynamic
cycles=10000
Я вообще прусь - запустить эмуль доса чтобы запустить эмуль еще чегото. "Офигительное сочетание..."
24 Feb 2005 05:49
Profile ICQ WWW
Ну повторюсь еще разок здесь:
Имеется программа DOSbox версии 0.63 для запуска Эмулятора Виктора под WindowsXP http://dosbox.sourceforge.net
клавишами разгона получается нормальная скорость.
Большинство программ работают нормально.
Я даже свою Dizzy 6.5 прошел... :-)
Вспомнил...
12 May 2005 01:18
Ага, точно. Не работает с нормальной скоростью на современных компах только режим "Граф", так как он написан на сях, а не на асме. Мощности современных компов для такой двойной эмуляции уже не хватает... :(
12 May 2005 02:57
Profile ICQ WWW
Online
Вспомнил...
Наконец-то дошли руки запустить EMU80 в DOSBox 0.63 из под Linux - работает достаточно быстро ;)
В отличие от моего ORION-EMU v0.1 прошлого века, который в DOSBox еле дышит - работает примерно в 50 раз медленнее оригинала :o
25 Nov 2005 00:31
Online
core=dynamic
cycles=10000
Я в своем линухе запускаю DOSBox через настройщик с пользовательским интерфейсом который называется DosBox Frontend v0.0.5-0.63 - так вот в нем предельное число для cycles, которое можно выбрать из выпадающего списка - 3500, а по умолчанию стояло 2500. Оно вообше что дает?
25 Nov 2005 17:09
Online
core=dynamic
cycles=10000
У меня 3500 дает скорость сопоставимую с 25 MHz, а 2500 - с 18 MHz
26 Nov 2005 01:43
Дает повышение скорости эмуляции. Правда, если перестараться и поставить больше, чем потянет процессор, получится обратный эффект. Лучше всего ориентироваться по звуку. Включаем в эмуляторе какую-нибудь музыку и повышаем cycles до тех пор, пока начнет прерываться звук, потом немного снижаем для запаса...
27 Nov 2005 09:48
Profile ICQ WWW
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
