Serial to Parallel Converter
Спасибо за подробно почитать про КР581ВА1А - никогда с ней не сталкивался... С подобными "упрощенными" UART я сталкивался ранее только один раз вот здесь: Что в них приятно - не требуют никакой предварительной программной настройки. Поскольку в Proteus нет таких моделей, я и заменил этот UART схемами, что ранее в этом топике.
08 Aug 2018 12:15 |
Безо всякой особой надежды посмотрел в каталог наших "Радиотоваров", а она там есть! Надо будет зайти - купить штук несколько... P.S. Я вдруг подумал, поскольку эта БИС UART не нуждается в программной настройке, она может в ряде случаев очень упростить мою любимую затею запуска микропроцессорного поделия без ПЗУ!http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=137107#p137107http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=136945#p136945
08 Aug 2018 15:08 |
Зашел сегодня, купил 6 штук, ибо 13 р. - не цена для такой удобной микросхемы. ( Надеюсь, "пруф-пики" 40-ножек никому не нужны? ) Купил к ним сразу 4 штуки MAX232CPE/ACPE/N оригинальных от Maxim по 38 р. Интересно, что неоригинальные аналоги MAX232 лежат по 54 р. Ну и, когда я собирался уйти с покупкой, продавец вежливо сказал: - Может быть что-нибуть ещё?А я ему в тон под Винни-пуха ответил: - А что-то еще осталось? Ткнул наугад я пальцем в небо и попал! Я захотел БП на +5В, 3...5А. А они вдруг были по 504 р. А я такие давно хотел! Но на 5В никак не попадались... В общем, взял я их парочку, ибо БП "Волна-М" уже давно не лучший вариант для работы с ТТЛ схемами. А тут - +5В, 5А в аналогичном или меньшем объёме...
09 Aug 2018 10:15 |
Я, честно говоря, не из жадности их купил 6 штук, а пришла мне в голову мысль одна интересная: поскольку у этих UART синхросигнал снаружи и всегда в 16 раз больше частоты передачи, то, возможно, на этих БИС довольно просто воплотить чисто аппаратый SPI.
14 Aug 2018 20:39 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
БП хорошь. На рекламной фотке, и даже 48 вольт может?)
_________________Эмулятор OrionEXT:
30 Aug 2018 06:31 |
Alekcandr
Мне вот интересно как тк реанимирует посты. Заскучал ведать? Тк.
30 Aug 2018 06:34 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
Она, кстати, p-МОП, и питание у нее неудобное, +5 (на подложку ) и -12.
30 Aug 2018 07:54 |
Александр А.
Joined: 25 Jan 2015 11:38 Posts: 165 Location: 109.225.59.224
Можно демонтировать преобразователь напряжения со старой сетевой карты, с нагрузкой в виде одной КР581ВА1 напряжение на выходе примерно 10 В. Проверялось на скорости 9600 бод
_________________ Просто Александр.
06 Sep 2018 14:33 |
Пишут, что и от -9В БИС КР581ВА1 вполне работает. Вот здесь неплохая статья, как протестировать и использовать БИС КР581ВА1: UART на мс КР581ВА1Судя по схеме, с ТТЛ уровнями она совместима:
06 Sep 2018 15:12 |
И еще раз кстати, есть К1002ХЛ1, КМОП-овская с одним питанием +5, функцинально очень близкая к той же TR1602, не идентичная, но почти неотличима, как раз ОЧЕНЬ похожий чип, но не аналог.
05 Oct 2018 04:17 |
Мне этот проект казался незаконченным, поскольку для настройки казалось бы простой схемы так или иначе требовался осциллограф для подстройки внутреннего генератора на выбранную частоту... На мой взгляд эту проблему можно решить, дополнив схему простым узлом сравнения частот: Тогда настройка зело упрощается: в схему генератора ставим R и C согласно приближенной формуле для таких генераторов (обычно там F ~ 0.7*RC, или что-то похожее). R ставим подстроечник. С компьютера через COM-порт непрерывно передвавать символ " U" (код 55Hна нужной частоте передачи - этот как раз будет меандр на этой частоте. Подстроечником подгоняем частоту внутреннего генератора, пока узлом сравнения частот не зарегистрируем совпадение, после чего можно передавать данные. С таким узлом можно будет грузить программу с магнитофона, сотового телефона и MP-3 плеера, если дополнить его схемой FSK -> RS-232, как автор, к примеру, применил в "Аюше". Можно будет загружать программу как в схему без ПЗУ, которой я сам пользуюсь, так и в Gigatron, если заменить у него EPROM на SRAM...
15 Sep 2020 09:35 |
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests |
