Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 00:12
Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
32-битный персональный компьютер nedoPC-5 на RISC-V
Недо-вики: http://www.nedopc.org/nedopc/5
Репозиторий с исходниками:
https://gitlab.com/nedopc/npc5
Хакадей прожэкт:
https://hackaday.io/project/162397-nedopc-5
UPDATE 22-NOV-2018: Первую версию компьютера (альфа) nedoPC-5-A планирую сделать вот на этой платке, что чуть ниже, которая имеет на борту FPGA iCE40 5K (с 5 тыщами лутов и 1 мегабитом блочной памяти), и назвать сей продукт "IceAge" :mrgreen:
Для FPGA надо будет написать на "Вырвиглотке" свою реализацию RISC-V (как минимум подсистемы RV32I) и назвать её скажем Retro-V, т.к. она будет давать людям возможность работать с этой платкой, как старым добрым микропроцессором - у платки будет внешняя шина адреса (16 бит) и данных (8 бит) с некоторым количеством управляющих сигналов (внутренняя память тоже возможно будет задействована, но там будет скажем подпрограммы для имитации команд работы с плавающей точкой RV32F и RV32D, которые будут вызываться по исключительному состоянию нелегального опкода ну и например графическая подсистема : )
19 Nov 2018 18:35
Получил бесплатно платку UPDuino v2.0 для экспериментов ;)
A low cost, minimalistic Arduino-like breakout board with Lattice Ultraplus FPGA and a USB programming device
Gnarly Grey UPDuino v2.0 Board Features:
  • Lattice UltraPlus FPGA
  • 5.3K LUTs, 1Mb SPRAM, 120Kb DPRAM, 8 Multipliers
  • FTDI FT232H USB to SPI Device for FPGA programming
  • 12Mhz Crystal Oscillator Clock Source
  • 34 GPIO on 0.1” headers
  • SPI Flash, RGB LED, 3.3V and 1.2V Regulators
  • Open source PCB design in Eagle and Programming Instructions
P.S. Она опенсорц даже: https://github.com/gtjennings1/UPDuino_v2_0
P.P.S. 9 декабря 2018 исправил ошибку в картинке ниже - ногу 36 они неправильно назвали 35 т.е. на картинке как бы две ноги с именем 35 было - я полдня убил пока понял почему у меня не то этот выход показывает...
21 Nov 2018 19:57
Схема
21 Nov 2018 20:23
Пытаюсь поставить среду разработки от Lattice Semiconductor - iCEcube2: http://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/FPGAandLDS/iCEcube2
Пришлось восстанавливать старый аккаунт у них (заводил в 2005 году) - без него даже на скачку не пускало, потом запросил лицензионный ключ, который привязан к MAC-адресу
Скачанный установщик под линух это 32-битный бинарь размером 396 мегов, который требует кучу 32-битных либ (у меня 64-битная система, так что приходится по одной либе ставить)
Как закончу установку напишу сюда какие либы пришлось поставить...
P.S. Запустилось с 11ой попытки (после каждой неудачной попытки ставил вручную либу, на отсутствие которой ругался инсталлятор):
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libSM.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libXi.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libXrender.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libXrandr.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libXfixes.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libXcursor.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libXinerama.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libfreetype.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Downloads/iCEcube2setup_Sep_12_2017_1708: error while loading shared libraries: libgthread-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Ставил в дебиан следующее: libsm6:i386 libxi6:i386 libxrender1:i386 libxrandr2:i386 libxfixes3:i386 libxcursor1:i386 libxinerama1:i386 libfreetype6:i386 libfontconfig1:i386 libglib2.0-0:i386
Плюс libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_i386.deb качнул с инета (в дебиане уже 16)
P.P.S. Лицензию не принимает - пишет неправильный "hostid" :(
21 Nov 2018 22:23
Всё понятно - эти чудаки смотрят интерфейс eth0, которого у меня нет...
https://j-marjanovic.io/my-first-encounter-with-lattice-semiconductor.html
Описанный на этой страничке трюк с dummy интерфейсом eth0 помог :mrgreen:
P.S. Потом пришлось в баш-скриптах поменять #!/bin/sh на #!/bin/bash т.к. отказывалось работать...
21 Nov 2018 22:59
Родную программку-программатор ставить не стал, т.к. версия под линух 300 мегов весит и идёт в виде RPM (под ред-хат однако - в дебиане проблематично их ставить)
Вместо этого взял iceprog из состава пакета программ https://github.com/cliffordwolf/icestorm - прошивает битстрим на ура :)
22 Nov 2018 00:56
Припаял гребёнки контактов - теперь можно на бредборде экспериментировать :)
22 Nov 2018 14:47
Выяснилось, что на схеме UPDuino цвета RGB-светодиода нарисованы неправильно и ноги названы тоже неправильно - должно быть так:
pin 39 - RGB0 - это GRN
pin 40 - RGB1 - это BLU
pin 41 - RGB2 - это RED
В окошке настройки подключения пинов оно автоматически выбралось как надо (после того как я в тексте программы поправил в соответствии с тем, как есть на самом деле):
22 Nov 2018 16:44
Строю модель RISC-V с нуля и проверяю в вериляторе - очень занимательно получается :)
Только у меня не настоящий риск, а типа как в микроконтроллерах PIC - только две ступени конвейера и каждая разделена на 4 части т.е. как бы одна команда за 4 такта выполняется (с перехлёстом на время вычитки следующей команды) - тут оно как бы естественно, так как у меня 8-битная шина данных и каждую 32-битную инструкцию можно прочитать только в 4 захода и я по ходу дела ещё и декодирую её по частям :oidea:
23 Nov 2018 19:02
Сделал полное декодирование инструкций и кое-какое исполнение - уже съелось 700+ лутов из 5 тыщ :(
(и это притом, что регистры удалось затолкать внуть блочной памяти)
Зато скорость тактирования предсказывается порядка 40 МГц, что значит 10 миллионов операций в секунду...
23 Nov 2018 23:12
2000 лутов и оно уже печатает "Hello RISC-V!" (правда в вериляторе) :kruto:
./retro1-mk
make: Entering directory '/data/DOWNLOAD/obj_dir'
g++  -I.  -MMD -I/usr/share/verilator/include -I/usr/share/verilator/include/vltstd -DVL_PRINTF=printf -DVM_COVERAGE=0 -DVM_SC=0 -DVM_TRACE=0 -Wno-char-subscripts -Wno-sign-compare -Wno-uninitialized -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable       -c -o retro1.o ../retro1.cpp
g++  -I.  -MMD -I/usr/share/verilator/include -I/usr/share/verilator/include/vltstd -DVL_PRINTF=printf -DVM_COVERAGE=0 -DVM_SC=0 -DVM_TRACE=0 -Wno-char-subscripts -Wno-sign-compare -Wno-uninitialized -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable       -c -o verilated.o /usr/share/verilator/include/verilated.cpp
g++  -I.  -MMD -I/usr/share/verilator/include -I/usr/share/verilator/include/vltstd -DVL_PRINTF=printf -DVM_COVERAGE=0 -DVM_SC=0 -DVM_TRACE=0 -Wno-char-subscripts -Wno-sign-compare -Wno-uninitialized -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable       -c -o verilated_dpi.o /usr/share/verilator/include/verilated_dpi.cpp
/usr/bin/perl /usr/share/verilator/bin/verilator_includer -DVL_INCLUDE_OPT=include Vretro.cpp Vretro_retro.cpp > Vretro__ALLcls.cpp
/usr/bin/perl /usr/share/verilator/bin/verilator_includer -DVL_INCLUDE_OPT=include Vretro__Dpi.cpp Vretro__Syms.cpp > Vretro__ALLsup.cpp
g++  -I.  -MMD -I/usr/share/verilator/include -I/usr/share/verilator/include/vltstd -DVL_PRINTF=printf -DVM_COVERAGE=0 -DVM_SC=0 -DVM_TRACE=0 -Wno-char-subscripts -Wno-sign-compare -Wno-uninitialized -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable       -c -o Vretro__ALLcls.o Vretro__ALLcls.cpp
g++  -I.  -MMD -I/usr/share/verilator/include -I/usr/share/verilator/include/vltstd -DVL_PRINTF=printf -DVM_COVERAGE=0 -DVM_SC=0 -DVM_TRACE=0 -Wno-char-subscripts -Wno-sign-compare -Wno-uninitialized -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable       -c -o Vretro__ALLsup.o Vretro__ALLsup.cpp
      Archiving Vretro__ALL.a ...
ar r Vretro__ALL.a Vretro__ALLcls.o Vretro__ALLsup.o
ar: creating Vretro__ALL.a
ranlib Vretro__ALL.a
g++    retro1.o verilated.o verilated_dpi.o Vretro__ALL.a    -o Vretro -lm -lstdc++  2>&1 | c++filt
make: Leaving directory '/data/DOWNLOAD/obj_dir'
Hello RISC-V!
Hello RISC-V!
Hello RISC-V!
Hello RISC-V!
Hello RISC-V!
Hello RISC-V!
Hello RISC-V!
Статистика по лутам после синтеза в iCEcube2:
Final Design Statistics
    Number of LUTs         :   1994
    Number of DFFs         :   324
    Number of DFFs packed to IO   :   0
    Number of Carrys       :   275
    Number of RAMs         :   4
    Number of ROMs         :   0
    Number of IOs          :   35
    Number of GBIOs        :   1
    Number of GBs          :   4
    Number of WarmBoot     :   0
    Number of PLLs         :   0
    Number of I2Cs         :   0
    Number of SPIs         :   0
    Number of DSPs        :   0
    Number of SBIOODs        :   0
    Number of LEDDAIPs        :   0
    Number of RGBADRVs        :   0
    Number of LFOSCs        :   0
    Number of HFOSCs        :   0
    Number of FILTER_50NSs        :   0
    Number of SPRAMs        :   0
Device Utilization Summary
    LogicCells                  :   2071/5280
    PLBs                        :   309/660
    BRAMs                       :   4/30
    IOs and GBIOs               :   36/36
    PLLs                        :   0/1
    I2Cs                        :   0/2
    SPIs                        :   0/2
    DSPs                        :   0/8
    SBIOODs                     :   0/3
    RGBADRVs                    :   0/1
    LEDDAIPs                    :   0/1
    LFOSCs                      :   0/1
    HFOSCs                      :   0/1
    SPRAMs                      :   0/4
    FILTER50NSs                 :   0/2
По быстродействию предсказания такие:
Performance Summary
Worst slack in design: -3.568
                   Requested     Estimated     Requested     Estimated                Clock        Clock
Starting Clock     Frequency     Frequency     Period        Period        Slack      Type         Group
retro|clk          49.5 MHz      41.9 MHz      20.217        23.859        -3.568     inferred     Autoconstr_clkgroup_0
Clock Relationships
Clocks                |    rise  to  rise    |    fall  to  fall   |    rise  to  fall   |    fall  to  rise
Starting   Ending     |  constraint  slack   |  constraint  slack  |  constraint  slack  |  constraint  slack
retro|clk  retro|clk  |  20.217      -3.568  |  20.217      7.859  |  10.109      1.573  |  10.109      -1.821
24 Nov 2018 23:14
Вобщем так и получается - 4 такта на инструкцию (на самом деле каждая инструкция выполняется как минимум 6 тактов, но с учётом перехлёста в конвейере в среднем выходит 4), но команды, которые передают управление (меняют PC), попусту расходуют один такт т.к. решение, что надо передавать управление, делается в первом такте второй стадии конвейреа (т.е. на 5 такте команды) и конвейер уже вычитал один байт следующей команды. Команды из серии LOAD (загрузка данных из памяти) кроме того забирают 1, 2 или 4 дополнительных такта в зависимости от того читается ли из памяти один байт, полуслово или слово. Команды из серии STORE (сохранение данных в память) забирают на 1 такт больше (т.е. лишние 2,3 или 5 тактов в зависимости от того сохраняется ли один байт, полуслово или слово).
24 Nov 2018 23:32
На данный момент прохожу 45 тестов на совместимость с RV32I из 55 (или другими словами 82%)
Вся логика-арифметика закончена - осталось реализовать системные регистры, прерывания и привелигированный режим...
Check         I-ADD-01 ... OK
Check        I-ADDI-01 ... OK
Check         I-AND-01 ... OK
Check        I-ANDI-01 ... OK
Check       I-AUIPC-01 ... OK
Check         I-BEQ-01 ... OK
Check         I-BGE-01 ... OK
Check        I-BGEU-01 ... OK
Check         I-BLT-01 ... OK
Check        I-BLTU-01 ... OK
Check         I-BNE-01 ... OK
Check       I-CSRRC-01   FAIL
Check      I-CSRRCI-01   FAIL
Check       I-CSRRS-01   FAIL
Check      I-CSRRSI-01   FAIL
Check       I-CSRRW-01   FAIL
Check      I-CSRRWI-01   FAIL
Check I-DELAY_SLOTS-01 ... OK
Check      I-EBREAK-01   FAIL
Check       I-ECALL-01   FAIL
Check   I-ENDIANESS-01 ... OK
Check     I-FENCE.I-01 ... OK
Check             I-IO ... OK
Check         I-JAL-01 ... OK
Check        I-JALR-01 ... OK
Check          I-LB-01 ... OK
Check         I-LBU-01 ... OK
Check          I-LH-01 ... OK
Check         I-LHU-01 ... OK
Check         I-LUI-01 ... OK
Check          I-LW-01 ... OK
Check I-MISALIGN_JMP-01  FAIL
Check I-MISALIGN_LDST-01 FAIL
Check         I-NOP-01 ... OK
Check          I-OR-01 ... OK
Check         I-ORI-01 ... OK
Check     I-RF_size-01 ... OK
Check    I-RF_width-01 ... OK
Check       I-RF_x0-01 ... OK
Check          I-SB-01 ... OK
Check          I-SH-01 ... OK
Check         I-SLL-01 ... OK
Check        I-SLLI-01 ... OK
Check         I-SLT-01 ... OK
Check        I-SLTI-01 ... OK
Check       I-SLTIU-01 ... OK
Check        I-SLTU-01 ... OK
Check         I-SRA-01 ... OK
Check        I-SRAI-01 ... OK
Check         I-SRL-01 ... OK
Check        I-SRLI-01 ... OK
Check         I-SUB-01 ... OK
Check          I-SW-01 ... OK
Check         I-XOR-01 ... OK
Check        I-XORI-01 ... OK
FAIL: 10/55
25 Nov 2018 20:02
По результатам компиляции в iCEcube2 для FPGA iCE40UP5K:
    Number of LUTs         :   2187
    Number of RAMs         :   4
    Number of ROMs         :   0
    Number of IOs          :   35
    Number of GBIOs        :   1
    Number of GBs          :   4
    Number of PLLs         :   0
    Number of I2Cs         :   0
    Number of SPIs         :   0
    Number of DSPs        :   0
    LogicCells                  :   2265/5280
    PLBs                        :   344/660
    BRAMs                       :   4/30
    PLLs                        :   0/1
    I2Cs                        :   0/2
    SPIs                        :   0/2
    DSPs                        :   0/8
    SBIOODs                     :   0/3
    RGBADRVs                    :   0/1
    LEDDAIPs                    :   0/1
    LFOSCs                      :   0/1
    HFOSCs                      :   0/1
    SPRAMs                      :   0/4
    FILTER50NSs                 :   0/2
Placement Timing Summary
The timing summary is based on estimated routing delays after
placement. For final timing report, please carry out the timing
analysis after routing.
                     Clock Summary
Number of clocks: 1
Clock: retro|clk | Frequency: 27.45 MHz | Target: 48.36 MHz
                     End of Clock Summary
25 Nov 2018 20:03
Исходник целиком:
// retro.v - very simplistic implementation of RISC-V architecture RV32I
// that is compatible with Verilator and passing 45 RV32I compliance tests
// out of 55 (no CSRs, no priviledged mode, no traps etc)
// RETRO-V v1.0.0 (November 2018)
// Copyright 2018 Alexander Shabarshin <ashabarshin@gmail.com>
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
module retro (nres,clk,hold,address,data_in,data_out,wren);
parameter ADDRESS_WIDTH = 16;       // address bus width
parameter REGISTERS_NUM = 32;       // number of registers
input nres;                         // external negative reset
input clk;                          // external clock
input hold;                         // external hold
output [ADDRESS_WIDTH-1:0] address; // address bus for external memory
input [7:0] data_in;                // data in for memory read
output reg [7:0] data_out;          // data out for memory write
output reg wren;                    // memory write enable
// special internal addresses:
parameter UART_TX_ADDR  = 32'h40002000;
parameter START_ADDR    = 32'h80000000;
// general purpose & control and status registers
reg [31:0] regs[REGISTERS_NUM-1:0] /* synthesis syn_ramstyle="block_ram" */;
reg [31:0] inst /*verilator public*/;
reg [31:0] arg1 /*verilator public*/;
reg [31:0] arg2 /*verilator public*/;
reg [31:0] imm  /*verilator public*/;
reg [31:0] pc;  // program counter
reg [31:0] pc2; // stored program counter
reg [31:0] res; // result register
reg [9:0] op;   // extended opcode
reg [4:0] rd,rd2; // destination register ids
reg [2:0] lbytes; // current number of bytes to load
reg [2:0] sbytes; // current number of bytes to store
reg [1:0] bytes;  // total number of bytes to transfer (3 means 4)
reg [31:0] extaddr; // external address
reg flag,pcflag,unflag,errop/*verilator public*/; // flags
assign address = (lbytes!=3'b0||sbytes!=3'b0)?extaddr[ADDRESS_WIDTH-1:0]:pc[ADDRESS_WIDTH-1:0];
always @(posedge clk) begin
     if(~hold) begin
        case (pc[1:0])
          2'b00: begin // 1st byte of the instruction
                 if(sbytes==3'b0 && lbytes==3'b0) begin
                    inst <= { 24'h000000, data_in };
                 end else begin
                    inst <= { 24'h000000, inst[7:0] };
                 end
                 // 2nd stage of pipeline below
                 if(op[6:0]==7'b0) begin
                    // in case of pipleine re-init
                    rd2 <= 5'b0;
                 end else begin
                    rd2 <= rd;
                 end
                 casez ( op )
                    10'b???0110111: // LUI
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= imm;
                       end
                    10'b???0010111: // AUIPC
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= pc2 + imm;
                       end
                    10'b???1101111: // JAL
                       begin
                               pc2 <= pc2 + imm;
                               pcflag <= 1'b1; // set pc-change event
                               op <= 10'b0; // !!!
                               if(rd!=5'b0) begin
                                  regs[rd] <= pc; // this is pc+4 stored to rd
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b0001100111: // JALR
                       begin
                               pc2 <= arg1 + imm;
                               op <= 10'b0; // !!!
                               if(rd!=5'b0) begin
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b0001100011: // BEQ
                       begin
                               if(arg1==arg2) begin
                                  pc2 <= pc2 + imm;
                                  op <= 10'b0; // !!!
                               end else begin
                                  pc2 <= pc;
                                  pcflag <= 1'b0;
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b0011100011: // BNE
                       begin
                               if(arg1!=arg2) begin
                                  pc2 <= pc2 + imm;
                                  op <= 10'b0; // !!!
                               end else begin
                                  pc2 <= pc;
                                  pcflag <= 1'b0;
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b1001100011: // BLT
                       begin
                               if($signed(arg1) < $signed(arg2)) begin
                                  pc2 <= pc2 + imm;
                                  op <= 10'b0; // !!!
                               end else begin
                                  pc2 <= pc;
                                  pcflag <= 1'b0;
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b1011100011: // BGE
                       begin
                               if($signed(arg1) >= $signed(arg2)) begin
                                  pc2 <= pc2 + imm;
                                  op <= 10'b0; // !!!
                               end else begin
                                  pc2 <= pc;
                                  pcflag <= 1'b0;
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b1101100011: // BLTU
                       begin
                               if(arg1 < arg2) begin
                                  pc2 <= pc2 + imm;
                                  op <= 10'b0; // !!!
                               end else begin
                                  pc2 <= pc;
                                  pcflag <= 1'b0;
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b1111100011: // BGEU
                       begin
                               if(arg1 >= arg2) begin
                                  pc2 <= pc2 + imm;
                                  op <= 10'b0; // !!!
                               end else begin
                                  pc2 <= pc;
                                  pcflag <= 1'b0;
                               end
                               res <= 32'b0;
                       end
                    10'b???0?00011: // LOAD or STORE
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                                 extaddr <= arg1+imm;
                                 if(op[5]==0) begin // LOAD
                                   lbytes <= (op[8:7]==2'b00)?3'b001:
                                             (op[8:7]==2'b01)?3'b010:
                                             (op[8:7]==2'b10)?3'b100:3'b0;
                                   bytes  <= (op[8:7]==2'b00)?2'b01:
                                             (op[8:7]==2'b01)?2'b10:
                                             (op[8:7]==2'b10)?2'b11:2'b0;
                                   unflag <= op[9];
                                 end else begin // STORE
                                   sbytes <= (op[8:7]==2'b00)?3'b010:
                                             (op[8:7]==2'b01)?3'b011:
                                             (op[8:7]==2'b10)?3'b101:3'b0;
                                 end
                                 res <= 32'b0;
                               end else begin // memory transfer in progress
                                   extaddr <= extaddr + 1'b1;
                                   lbytes <= lbytes - 1'b1;
                                   case (lbytes)
                                     3'b100:
                                       begin
                                         res <= { 24'b0, data_in };
                                       end
                                     3'b011:
                                       begin
                                         res <= { 16'b0, data_in, res[7:0] };
                                       end
                                     3'b010:
                                       begin
                                         if(bytes==2'b10) begin
                                         end else begin // 2'b11
                                            res <= { 8'b0, data_in, res[15:0] };
                                         end
                                       end
                                     default: // 3'b001
                                       begin
                                         if(bytes==2'b01) begin
                                            if(unflag==1'b1 || data_in[7]==1'b0) begin
                                               res <= { 24'b000000000000000000000000, data_in };
                                            end else begin
                                               res <= { 24'b111111111111111111111111, data_in };
                                            end
                                         end else begin
                                                  res <= { 16'b0000000000000000, data_in, res[7:0] };
                                               end else begin
                                                  res <= { 16'b1111111111111111, data_in, res[7:0] };
                                               end
                                               res <= { data_in, res[23:0] };
                                            end
                                         end
                                       end
                                   endcase
                                   sbytes <= sbytes - 1'b1;
                                   case (sbytes)
                                     3'b101:
                                       begin
                                        extaddr <= extaddr;
                                        data_out <= arg2[7:0];
                                        wren <= 1'b1;
                                       end
                                     3'b100:
                                       begin
                                        extaddr <= extaddr+1'b1;
                                        data_out <= arg2[15:8];
                                        wren <= 1'b1;
                                       end
                                     3'b011:
                                       begin
                                        extaddr <= extaddr+{31'b0,bytes[0]};
                                        data_out <= (bytes==2'b11)?arg2[23:16]:arg2[7:0];
                                        wren <= 1'b1;
                                       end
                                     3'b010:
                                       begin
                                        extaddr <= (extaddr==UART_TX_ADDR)?32'hFFFFFFFF:(extaddr+{31'b0,bytes[1]});
                                        data_out <= (bytes==2'b11)?arg2[31:24]:(bytes==2'b10)?arg2[15:8]:arg2[7:0];
                                        wren <= 1'b1;
                                       end
                                     default:
                                       begin
                                        extaddr <= 32'b0;
                                        data_out <= data_out;
                                        wren <= 1'b0;
                                       end
                                   endcase
                                   res <= 32'b0;
                                 end
                               end
                       end
                    10'b0000010011: // ADDI
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 + imm;
                       end
                    10'b0100010011: // SLTI
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= ($signed(arg1) < $signed(imm))?32'b1:32'b0;
                       end
                    10'b0110010011: // SLTIU
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= (arg1 < imm)?32'b1:32'b0;
                       end
                    10'b1000010011: // XORI
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 ^ imm;
                       end
                    10'b1100010011: // ORI
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 | imm;
                       end
                    10'b1110010011: // ANDI
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 & imm;
                       end
                    10'b0010010011, // SLLI
                    10'b0010110011: // SLL
                       begin
                          pc2 <= pc;
                          pcflag <= 1'b0;
                          case (arg2[4:0])
                            5'b00000: res <= arg1;
                            5'b00001: res <= { arg1[30:0], 1'b0 };
                            5'b00010: res <= { arg1[29:0], 2'b0 };
                            5'b00011: res <= { arg1[28:0], 3'b0 };
                            5'b00100: res <= { arg1[27:0], 4'b0 };
                            5'b00101: res <= { arg1[26:0], 5'b0 };
                            5'b00110: res <= { arg1[25:0], 6'b0 };
                            5'b00111: res <= { arg1[24:0], 7'b0 };
                            5'b01000: res <= { arg1[23:0], 8'b0 };
                            5'b01001: res <= { arg1[22:0], 9'b0 };
                            5'b01010: res <= { arg1[21:0], 10'b0 };
                            5'b01011: res <= { arg1[20:0], 11'b0 };
                            5'b01100: res <= { arg1[19:0], 12'b0 };
                            5'b01101: res <= { arg1[18:0], 13'b0 };
                            5'b01110: res <= { arg1[17:0], 14'b0 };
                            5'b01111: res <= { arg1[16:0], 15'b0 };
                            5'b10000: res <= { arg1[15:0], 16'b0 };
                            5'b10001: res <= { arg1[14:0], 17'b0 };
                            5'b10010: res <= { arg1[13:0], 18'b0 };
                            5'b10011: res <= { arg1[12:0], 19'b0 };
                            5'b10100: res <= { arg1[11:0], 20'b0 };
                            5'b10101: res <= { arg1[10:0], 21'b0 };
                            5'b10110: res <= { arg1[9:0], 22'b0 };
                            5'b10111: res <= { arg1[8:0], 23'b0 };
                            5'b11000: res <= { arg1[7:0], 24'b0 };
                            5'b11001: res <= { arg1[6:0], 25'b0 };
                            5'b11010: res <= { arg1[5:0], 26'b0 };
                            5'b11011: res <= { arg1[4:0], 27'b0 };
                            5'b11100: res <= { arg1[3:0], 28'b0 };
                            5'b11101: res <= { arg1[2:0], 29'b0 };
                            5'b11110: res <= { arg1[1:0], 30'b0 };
                            5'b11111: res <= { arg1[0], 31'b0 };
                          endcase
                       end
                    10'b1010010011, // SRLI or SRAI
                    10'b1010110011: // SRL or SRA
                       begin
                       pc2 <= pc;
                       pcflag <= 1'b0;
                       if(flag==1'b0 || arg1[31]==1'b0)
                       begin
                          case (arg2[4:0])
                            5'b00001: res <= { 1'b0, arg1[31:1] };
                            5'b00010: res <= { 2'b0, arg1[31:2] };
                            5'b00011: res <= { 3'b0, arg1[31:3] };
                            5'b00100: res <= { 4'b0, arg1[31:4] };
                            5'b00101: res <= { 5'b0, arg1[31:5] };
                            5'b00110: res <= { 6'b0, arg1[31:6] };
                            5'b00111: res <= { 7'b0, arg1[31:7] };
                            5'b01000: res <= { 8'b0, arg1[31:8] };
                            5'b01001: res <= { 9'b0, arg1[31:9] };
                            5'b01010: res <= { 10'b0, arg1[31:10] };
                            5'b01011: res <= { 11'b0, arg1[31:11] };
                            5'b01100: res <= { 12'b0, arg1[31:12] };
                            5'b01101: res <= { 13'b0, arg1[31:13] };
                            5'b01110: res <= { 14'b0, arg1[31:14] };
                            5'b01111: res <= { 15'b0, arg1[31:15] };
                            5'b10000: res <= { 16'b0, arg1[31:16] };
                            5'b10001: res <= { 17'b0, arg1[31:17] };
                            5'b10010: res <= { 18'b0, arg1[31:18] };
                            5'b10011: res <= { 19'b0, arg1[31:19] };
                            5'b10100: res <= { 20'b0, arg1[31:20] };
                            5'b10101: res <= { 21'b0, arg1[31:21] };
                            5'b10110: res <= { 22'b0, arg1[31:22] };
                            5'b10111: res <= { 23'b0, arg1[31:23] };
                            5'b11000: res <= { 24'b0, arg1[31:24] };
                            5'b11001: res <= { 25'b0, arg1[31:25] };
                            5'b11010: res <= { 26'b0, arg1[31:26] };
                            5'b11011: res <= { 27'b0, arg1[31:27] };
                            5'b11100: res <= { 28'b0, arg1[31:28] };
                            5'b11101: res <= { 29'b0, arg1[31:29] };
                            5'b11110: res <= { 30'b0, arg1[31:30] };
                            5'b11111: res <= { 31'b0, arg1[31] };
                          endcase
                       end else begin
                          case (arg2[4:0])
                            5'b00001: res <= {  1'b1, arg1[31:1] };
                            5'b00010: res <= {  2'b11, arg1[31:2] };
                            5'b00011: res <= {  3'b111, arg1[31:3] };
                            5'b00100: res <= {  4'b1111, arg1[31:4] };
                            5'b00101: res <= {  5'b11111, arg1[31:5] };
                            5'b00110: res <= {  6'b111111, arg1[31:6] };
                            5'b00111: res <= {  7'b1111111, arg1[31:7] };
                            5'b01000: res <= {  8'b11111111, arg1[31:8] };
                            5'b01001: res <= {  9'b111111111, arg1[31:9] };
                            5'b01010: res <= { 10'b1111111111, arg1[31:10] };
                            5'b01011: res <= { 11'b11111111111, arg1[31:11] };
                            5'b01100: res <= { 12'b111111111111, arg1[31:12] };
                            5'b01101: res <= { 13'b1111111111111, arg1[31:13] };
                            5'b01110: res <= { 14'b11111111111111, arg1[31:14] };
                            5'b01111: res <= { 15'b111111111111111, arg1[31:15] };
                            5'b10000: res <= { 16'b1111111111111111, arg1[31:16] };
                            5'b10001: res <= { 17'b11111111111111111, arg1[31:17] };
                            5'b10010: res <= { 18'b111111111111111111, arg1[31:18] };
                            5'b10011: res <= { 19'b1111111111111111111, arg1[31:19] };
                            5'b10100: res <= { 20'b11111111111111111111, arg1[31:20] };
                            5'b10101: res <= { 21'b111111111111111111111, arg1[31:21] };
                            5'b10110: res <= { 22'b1111111111111111111111, arg1[31:22] };
                            5'b10111: res <= { 23'b11111111111111111111111, arg1[31:23] };
                            5'b11000: res <= { 24'b111111111111111111111111, arg1[31:24] };
                            5'b11001: res <= { 25'b1111111111111111111111111, arg1[31:25] };
                            5'b11010: res <= { 26'b11111111111111111111111111, arg1[31:26] };
                            5'b11011: res <= { 27'b111111111111111111111111111, arg1[31:27] };
                            5'b11100: res <= { 28'b1111111111111111111111111111, arg1[31:28] };
                            5'b11101: res <= { 29'b11111111111111111111111111111, arg1[31:29] };
                            5'b11110: res <= { 30'b111111111111111111111111111111, arg1[31:30] };
                            5'b11111: res <= { 31'b1111111111111111111111111111111, arg1[31] };
                          endcase
                       end
                       end
                    10'b0000110011: // ADD or SUB
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               if(flag==1'b0) begin
                                 res <= arg1 + arg2;
                               end else begin
                                 res <= arg1 - arg2;
                               end
                       end
                    10'b0100110011: // SLT
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= ($signed(arg1) < $signed(arg2))?1:0;
                       end
                    10'b0110110011: // SLTU
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= (arg1 < arg2)?1:0;
                       end
                    10'b1000110011: // XOR
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 ^ arg2;
                       end
                    10'b1100110011: // OR
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 | arg2;
                       end
                    10'b1110110011: // AND
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= arg1 & arg2;
                       end
                    10'b0001110011: // ECALL, EBREAK and other priviledged instructions
                       begin
                               pc2 <= pc;
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= 32'b0;
                       end
                    default: // FENCE and FENCE.I go here as NOPs
                       begin
                               pc2 <= pc; // this is actually store in the 1st stage to use in the 2nd
                               pcflag <= 1'b0;
                               res <= 32'b0;
                       end
                 endcase
                 end
          2'b01: begin // 2nd byte of the instruction (fill op and rd)
                 inst <= { 16'h0000, data_in, inst[7:0] };
                 if(inst[6:0]==7'b0100011 || inst[6:0]==7'b1100011) begin
                    rd <= 5'b0; // STORE and BRANCH special case
                 end else begin
                    rd <= { data_in[3:0], inst[7] };
                 end
                 flag <= data_in[7];
                 op <= { data_in[6:4], inst[6:0] };
                 // check if it's a valid opcode or not
                 case ( inst[6:0] )
                     7'b0110111,7'b0010111,7'b1101111,7'b0010011,7'b0110011:
                       begin
                         errop <= 1'b0;
                       end
                     7'b1100111: // JALR
                       begin
                         if(data_in[6:4]==3'b000) begin
                            errop <= 1'b0;
                         end else begin
                            errop <= 1'b1;
                         end
                       end
                     7'b1100011: // BRANCH
                       begin
                         if(data_in[6:4]==3'b010 || data_in[6:4]==3'b011) begin
                            errop <= 1'b1;
                         end else begin
                            errop <= 1'b0;
                         end
                       end
                     7'b0000011: // LOAD
                       begin
                         if(data_in[6:4]==3'b000 || data_in[6:4]==3'b001 || data_in[6:4]==3'b010 ||
                            data_in[6:4]==3'b100 || data_in[6:4]==3'b101) begin
                            errop <= 1'b0;
                         end else begin
                            errop <= 1'b1;
                         end
                       end
                     7'b0100011: // SAVE
                       begin
                         if(data_in[6:4]==3'b000 || data_in[6:4]==3'b001 || data_in[6:4]==3'b010) begin
                            errop <= 1'b0;
                         end else begin
                            errop <= 1'b1;
                         end
                       end
                     7'b0001111: // MISC-MEM (FENCE and FENCE.I)
                       begin
                         if(data_in[6:4]==3'b000 || data_in[6:4]==3'b001) begin
                            errop <= 1'b0;
                         end else begin
                            errop <= 1'b1;
                         end
                       end
                     7'b1110011: // SYSTEM
                       begin
                         if(data_in[6:4]==3'b100) begin
                            errop <= 1'b1;
                         end else begin
                            errop <= 1'b0;
                         end
                       end
                     default: // everything else is invalid
                       begin
                         errop <= 1'b1;
                       end
                 endcase
                 // 2nd step of 2nd stage of pipeline below
                 if(rd2!=5'b0) begin // it has to be rd2 otherwise it wastes 1K+ LUTs in iCEcube2
                     regs[rd2] <= res; // write back
                 end
                 end
          2'b10: begin // 3rd byte of the instruction (fill arg1)
                 inst <= { 8'h00, data_in, inst[15:0] };
                 casez ( op )
                     10'b0001100111,
                     10'b???1100011,
                     10'b???0000011,
                     10'b???0100011,
                     10'b???0010011,
                     10'b???0110011,
                     10'b0011110011,
                     10'b0101110011,
                     10'b0111110011:
                        arg1 <= regs[ { data_in[3:0], flag } ]; // value from rs1
                     10'b1011110011,
                     10'b1101110011,
                     10'b1111110011:
                        arg1 <= { 27'b0, data_in[3:0], flag }; // value of rs1
                     default:
                        arg1 <= 32'h00000000;
                 endcase
                 arg2 <= { 28'b0, data_in[7:4] };
                 end
          2'b11: begin // 4th byte of the instruction (fill arg2, imm and flag)
                 inst <= { data_in, inst[23:0] }; // inst can not be used anymore
                 flag <= data_in[6]; // subfunction flag
                 casez ( op )
                     10'b???0110111,10'b???0010111:
                        begin // U-type
                          imm <= { data_in, inst[23:12], 12'b0 }; // 32-bit immeadiate (with zeroed lowest 12 bits)
                          arg2 <= 32'h00000000;
                        end
                     10'b???1101111:
                        begin // J-type
                          if(data_in[7]) begin
                            imm <= { 12'b111111111111, inst[19:12], inst[20], data_in[6:0], inst[23:21], 1'b0 }; // 21-bit immediate (negative)
                          end else begin
                            imm <= { 12'b000000000000, inst[19:12], inst[20], data_in[6:0], inst[23:21], 1'b0 }; // 21-bit immediate (positive)
                          end
                        end
                     10'b???1100011:
                        begin // B-type
                            imm <= { 20'b11111111111111111111, inst[7], data_in[6:1], inst[11:8], 1'b0 }; // 13-bit immediate (negative)
                          end else begin
                            imm <= { 20'b00000000000000000000, inst[7], data_in[6:1], inst[11:8], 1'b0 }; // 13-bit immediate (negative)
                          end
                          arg2 <= regs[ { data_in[0], arg2[3:0] } ]; // value from rs2
                        end
                     10'b???0100011:
                        begin // S-type
                            imm <= { 21'b111111111111111111111, data_in[6:1], inst[11:7] }; // 12-bit immediate (negative)
                          end else begin
                            imm <= { 21'b000000000000000000000, data_in[6:1], inst[11:7] }; // 12-bit immediate (positive)
                          end
                        end
                     10'b0010010011,10'b1010010011:
                        begin // shifts
                          imm <= 32'h00000000;
                          arg2 <= { 27'b0, data_in[0], arg2[3:0] }; // shamt
                        end
                     10'b???0110011:
                        begin // R-type
                        end
                     default: // I-type
                        begin
                            imm <= { 20'b11111111111111111111, data_in, arg2[3:0] }; // 12-bit immediate or CSR (negative)
                          end else begin
                            imm <= { 20'b00000000000000000000, data_in, arg2[3:0] }; // 12-bit immediate or CSR (positive)
                          end
                        end
                 endcase
                 end
        endcase
     end
end
always @(negedge clk) begin
  if(nres) begin
     if(~hold) begin
        if(pcflag) begin
           pc <= pc2 & 32'hFFFFFFFC;
        end else if(sbytes==3'b0 && lbytes==3'b0) begin
           pc <= pc + 1'b1;
        end
     end
  end else begin
     // reset condition (nres=0)
     pc <= START_ADDR;
  end
end
initial begin
regs[0]=32'h00000000; // ???
data_out=8'h00;
wren=1'b0;
sbytes=3'b0;
lbytes=3'b0;
end
endmodule
В таком виде этого уже достаточно, чтобы построить простой ретро-компьютер, программы под который пишутся на GCC (32-битный, но без прерываний и таймеров)
25 Nov 2018 21:39
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
