Добил почти все тесты на совместимость - один никак не поддаётся
Check I-ADD-01 ... OK Check I-ADDI-01 ... OK Check I-AND-01 ... OK Check I-ANDI-01 ... OK Check I-AUIPC-01 ... OK Check I-BEQ-01 ... OK Check I-BGE-01 ... OK Check I-BGEU-01 ... OK Check I-BLT-01 ... OK Check I-BLTU-01 ... OK Check I-BNE-01 ... OK Check I-CSRRC-01 ... OK Check I-CSRRCI-01 ... OK Check I-CSRRS-01 ... OK Check I-CSRRSI-01 ... OK Check I-CSRRW-01 ... OK Check I-CSRRWI-01 ... OK Check I-DELAY_SLOTS-01 ... OK Check I-EBREAK-01 ... OK Check I-ECALL-01 ... OK Check I-ENDIANESS-01 ... OK Check I-FENCE.I-01 ... OK Check I-IO ... OK Check I-JAL-01 ... OK Check I-JALR-01 ... OK Check I-LB-01 ... OK Check I-LBU-01 ... OK Check I-LH-01 ... OK Check I-LHU-01 ... OK Check I-LUI-01 ... OK Check I-LW-01 ... OK Check I-MISALIGN_JMP-01 ... FAIL Check I-MISALIGN_LDST-01 ... OK Check I-NOP-01 ... OK Check I-OR-01 ... OK Check I-ORI-01 ... OK Check I-RF_size-01 ... OK Check I-RF_width-01 ... OK Check I-RF_x0-01 ... OK Check I-SB-01 ... OK Check I-SH-01 ... OK Check I-SLL-01 ... OK Check I-SLLI-01 ... OK Check I-SLT-01 ... OK Check I-SLTI-01 ... OK Check I-SLTIU-01 ... OK Check I-SLTU-01 ... OK Check I-SRA-01 ... OK Check I-SRAI-01 ... OK Check I-SRL-01 ... OK Check I-SRLI-01 ... OK Check I-SUB-01 ... OK Check I-SW-01 ... OK Check I-XOR-01 ... OK Check I-XORI-01 ... OK -------------------------------- FAIL: 1/55
UPDATE 22-NOV-2018: Первую версию компьютера (альфа) nedoPC-5-A планирую сделать вот на этой платке, что чуть ниже, которая имеет на борту FPGA iCE40 5K (с 5 тыщами лутов и 1 мегабитом блочной памяти), и назвать сей продукт "IceAge" Для FPGA надо будет написать на "Вырвиглотке" свою реализацию RISC-V (как минимум подсистемы RV32I) и назвать её скажем Retro-V, т.к. она будет давать людям возможность работать с этой платкой, как старым добрым микропроцессором - у платки будет внешняя шина адреса (16 бит) и данных (8 бит) с некоторым количеством управляющих сигналов (внутренняя память тоже возможно будет задействована, но там будет скажем подпрограммы для имитации команд работы с плавающей точкой RV32F и RV32D, которые будут вызываться по исключительному состоянию нелегального опкода ну и например графическая подсистема : )
Надо попробовать сделать шину данных у FPGA как ввод-вывод (чтобы на настоящий микропроцессор больше походило) вот по этому рецепту:
Ещё приобрёл UPDuino v1.0 - она всего за $7.99 продаётся т.к. без USB и с ошибками - как минимум надо 3 микрофарадных конденсатора припаять - 2 с лицевой стороны (как на фотке) и ещё один сзади на второй регулятор напряжения:
Померял скорость в вериляторе (который компилирует верилог в си++) - получилось, что за секунду моя модель RISC-V (см. https://gitlab.com/shaos/retro-v) успевает пробежать 1.8 миллионов тактов, что я считаю ОЧЕНЬ неплохо (т.е. 1.8 МГц частота виртуального процессора - это при в 2 раза большем количестве шагов симуляции т.к. симулируется clk=1 и потом clk=0)
P.S. А на домашнем AMD64 серваке получилось аж 2.2 МГц!!!
P.P.S. Прогнал Dhrystone собранный для RISC-V на вериляторе через свою модель (поставив правильное значение HZ для измерения счётчика RDCYCLE, который используется в Dhrystone варианте для RISC-V):
Dhrystone Benchmark, Version C, Version 2.2 Program compiled without 'register' attribute Using rdcycle(), HZ=500000
Trying 500 runs through Dhrystone: Final values of the variables used in the benchmark:
Int_Glob: 5 should be: 5 Bool_Glob: 1 should be: 1 Ch_1_Glob: A should be: A Ch_2_Glob: B should be: B Arr_1_Glob[8]: 7 should be: 7 Arr_2_Glob[8][7]: 510 should be: Number_Of_Runs + 10 Ptr_Glob-> Ptr_Comp: -2147452480 should be: (implementation-dependent) Discr: 0 should be: 0 Enum_Comp: 2 should be: 2 Int_Comp: 17 should be: 17 Str_Comp: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING Next_Ptr_Glob-> Ptr_Comp: -2147452480 should be: (implementation-dependent), same as above Discr: 0 should be: 0 Enum_Comp: 1 should be: 1 Int_Comp: 18 should be: 18 Str_Comp: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING Int_1_Loc: 5 should be: 5 Int_2_Loc: 13 should be: 13 Int_3_Loc: 7 should be: 7 Enum_Loc: 1 should be: 1 Str_1_Loc: DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING Str_2_Loc: DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING
Microseconds for one run through Dhrystone: 902 Dhrystones per Second: 1108 mcycle = 225523
что есть 1108 / 1757 = 0.63 DMIPS
Если симулируется 2 МГц, то у меня получается 0.63/2=0.315 DMIPS/MHz, что в 5.5 раз меньше официального RISC-V rocket core показателя в 1.72 DMIPS/MHz (см. https://riscv.org/2014/10/about-our-dhrystone-benchmarking-methodology/), что объяснимо, т.к. там вроде как инструкция на такт (а у меня инструкция на 4 такта).
Если мы будем запускать FPGA с тактовой частотой 25 МГц (предполагаемая максимальная частота по результатам синтеза в iCEcube2), то теоретически должно получиться 0.315*25=7.87 DMIPS
P.P.P.S. Статистика по использованию инструкций в Dhrystone такая (собрано 23 декабря 2018):
Сегодня исправил ошибку в картинке ниже - ногу 36 они неправильно назвали 35 т.е. на картинке как бы две ноги с именем 35 было - я полдня убил пока понял почему у меня не то этот выход показывает...
Logic Resource Utilization: --------------------------- Total Logic Cells: 2313/5280 Combinational Logic Cells: 1977 out of 5280 37.4432% Sequential Logic Cells: 336 out of 5280 6.36364% Logic Tiles: 342 out of 660 51.8182% Registers: Logic Registers: 336 out of 5280 6.36364% IO Registers: 0 out of 480 0 Block RAMs: 4 out of 30 13.3333% Warm Boots: 0 out of 1 0% SPIs: 0 out of 2 0% I2Cs: 0 out of 2 0% HFOSCs: 1 out of 1 100% LFOSCs: 0 out of 1 0% RGBA_DRVs: 1 out of 1 100% LEDDA_IPs: 0 out of 1 0% DSPs: 0 out of 8 0% SPRAMs: 0 out of 4 0% FILTER_50NSs: 0 out of 2 0% Pins: Input Pins: 0 out of 39 0% Output Pins: 25 out of 39 64.1026% InOut Pins: 0 out of 39 0% Global Buffers: 5 out of 8 62.5% PLLs: 0 out of 1 0%
IO Bank Utilization: -------------------- Bank 3: 0 out of 0 0% Bank 1: 0 out of 0 0% Bank 0: 13 out of 17 76.4706% Bank 2: 12 out of 22 54.5455%
Теперь надо приладить вывод в последовательный порт со скоростью 115200 например, а пока символ выводится побитно процык надо тормозить - в таком случае можно будет на максимальной скорости гнать вычисления и спать в процессе вывода на терминал...
P.S. Далее можно будет включить внутреннюю память FPGA как ОЗУ и написать небольшую программку во встроенном ПЗУ, которая бы позволяла загонять пользовательский код в ОЗУ и запускать его на исполнение - в этом случае можно сказать уже полноценный компьютер получится...
RGB на такой частоте просто белым светит, ну да ладно - пусть остаётся...
RS232 посылальщик когда получает букву для отправки, выставляет сигнал "busy", который ставит Retro-V ЦПУ в режим "hold", пока буква не отправится, а так процык работает на 12 МГц и печатает в терминале это:
P.S. Заметки на полях: ROM с программой "Hello RISC-V" занимает 196 LUTs Barrel Shifter (выполняющий 32-битный сдвиг на любое количество бит за 1 такт) занимает 727 LUTs А всё вместе:
Final Design Statistics Number of LUTs : 2301 Number of DFFs : 340 Number of DFFs packed to IO : 0 Number of Carrys : 281 Number of RAMs : 4 Number of ROMs : 0 Number of IOs : 1 Number of GBIOs : 1 Number of GBs : 4 Number of WarmBoot : 0 Number of PLLs : 0 Number of I2Cs : 0 Number of SPIs : 0 Number of DSPs : 0 Number of SBIOODs : 0 Number of LEDDAIPs : 0 Number of RGBADRVs : 1 Number of LFOSCs : 0 Number of HFOSCs : 0 Number of FILTER_50NSs : 0 Number of SPRAMs : 0 Device Utilization Summary LogicCells : 2393/5280 PLBs : 357/660 BRAMs : 4/30 IOs and GBIOs : 2/36 PLLs : 0/1 I2Cs : 0/2 SPIs : 0/2 DSPs : 0/8 SBIOODs : 0/3 RGBADRVs : 1/1 LEDDAIPs : 0/1 LFOSCs : 0/1 HFOSCs : 0/1 SPRAMs : 0/4 FILTER50NSs : 0/2
т.е. если я смогу сделать шифтер покомпактее (размазав вычисления на несколько тактов), то ядро Retro-V без системных регистров и трапов (как сейчас) может уместиться в 1.5K LUT-ов...
Вот на всякий случай диалог создания нового проекта в iCEcube2 для UPDuino - надо Device Package поставить в SG48 и напряжение в банках IO выбрать 3.3V:
Подцепил вот такую штуку (их в чипе четыре) - команды LOAD и STORE вроде работают (clock правда пришлось инвертировать, чтобы читало адрес когда надо):
тут как бы 2 памяти живут - ROM для стартовой программы (xxx10000) и RAM для данных (xxx00000) - выбирается 17м битом адреса (address[16]) может ли код запускаться из этого RAM пока незнаю - у меня STORE/LOAD и FETCH в Retro-V работают в противофазе...
Теперь надо бы запись в память сделать по RS-232 и запуск с произвольного адреса...
P.S. Например по адресу 0xFFFFFFFE можно будет программно проверять не пришёл ли символ (0 - не пришёл), а по адресу 0xFFFFFFFF - забирать код пришедшего символа:
При частоте 12 МГц и скорости 115200 у нас будет больше тысячи тактов (это больше 200 инструкций), чтобы забрать пришедший символ, пока приёмник не принял следующий из RS-232
Users browsing this forum: No registered users and 109 guests
