nedoPC-580 (SMP на 5 процессорах КР580ВМ80А)
Кстати говоря, заметно повысить быстродействие на определённом классе задач можно всего с двумя процессорами, на мой взгляд. Если один из них будет делать расчеты, а второй - отрисовывать по ним графику. Но в этом случае второй процессор должен быть, скорее всего специфический...
24 Aug 2019 10:35 |
Paguo-86PK
Joined: 12 Apr 2011 20:43 Posts: 267 Location: Tashkent
Oб этом я задумывался как-то в 90-х, чтобы виртуализировать порты ввода-вывода. Периферийный процессор делает всю грязную работу по опросу клавиатуры, настройке ПДП и прерываний, переключение страниц памяти с их подменой и т.д… А основной процессор полностью управляет периферийным, но находится в инкапсуляции.
Здесь получается некоторый парадокс, так как периферийный процессор имеет больше возможностей, чем основной. Например, основной процессор считывает порт клавиатуры. А на самом деле порт - отдельное теневое ОЗУ. И код клавиши моментально считывает из теневого ОЗУ, а периферийный процессор получает прерывание и адрес порта, который прочитал основной. Тем самым, у основного порты - чисто виртуальные.
P.S.: Жаль, что Windows тупо запретила приложениям доступ к портам. Хотя могла бы синтезировать им особую карту портов (где нет ПДП или SoundBlaster, а есть DirectInput/DirectShow/OpenAL/OpenGL и почта (думаешь, что читаешь порт, а на самом деле читаешь почту) без всяких вызовов Win-API). То есть, OS - виртуальное железо, а не склад библиотек работы с реальным железом, как тот же GDI…
31 Oct 2019 01:22 |
Вот с портами я с появлением Windows долго мучался и должен сказать, что это не совсем так. Windows не любит, когда лезут напрямую к портам, о которых она знает, которые она обслуживает сама, поскольку тут может быть между приложениями конфликт доступа к портам. Windows 3.х, Windows 95, Windows 98, Windows ME и даже Windows XP работать с портами напрямую (через DLL) хоть и мешают, но не сильно (Windows XP - чуть строже). А вот более старшие версии - там всё более затруднено причем специально. Но если на шину повесить своё устройство по незанятым адресам, то Windows сильно мешать не сумеет, она не знает - что это и как мешать. Другое дело, что так повесить своё устройство на шину PCI тоже довольно проблематично. Ну тут трудно сказать что-то против: система многозадачная многопользовательская с разделением аппаратных ресурсов между задачами - она должна уметь поддерживать себя от краха.
31 Oct 2019 01:44 |
Paguo-86PK
| | | | Lavr wrote: Вот с портами я с появлением Windows долго мучался и должен сказать, что это не совсем так. Windows не любит, когда лезут напрямую к портам, о которых она знает, которые она обслуживает сама, поскольку тут может быть между приложениями конфликт доступа к портам. Windows 3.х, Windows 95, Windows 98, Windows ME и даже Windows XP работать с портами напрямую (через DLL) хоть и мешают, но не сильно (Windows XP - чуть строже). А вот более старшие версии - там всё более затруднено причем специально. Но если на шину повесить своё устройство по незанятым адресам, то Windows сильно мешать не сумеет, она не знает - что это и как мешать. Другое дело, что так повесить своё устройство на шину PCI тоже довольно проблематично. Ну тут трудно сказать что-то против: система многозадачная многопользовательская с разделением аппаратных ресурсов между задачами - она должна уметь поддерживать себя от краха. | | | | |
A в том и суть, что, например, перехватывать системой все порты и заменить портовое пространство своим. Например, вот порт клавиатуры 0x60. Для драйвера - да. А вот для приложения - абсолютно виртуальный порт, например, чтения событий, как GetMessage. Или GetActiveWindow - порт 0x61 на чтение, например, и на запись - SetActiveWindow. Или те же GDI SelectObject - запись в порт 0x62. Ну, как уже, надеюсь, понятно, с реальными портами ничего общего. Какой бы порт приложение ни читало, Система либо вернёт значение фиксированной функции, либо рандом, не генерируя исключения, если порт не в списке Системы. То есть, вместо справочника по API был бы справочник по портам Windows. Плюсы есть? Допустим, запускаем app.com (не exe) и изначально программа считается как под DOS. И под это дело эмулировались реальный порты. Но стоит в особый порт записать особое значение, как эмуляция портов отключается вместо с VDM, а Система открывает программе свои порты. И никаких DLL подгружать не надо. Только через порты строишь граф библиотек и Система сама всё делает. Например, строишь граф «port 123 --> irc://chat.com/#main» и при выводе в порт №123 всё отправляется на канал чата… Получаем «Облачный Компьютер», где через манипуляцию портами можно хоть связями между серверами манипулировать… В худшем случае из порта, например, 255 будем читать код ошибки 404. Никаких исключений. Свобода - как в эпоху DOS. Только вместо примитивных портов CGA/EGA/VGA/SoundBlaster - порты OpenAL/OpenGL/DirectPlay/DirectShow и т.д. Это я к чему. По-идее, на базе i8080/z80 можно сделать так, чтобы сервисный процессор занимался железом и базовыми функциями. А вот основной процессор, скажем, для построения линии, мог бы просто в порты отправить x1,y1,x2,y2 и код цвета, чтобы сервисный процессор уже сам возился с пикселями, страницами памяти и палитрой. То есть, если делать компьютер с уймой процессоров, то пусть функционал каждого будет продуман до уровня сетевого сервера, чтобы приложение через порты не пыталось программировать железо, а строило графы взаимодействия между процессорами на самом высоком уровне.
31 Oct 2019 04:13 |
Я прокомментировал только вот эту фразу: Нельзя сказать, что Windows так уж тупо запретила приложениям доступ к портам. Просто доступ должен быть корректным с точки зрения используемой версии Windows.
31 Oct 2019 05:03 |
Paguo-86PK
Этo я понял и вижу, что меня не допоняли. Под "корректным доступом" имеется совсем не то, что я имею ввиду. Да, есть приложения, где любители стряпают свои девайсы и пробивают доступ к ним по портам. Как раз я - не об этом! Подойдём с другого края. Если бы в эпоху DOS имелся бы защищённый режим, то вместо прерывания «int 21» с кодом подфункций в «ah» можно было бы ввести виртуальные порты с кодом в «dh»… Например, вместо: с вызовами функций можно было бы писать так: Где проецировать API-DOS в память приложения не нужно вообще. Просто "программируешь порты DOS" и покидаешь код через hlt. Вот здесь я развернул шире этот вопрос… P.S.: Как-то раз я сделал эмулятор i8086, который эмулировал только набор инструкций именно i8086, но рисовал OpenGL-сферы именно через записи в порт. При этом сама *.com-программа весила менее 100 байтов… То есть, я провёл опыт. какой могла быть среда DOS, если бы у i8086 имелся бы защищённый режим и виртуальные порты.
31 Oct 2019 18:55 |
Я почитывал про эту самую УКНЦ и схему её рассматривал... мутно как-то они там сделали... Но пришла мне в голову совсем не по поводу УКНЦ мысль одна очень интересная - а что если связку процессоров по типу ведущий-ведомый организовать следующим образом: У ведомого (пусть он и будет для графики) есть своя память и Видео-ОЗУ. В пространстве памяти также есть регистры или общая память, в которые может сделать запись ведущий процессор. При старте ведомый процессор очищает Видео-ОЗУ, выводит начальную информацию и замирает по HALT. Ведущий процессор имеет свою область памяти и Видео-ОЗУ ему не доступно. Когда надо что-то вывести на экран, ведущий процессор записывает параметры в те самые регистры, ну или в какую-то общую для обоих область памяти выставляет нужный номер прерывания для ведомого и даёт ему сигнал прерывания, а сам работает дальше. Ведомый процессор в это время по своим программам выполняет то, что положено для этого прерывания, с заданными параметрами: рисует линию, рисует прямоугольник, рисует круг(элипс), т.е. номер прерывания определяет какую графическую операцию он должен выполнить. В принципе можно и операции ввода-вывода так назначить...
16 Jan 2020 09:27 |
"Истра-4816" имела три процессора на борту, ВМ86 и два ВМ80. Один ВМ80 обслуживал периферию, второй и ВМ86 - работали параллельно как ЦП. Схемы мне найти не удалось, только плата где-то в железках лежит.
19 Jan 2020 08:57 |
Попадалось мне где-то на форумах упоминание о ней в таком контексте... Но там, где попадалось, о ней упоминали именно в таком контексте: а как она это делала?Схем также не нашли...
19 Jan 2020 20:17 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
В начале 90х у нас в институте всё ещё стояли большие шкафы всяких "Малых ЭВМ" и у одного был выдвинут ящик где я разглядел 580ВМ80А, использованный в качестве периферийного процессора - после этого мир в моих глазах стал иным...
22 Jan 2020 17:17 |
Тебя постигло чувство горького разочарования в "Малых ЭВМ" ?
22 Jan 2020 17:58 |
Не - понимание того, что крутость только что изученного ВМ80 в данном случае тратилась на управление тупой периферией
24 Jan 2020 21:22 |
Кстати, да - это было обидно... ВМ80 много где совали на обслуживание периферии...
25 Jan 2020 10:22 |
Пока я разными способами ворошил в поисковиках CRISS CP/M computer, попался вот такой интересный материал: Самодельный ноутбук ZedRipper на шестнадцати Z80
06 Dec 2020 07:27 |
Что-то мне кажется, что основная идея этого монстра о 16-ти процессорах z80, практически такая же, как у Пропеллера... https://habr.com/ru/post/159847/
07 Dec 2020 18:07 |
Users browsing this forum: No registered users and 108 guests |
