Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jan 2019 01:27
Reply to topic  [ 69 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Недопередача кода по звуковым каналам
Дык я ЦИФРОВЫМИ фильтрами занимался, а это аналоговые - я в них профан :)
Ну если это будет принципиально - я посчитаю тебе точную задержку.
Хотя есть у меня уверенность, что она практически незаметна.
Я сталкивался с такими фильтрами, когда увлекался аппаратурой АОН как раз
для телефонного кода 2 из 7.
Там было 2 распространённых похода: оцифровка через компаратор и целочисленный
анализ Фурье - заметно небыстрый алгоритм, но простая аппаратная реализация...
И второй подход - 7 активных фильтров на счетверенных ОУ с компараторами
на выходе - работало практически мгновенно...
Но ясный пень - аппаратно затратно...
PS. Просто так считать сейчас некогда - EDUC-8 занимаюсь...
11 Oct 2012 10:22
Ну если говоришь что работало практически мгновенно, то этого наверное достаточно - считать ненадо :)
11 Oct 2012 10:46
Я АОН к "Ориону" тоже делал на отдельных фильтрах с переключаемыми конденсаторами на ОУ. Задержки в срабатывании фильтров не ощущались, однако и скорости обмена там низки.
11 Oct 2012 23:12
Так на этом принципе отдельная ИС есть: 1000ВЖ-какая-то...
Выдаёт цифры сразу в коде.
12 Oct 2012 04:04
Вот приёмо-передачтик FSK на двух микросхемах 4046 пролетел через www.dangerousprototypes.com :
http://dangerousprototypes.com/2014/11/ ... fsk-modem/
This project is about 4046 PLL base simple FSK modem. Under given configuration this modem send digital signals over two frequencies and which is switching around 378kHz and 226kHz. In this system, modulator uses VCO of 4046, and demodulator is based on close loop mode of 4046 phase comparator and external LPF assembly.
This FSK modem is specifically design to transfer digital signals over mixed signal lines and it can directly use with any slow digital interfaces like UARTs. This system operates reliably under 10kHz range and we test it with standard TTL inputs.
10 Nov 2014 21:41
Подниму тему.
Не задумывались ли уважаемы электронщики, использовать для прямой коммутации двух троичных машин, звуковой оптический разъём SP/DIF?
Так скажем оптически-звуковой модем. И ещё: раз зашла пьянка о передаче данных по модемам, можно использовать ISDN формат, для многоканального модемного подключения (тоже звукового). Единственное но, в модем нужно будет встраивать телефонный коммутатор для цифровых линий ISDN (хотя думаю, данную схему можно будет найти).
25 Jun 2015 00:22
Вот тут описан блочный Kansas City Standard с блоками по 256 байт и заголовками с адресами куда пишется:
http://www.gammon.com.au/Arduino/cassette_interface.pdf
Но я наверное с блоками не буду заморачиваться, а возьму из этого скана только базовое описание KCS:
1) Mark (логическая единица) представляется восемью циклами сигнала 2400 Гц;
2) Space (логический ноль) представляется четырьмя циклами сигнала 1200 Гц;
3) Каждый символ представляет из себя Space (0) как старт, далее восемь битов данных и потом два или более Mark (1) как стоп;
4) Интервал между символами представляется неопределённой продолжительностью на частоте Mark;
5) При передаче битов данных младший бит передаётся первым, а старший бит - последним;
6) Данные сгруппированы в блоки произвольной длины, перед каждым из которых идёт как минимум 5-секундный Mark;
7) Не рекомендуется записывать ничего осмысленного в первые 30 секунд плёнки сразу после прозрачного участка...
P.S. Пункты 3 и 4 недвусмысленно намекают, что расстояние между байтами нефиксированное - старт байта детектируется по первому попавшемуся Space (1200 Гц) и до этого может пройти сколь угодно много Mark (2400 Гц), а в качестве пилот-тона используются всё тот же сигнал 2400 Гц (как минимум 5 секунд или 12000 периодов).
16 Apr 2018 00:12
Вобщем генерить буду честные синусоиды 1200 Гц и 2400 Гц 4-битным ЦАП-ом с частотой дискретизации 24000 Гц для записи на магнитофон (или ухода в звуковой канал передачи данных), а чтение обратно будет делаться однобитным входом, куда будет подаваться отфильтрованный сигнал, причём читалку постараюсь сделать гибкой, чтобы она сама подстраивалась под частоту пилот-тона. А позже можно будет попробвать уменьшить количество периодов в Mark и Space, чтобы повысить плотность записи. Эксперименты будут делаться на недокомпьютере nedoPC-85-MK, который похоже становится моим основным подопытным кроликом...
:roll:
F     ***
E    *****
D    *****
C   *******
B   *******
A  *********
9  *********
8 ***********
7 ***********
6 ************       *
5 ************       *
4 *************     **
3 *************     **
2 **************   ***
1 ********************
0 ********************
  8ACEFFFECA8642111246
16 Apr 2018 19:49
Канзас испытал три года назад, схему можно глянуть тут, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/terminal.htm , смотрим раздел "четвёртый узел". Вообще всё нормальное изобрели до нас, не парясь со сшивками и пр. Даже аналоговая часть не нужна, ну разве что в узле согласования уровней. Вторая гармоника ну никак не влияет, всё считывается идеально обычным цифровым компаратором.
Испытывал на двух вариантах кассетников, в т.ч. и на микро, прогонял по ВЧ-уплотнению телефонной линии - проблем не было. Отдельные ошибки выскакивали при прогоне через GSM-канал, но там понятно, поскольку сам звук не передаётся, а используется его синтез на приёмной стороне, хотя и тут было терпимо.
19 Apr 2018 01:18
