степень MBA - master of business administration ?
31 Mar 2021 10:53 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
31 Mar 2021 11:24 |
Надо начинать думать над реализацией Z80 депакера бит-ориентированного формата SHAFF1: Предположим у нас есть подпрограмма shabit, которая вытаскивает один бит из входного потока в виде флага C Для разминки попробуем высчитать длину ссылки - для этого надо считать входящие единички и накапливать базовое значение (при 0 единичек оно будет 2, при 1 единичке - 4, при 2 единичках - 8 и т.д.): После этого в HL будет содержаться базовое смещение, из входного потока уже будет вычитан нолик, который надо пропустить, а далее надо читать столько битиков, сколько было единичек плюс 1 (количество уже лежит в регистре B) и прибавить их к базовому значению: После этого в регистровой паре BC будет длина ссылки... P.S. 4 мая 2021 года поправил код выше
11 Apr 2021 02:05 |
Попробуем набросать основной цикл чтения управляющих битиков - нам надо определить какое действие выполнять: Если мы вычитаем 4 бита, то по их значению можно развести управление: 0000.0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111 - дочитать к ним 4 бита и записать в выходной поток 1 байт с таким значением 1000 - дочитать 5 битов и записать 100xxxxx 1001 - дочитать 5 битов и записать 101xxxxx 1010 - дочитать 5 битов и записать 110xxxxx 1011 - дочитать 5 битов и записать 111xxxxx 1100 - дочитать ещё 2 бита и выполнить одну из 4 команд (см.выше) 1101 - вычитать 6 бит кодирующих дистанцию, вычесть их из -2 для получения смещения и затем пойти на вычитку длины (см.выше) 1110 - вычитать 1 бит и выполнить одну из 2 команд (см.выше) 1111 - вычитать 14 бит дистанции, использовать их как смещение (установив два старших бита в 11) и пойти на вычитку длины (см.выше) P.S. На самом деле проще сначала вычитать 1 бит, и если он 0 - сразу уйти на вычитку байта | | | | Code: xor a call shabit jr nc,shabyte0 call shabit rla call shabit rla call shabit rla ld c,a ld b,0 ld hl,jumps add hl,bc add hl,bc ld e,(hl) inc hl ld d,(hl) ex de,hl jp (hl) jumps dw sha1000,sha1001,sha1010,sha1011,sha1100,sha1101,sha1110,sha1111 sha1000: ld a,4 jr shabyte1 sha1001: ld a,5 jr shabyte1 sha1010: ld a,6 jr shabyte1 sha1011: ld a,7 jr shabyte1 shabyte0: call shabit rla call shabit rla shabyte1: call shabit rla call shabit rla call shabit rla call shabit rla call shabit rla ; write literal A to output
P.P.S. 4 мая 2021 года поправил код выше
11 Apr 2021 02:22 |
А вот подпрограмма вычитки бита из потока байтов и возвращение его в виде состояния флага C: | | | | Code: shabit: push hl push af ld hl,curcount dec (hl) jr nz,shabit1 ld (hl),8 ld hl,(srcptr) inc hl ld a,(hl) ld (curbyte),a ld (srcptr),hl shabit1: ld hl,curbyte rl (hl) pop hl ld a,h pop hl ret
srcptr dw curbyte curcount db 9 curbyte db 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Подпрограмма сохраняет все регистры, которые потрогала (но не флаги)
18 Apr 2021 21:47 |
Сегодня поправил подпрограмму shabit в предыдущем сообщении - двигаюсь дальше...
03 May 2021 22:12 |
А вот и с депакером SHAFF1 проверил Контрольная сумма совпадает Исходник (поправленный 5 мая 2021 года занимает 334 байта в собранном виде): https://gitlab.com/shaos/shaff/-/blob/master/depackers/z80/deshaff1.asm (теперь на LD-примере оно даёт 470.5 тактов на байт или 22.4*LDIR) P.S. Полученные результаты ставят SHAFF1 примерно вот в такое место (тем не менее надо всё перемерять с ZXCORPUS чтобы поставить правильные звёздочки т.к. например на LD степень сжатия у меня лучше, чем в ZX7 и близка к Hrum (см. ниже), но по графику это не так т.к. все остальные пакеры представлены по итогам работы с ZXCORPUS - все кроме меня):Место прямо скажем не очень красивое. Как я уже написал выше, надо всё перемерять с данными из ZXCORPUS, чтобы не сравнивать яблоки с апельсинами (хотя автор графика пишет, что в 2017 году скорость он мерял только по наборам "graphics" и "music", что странно, т.к. там ведь из спектрумовского есть ещё "mixedzx"). Также можно поработать по оптимизации депакера (как я поработал в случае SHAFF0), что сдвинет квадрат вправо. А в перспективе можно поработать над по настоящему оптимальным пакером, что может сдвинуть квадрат немного вверх (но большой выгоды от этого вряд ли можно получить). Ну и полноценно закончив SHAFF2, я могу сильно улучшить сжатие (т.к. добавится Хаффман), но скорость и размер депакера будут ещё хуже...P.P.S. В случае LD кода разница между разными пакерами по степени сжатия следующая:
P.P.P.S. Всё таки коэффициент сжатия для графика автор брал из всего набора, а не только mus+gfx, как он писал в статье (возможно скорость бралась только по mus+gfx) - по идее SHAFF-ы на этом тестовом наборе показывают несколько лучшие результаты, приближенные к другим пакерам:
04 May 2021 05:12 |
| | | | Shaos wrote: А вот подпрограмма вычитки бита из потока байтов и возвращение его в виде состояния флага C: | | | | Code: shabit: push hl ; +11=11 push af ; +11=22 ld hl,curcount ; +10=32 dec (hl) ; +11=43 jr nz,shabit1 ; +12/7=55 if jump, 50 if no jump ld (hl),8 ; +10=60 ld hl,(srcptr) ; +20=80 inc hl ; +6=86 ld a,(hl) ; +7=93 ld (curbyte),a ; +13=106 ld (srcptr),hl ; +16=132 shabit1: ld hl,curbyte ; +10=65 for 7 out of 8 cases, 142 for 1 out 8 cases rl (hl) ; +15=80 or 157 pop hl ; +10=90 or 167 ld a,h ; +4=94 or 171 pop hl ; +10=104 or 181 ret ; +10=114 or 191
Подпрограмма сохраняет все регистры, которые потрогала (но не флаги) | | | | |
Расставил такты у инструкций - получилось 114 в 7/8 случаях и 191 в 1/8 случаях или в среднем 126.25 тактов на бит. Можно попробовать текущий указатель источника посадить в IX, а текущий счётчик битов в A' - удастся поди выциганить несколько тактов на чтении каждого бита? Например: Если условие не переворачивать: (57*7+69)/8=63 - дольше, чем в предыдущем случае. Замена JR NZ на JP NZ также будет хуже: (55*7+72)/8=57.125 Можно убрать джамп в конце первого варианта: (52*7+74)/8=54.75 - выгадали 1.25 такта на бит - наверное не стоит за такими мелочами гнаться... Если частично разворачивать вызов shabit и каждый call shabit (56+17=73) заменять на: то получится (55*7+79)/8=58 vs 73 - на 15 тактов быстрее (на 20%), хотя наверное это надо оставить для TURBO версии, т.к. размер кода вырастет существенно...
04 May 2021 23:36 |
Вот ускоренная версия - теперь на LD примере получается 470.5 тактов на байт, что есть 22.4*LDIR P.S. Картинку выше поправил P.P.S. Увеличив размер депакера удалось его ещё чуток ускорить:
Теперь оно распаковывает LD.SHAFF1 со скоростью 465 тактов на байт или 22*LDIR (размер после выкидывания лишнего - 337 байт)
(для сравнения - по набору данных zxmus+zxgfx MegaLZ и Hrust1 примерно в 3 раза быстрее, а ZX0 - почти в 10)
05 May 2021 02:11 |
| | | | Shaos wrote: Сделал предопределённую таблицу Хаффмана для английского текста (за основу брал оригинал "Алисы в стране чудес"), добавив несколько спец-кодов, чтобы досовские текстовые файлы тоже обрабатывались - в результате получился массив 277 байт (под спойлером): Alice Huffman | | | | Code: unsigned char enghuf[] = { /* === 4 bits === */ 0xFF,4, /* 0x65 e 0001 */ 0x65,0x10, /* === 5 bits === */ 0xFF,5, /* 0x20 00000 */ 0x20,0x00, /* 0x61 a 10111 */ 0x61,0xB8, /* 0x73 s 10110 */ 0x73,0xB0, /* 0x6F o 10100 */ 0x6F,0xA0, /* 0x69 i 01111 */ 0x69,0x78, /* 0x72 r 01110 */ 0x72,0x70, /* 0x6E n 01011 */ 0x6E,0x58, /* 0x74 t 01010 */ 0x74,0x50, /* 0x6C l 01000 */ 0x6C,0x40, /* 0x64 d 01100 */ 0x64,0x60, /* === 6 bits === */ 0xFF,6, /* 0x6D m 101010 */ 0x6D,0xA8, /* 0x75 u 100111 */ 0x75,0x9C, /* 0x70 p 100110 */ 0x70,0x98, /* 0x2C , 100100 */ 0x2C,0x90, /* 0x63 c 100010 */ 0x63,0x88, /* 0x79 y 100001 */ 0x79,0x84, /* 0x66 f 011011 */ 0x66,0x6C, /* 0x77 w 011010 */ 0x77,0x68, /* 0x67 g 010010 */ 0x67,0x48, /* 0x68 h 001110 */ 0x68,0x38, /* 0x22 " 001101 */ 0x22,0x34, /* 0x62 b 001100 */ 0x62,0x30, /* 0x2D - 001011 */ 0x2D,0x2C, /* 0x0D 001001 */ 0x0D,0x24, /* 0x0A 001000 */ 0x0A,0x20, /* === 7 bits === */ 0xFF,7, /* 0x6B k 1010110 */ 0x6B,0xAC, /* 0x27 ' 1001010 */ 0x27,0x94, /* 0x5F _ 1000111 */ 0x5F,0x8E, /* 0x2E . 1000110 */ 0x2E,0x8C, /* 0x49 I 1000001 */ 0x49,0x82, /* 0x21 ! 0011110 */ 0x21,0x3C, /* 0x76 v 0010100 */ 0x76,0x28, /* 0x41 A 0000110 */ 0x41,0x0C, /* 0x54 T 0000100 */ 0x54,0x08, /* === 8 bits === */ 0xFF,8, /* 0x3B ; 10101110 */ 0x3B,0xAE, /* 0x3F ? 10010110 */ 0x3F,0x96, /* 0x45 E 01001111 */ 0x45,0x4F, /* 0x53 S 01001110 */ 0x53,0x4E, /* 0x57 W 00111111 */ 0x57,0x3F, /* 0x4E N 00101011 */ 0x4E,0x2B, /* 0x44 D 00001111 */ 0x44,0x0F, /* 0x4F O 00001110 */ 0x4F,0x0E, /* 0x43 C 00001011 */ 0x43,0x0B, /* 0x78 x 00001010 */ 0x78,0x0A, /* === 9 bits === */ 0xFF,9, /* 0x48 H 100101111 */ 0x48,0x97,0x80, /* 0x52 R 100101110 */ 0x52,0x97,0x00, /* 0x50 P 100000011 */ 0x50,0x81,0x80, /* 0x46 F 100000010 */ 0x46,0x81,0x00, /* 0x4D M 100000000 */ 0x4D,0x80,0x00, /* 0x4C L 010011011 */ 0x4C,0x4D,0x80, /* 0x3A : 010011010 */ 0x3A,0x4D,0x00, /* 0x6A j 001111100 */ 0x6A,0x3E,0x00, /* === 10 bits === */ 0xFF,10, /* 0x7A z 1010111111 */ 0x7A,0xAF,0xC0, /* 0x29 ) 1010111110 */ 0x29,0xAF,0x80, /* 0x28 ( 1010111101 */ 0x28,0xAF,0x40, /* 0x59 Y 1000000011 */ 0x59,0x80,0xC0, /* 0x4B K 1000000010 */ 0x4B,0x80,0x80, /* 0x56 V 0011111011 */ 0x56,0x3E,0xC0, /* 0x42 B 0011111010 */ 0x42,0x3E,0x80, /* 0x47 G 0010101011 */ 0x47,0x2A,0xC0, /* 0x71 q 0010101001 */ 0x71,0x2A,0x40, /* 0x55 U 0010101000 */ 0x55,0x2A,0x00, /* === 11 bits === */ 0xFF,11, /* 0x5D ] 10101111000 */ 0x5D,0xAF,0x00, /* 0x5B [ 01001100101 */ 0x5B,0x4C,0xA0, /* 0x51 Q 01001100100 */ 0x51,0x4C,0x80, /* === 12 bits === */ 0xFF,12, /* 0x4A J 101011110010 */ 0x4A,0xAF,0x20, /* 0x09 101011110011 */ 0x09,0xAF,0x30, /* === 13 bits === */ 0xFF,13, /* 0x1A 0010101010110 */ 0x1A,0x2A,0xB0, /* 0x1B 0010101010111 */ 0x1B,0x2A,0xB8, /* 0x58 X 0010101010001 */ 0x58,0x2A,0x88, /* 0x7E ~ 0010101010000 */ 0x7E,0x2A,0x80, /* 0x24 $ 0010101010101 */ 0x24,0x2A,0xA8, /* 0x23 # 0010101010100 */ 0x23,0x2A,0xA0, /* 0x7D } 0010101010011 */ 0x7D,0x2A,0x98, /* 0x7C | 0010101010010 */ 0x7C,0x2A,0x90, /* 0x5E ^ 0100110011111 */ 0x5E,0x4C,0xF8, /* 0x5C \ 0100110011110 */ 0x5C,0x4C,0xF0, /* 0x7B { 0100110011101 */ 0x7B,0x4C,0xE8, /* 0x60 ` 0100110011100 */ 0x60,0x4C,0xE0, /* 0x3E > 0100110011011 */ 0x3E,0x4C,0xD8, /* 0x3D = 0100110011010 */ 0x3D,0x4C,0xD0, /* 0x5A Z 0100110011001 */ 0x5A,0x4C,0xC8, /* 0x40 @ 0100110011000 */ 0x40,0x4C,0xC0, /* 0x3C < 0100110001111 */ 0x3C,0x4C,0x78, /* 0x2F / 0100110001110 */ 0x2F,0x4C,0x70, /* 0x2B + 0100110001101 */ 0x2B,0x4C,0x68, /* 0x2A * 0100110001100 */ 0x2A,0x4C,0x60, /* 0x26 & 0100110001011 */ 0x26,0x4C,0x58, /* 0x25 % 0100110001010 */ 0x25,0x4C,0x50, /* 0x39 9 0100110001001 */ 0x39,0x4C,0x48, /* 0x38 8 0100110001000 */ 0x38,0x4C,0x40, /* 0x37 7 0100110000111 */ 0x37,0x4C,0x38, /* 0x36 6 0100110000110 */ 0x36,0x4C,0x30, /* 0x35 5 0100110000101 */ 0x35,0x4C,0x28, /* 0x34 4 0100110000100 */ 0x34,0x4C,0x20, /* 0x33 3 0100110000011 */ 0x33,0x4C,0x18, /* 0x32 2 0100110000010 */ 0x32,0x4C,0x10, /* 0x31 1 0100110000001 */ 0x31,0x4C,0x08, /* 0x30 0 0100110000000 */ 0x30,0x4C,0x00, /* === end of table === */ 0xFF,0xFF };
Я прям так и планировал таблицу кодов Хаффмана хранить в файле, однако это похоже не сильно оптимально - например перейдя с побайтного представления в побитное можно легко сэкономить 42 байта, сделав эту таблицу 7-битных символов с кодами от 4 до 13 битов длиной размером 235 байтов вместо 277 (минус 15%)! А так-то люди ещё сильнее извращаются - не сохраняют коды вовсе Вместо этого они сохраняют дерево Хаффмана прямо как дерево и коды строятся программно по мере вычитывания этого дерева из файла - вроде бы именно так устроен JPEG P.S. Это я реанимировал свой класс кодирования-декодированя по Хаффману, написанный мной (но недописанный) на C++ в 1996 году - начал прикручивать его к своему недожпегу WHI и призадумался - там у меня совсем плохо таблица сохраняется - надо переделывать... P.P.S. А не - там всё более менее было. Просто сортировку лишнюю потребовалось выкинуть и всё Теперь там каждая запись в таблице Хаффмана тратит 4 бита на длину кода (это потеря от 10 до 80 байт в зависимости от длины таблицы) в дополнение к символу и его коду, а в варианте представления в SHAFF2 длина кода указывается для группы символов (т.е. каждая запись содержит только символ и его код с заранее известной длиной) и видимо пока пусть так и остаётся ибо как я писал в 2017 году: Вот в SHAFF3 и сделаю супер-компактное представление таблицы...
05 Nov 2023 23:19 |
Попробовал сохранить дерево Хаффмана для Алисы без кодов и получил 114 байт вместо 277 т.е. выигрышь уже 163 байта или минус 59% (более чем в 2 раза даже по сравнению с вышеописанной побитной версией) Суть нового супер-компактного алгоритма такая - дерево Хаффмана рекурсивно расположено в последовательности битов где каждый блок: - начинается с 1, если это разветвление - далее идут 2 блока: ветка для 1 и ветка для 0 на этом уровне; - начинается с 0, если это литерал - далее идут N бит символа (в случае Алисы все символы имеют длину 7 бит). Код символа вычисляется как путь к нему - на каждом разветвлении запоминается каким путём мы пошли (нулевым или единичным) и в момент выхода на символ это и будет его кодом. P.S. Можно этот алгоритм в побайтовой плоскости тоже реализовать (для хранения в хедере SHAFF2 архивов): - если вычитывается 0xFF, то далее идут 2 блока - для 1 и для 0; - если вычитывается 0xFE, то это терминатор (в таблицах Хаффмана предназначенных для SHAFF2 будет один такой); - если вычитывается что-то другое, то это литерал - символ у которого код вычисляется из пройденного к нему пути. При таком подходе таблица ALICE умещается в 201 байт, что лучше вышеописанной побитной версии с сохранением кодов, но хуже побитной версии с сохранением дерева. Минусом такого подхода является необходимость задействовать 2 символа из алфавита под специальные нужды (либо мы должны знать заранее, что префикс 11 является недопустимым, чтобы явно не ставить терминатор - хотя с другой стороны неизвестно могут ли быть терминаторы при других раскладах) ну или считать, что за 0xFE надо вычитать следующий байт - если он 0xFE то это таки терминатор (если вдруг 0xFF, то это начало следующего блока и туда идти ненадо), а если любое другое значение M от 0x00 до 0xFD, то это литерал 0xFE+M (чтобы можно было представить 0xFE и 0xFF если они таки будут в алфавите ну и для расширения вплоть до 0xFE+0xFD=507). P.P.S. Или даже ещё глубже - значения M от 0x00 до 0xF6 это коды 0xFE+M (вплоть до 500), а далее: 0xF7 означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 501+M2 (вплоть до 756), 0xF8 означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 757+M2 (вплоть до 1012), 0xF9 означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 1013+M2 (вплоть до 1268), 0xFA означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 1269+M2 (вплоть до 1524), 0xFB означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 1525+M2 (вплоть до 1780), 0xFC означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 1781+M2 (вплоть до 2036), 0xFD означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 2037+M2 (вплоть до 2292), 0xFE означает вычитку третьего байта M2 для представления литералов с кодами 2293+M2 (вплоть до 2548) либо мы тут оставляем место для будущих расширений, а 0xFF в этой позиции будет означать начало нового блока (и если до этого был байт 0xFE, то это терминатор). P.P.P.S. Ну ещё для пущего уплотнения первые несколько FF-ов можно заменить на один байт содержащий их количество - например в случае представления в таком виде таблицы ALICE вначале будет идти 5 FF-ов подряд и их можно заменить на один байт, содержащий 5, т.е. длина таблицы ещё уменьшится с 201 до 197 байт (минус 80 байт от первоначального варианта или -29% т.е. уменьшение почти на треть)...
06 Nov 2023 23:17 |
Добавил на гитлаб депакер SHAFF0 для 8080/8085: https://gitlab.com/shaos/shaff/-/tree/master/depackers | | | | Code: ; SHAFF0 block depacker for 8080/8085 written by Shaos on 27-JAN-2024 ; See http://nedoPC.org/forum/ for more info about SHAFF packer ; This code is PUBLIC DOMAIN - use it on your own RISK!
; This depacker is doing decoding of a single data block with size <=16KB ; No SHAFF header is expected - it's already known that it's SHAFF0 format: ; 1st byte sets a Key to use further instead of #FF (but usually it's #FF) ; then any byte other than Key goes directly to output ; #FF 00000000 - single byte #FF, otherwise ; #FF 0xxxxxxx LENGTH - distance 1..127 and LENGTH (see below) ; #FF 10xxxxxx LENGTH - distance 128..190 and LENGTH (see below), but ; #FF 10111111 LENGTH - reuses previous long distance -191 or longer ; #FF 11xxxxxx xxxxxxxx LENGTH - directly encoded long negative distance, but ; #FF 11000000 00000000 - end of block (with no length after) ; where LENGTH encoded by 1 or 2 bytes: ; 1xxxxxxx - for 4..131 ; 01xxxxxx - for 132..195 ; 00xxxxxx xxxxxxxx - direcly encoded length for up to 16383
; Size of assembled code is 137 bytes ; HL - address of packed data (data starts with a key byte) ; DE - pointer to the buffer where depacked data should appear (16KB max) ; Subroutine uses 2 bytes of memory as variable (DSH0D)
DESHAFF0: mov b,m ; B is a Key byte (#FF in normal case) inx h DSH0L: mov a,m ; +7=7 ; main loop inx h ; +5=12 cmp b ; +4=16 ; compare with a Key jz DSH0FF ; +10=26 DSH0LL: stax d ; +7=33 ; it was not a Key so decode byte as is inx d ; +5=38 jmp DSH0L ; +10=48 ; 1 byte of unpackable data takes 48 clock cycles DSH0FF: mov a,m ; read byte after Key inx h ora a ; check for 0 jnz DSH0F1 mov a,b ; it was 0 after a Key so decode it as Key value jmp DSH0LL ; go back to the loop DSH0F1: mov c,a ; it was not 0 after a Key so store it and ani 0C0H ; check if it's 1-byte distance cpi 0C0H ; by comparing 2 most significant bits with 11 jz DSH0F2 ; go to handle 2-byte case ; 1-byte distance mov a,c ; now check if distance is 191 (special case) cpi 0BFH jz DSH0F3 ; go to special case handler push b ; temporarily push Key to stack xra a ; clear A and flagC ; mov b,a ; here BC is a distance back (1..190) ; mov a,b ; invert B cma mov b,a mov a,c ; invert C cma mov c,a inx b ; make it two's complement negative number jmp DSH0LN ; go to read length ; 2-byte distance DSH0F2: push b ; temporary push Key to stack mov b,c ; it should be 2-byte distance, so this is higher byte mov c,m ; read lower byte of the distance inx h ; now BC is a negative distance for 2-byte case - save it mov a,c sta DSH0D mov a,b sta DSH0DH ; check for end of the block mov a,b cpi 0C0H ; compare higher byte with #C0 jnz DSH0LN ; go to read length mov a,c ori 0 ; compare lower byte with #00 jnz DSH0LN ; go to read length pop b ; balance the stack before return ret DSH0F3: push b ; temporary push Key to stack ; retrieve stored distance lda DSH0D mov c,a lda DSH0DH mov b,a ; now BC is a negative distance for special case DSH0LN: mov a,m ; read length code from stream add a ; check if bit 7 of length code was 1 jnc DSH0L1 ; if not go to next step ; 1xxxxxxx - Length 4..131 (0x80->4, 0x81->5 ... 0xFF->131) mov a,m ; read length code from stream again sui 7CH ; convert code to actual length DSH0L0: inx h push d ; temporarily push DE to stack mvi d,0 ; higher byte of the length is 0 mov e,a ; lower byte of the length is taken from A jmp DSH0L3 DSH0L1: add a ; check if bit 6 of length code was 1 jnc DSH0L2 ; if not go to next step ; 01xxxxxx - Length 132..195 (0x40->132, 0x41->133 ... 0x7F->195) mov a,m ; read length code from stream again adi 44H ; convert code to actual length jmp DSH0L0 DSH0L2: push d ; temporarily push DE to stack ; 00xxxxxx xxxxxxxx - Length up to 16383 mov d,m ; read higher byte of the length from stream again inx h mov e,m ; read lower byte of the length from stream inx h DSH0L3: xthl ; exchange top of the stack (stored DE) with HL push d ; push length of the data to stack mov d,h mov e,l ; now DE is current destination address dad b ; now HL is address of the reference pop b ; now BC is length of the data to copy ; perform copying of the data (as if it's LDIR) DSH0L4: mov a,m stax d inx h inx d dcx b mov a,c ora b jnz DSH0L4 pop h ; restore old source pop b ; restore a Key jmp DSH0L ; go back to main loop DSH0D: db 0 ; lower byte of last used long distance DSH0DH: db 0 ; higher byte of last used long distance
В скомпилированном виде депакер весит 137 байт и он раскодирует непакуемые данные со скоростью 48 тактов на 1 байт (на 1 такт быстрее, чем для Z80), что равносильно простому копированию: Пакуемые данные расжимаются чуть медленнее...
28 Jan 2024 05:54 |
Users browsing this forum: No registered users and 95 guests |
