Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Mar 2019 01:26
Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Подключение PS/2 клавиатуры через COM порт
Потратил я немного времени, чтобы посмотреть какую-либо техническую информацию по этим
самым клавиатурам с RS-232 интерфейсом: Palm portable keyboard и Apple Newton Keyboard...
Заинтересовало, поскольку по ASCII Serial keyboard я тут в первый заход ничего путного не нашел. :osad:
Теперь хоть знал - что конкретно искать, хотя задачу это сильно не облегчило - уходит эта информация,
ссылки битые, на других ссылках уже и информация другая... :-?
Но по Palm portable keyboard я некоторую техническую информацию нашел! :wink:
http://wb9kzy.com/palm.htm ; http://www.splorp.com/pdf/stowawayhwref.pdf
В мануале stowawayhwref.pdf расписаны особенности RS-232 интерфейса к Palm и приведена
таблица кодов: Key Code Matrix.
При взгляде на таблицу, возникает мысль, что Palm portable keyboard - это не ASCII Serial keyboard, и, возможно,
в драйвере придется сделать перекодировку либо в скан-коды, либо - сразу в ASCII-коды.
Насколько я успел посмотреть, в тексте драйвера NTKEY2LX.COM какая-то перекодировка вроде тоже есть...
P.S. По драйверу NTKEY2LX.COM см. предыдущую страницу.
07 Jun 2018 13:00
Попробовал подключить клавиатуру (Palm) по rs232 (использовал только GND и RXD контакты, питание 3v от palm кпк).
Драйвер NTKEY2LX.COM ни как не реагировал на нажатия :(
Попробовал "послушать" что принимает com port через приложение DataCom- терминал порта, реакция на нажатия клавиш есть (хоть что-то...).
На разные кнопки показываются различные символы (обычно 3, по типу: DDD ... /// FFF ), т.е. можно забиндить как-то по таблице эти символы к реальным кнопкам.
И получается вы правы, в терминале должны выводиться ASCII символы, а показываются как есть, то что пришло от клавиатуры.
Настройки подключения такие ставил COM 1, скорость 9600, bit-1.
File comment: palm portable keyboard pinout rs232
tungsten t3
File comment: ms dos hp 200lx rs232 gnd rxd connection
07 Jun 2018 13:26
А вы можете заставить приложение DataCom-терминал порта показывать то, что принимает, в HEX-виде?
Ну типа 0А, 0С, 1В ... вот это меня зело смущает: "обычно 3, по типу: DDD ... /// FFF ".
Но, согласно мануалу, похоже, что их действительно дожно быть 3:
А X и Y - берутся из таблицы в моём предыдущем посте.
В общем - задача решаемая: что выдаёт клавиатура - известно (хотя неплохо и проверить).
Образец написания драйвера есть - если что непонятно - смотреть у Р. Джордейна.
Примерная суть работы драйвера (кратко):
1. При старте драйвер проверяет, не был ли он запущен уже (в коде это есть).
2. Если драйвер запущен впервые, он подменяет прерывание INT 9 клавиатуры на прерывание от COM-порта - эта программа внутри самого драйвера.
3. Драйвер устанавливаеся резидентно (есть такая функция).
4. Если пришло прерывние от COM-порта - попадаем в код нашего драйвера.
5. Проверяем не было ли ошибок COM-порта (см.у Р. Джордейна.)
6. Если нет ошибок читаем код из буфера COM-порта.
7. Перекодируем код клавиши.
8. Сохраняем полученное значение в кольцевой буфер клавиатуры.
9. Если драйвер запущен повторно, он выдаст сообщение и не установится.
10. Если драйвер запущен с нужным ключом, он вернет на место прерывание INT 9 клавиатуры и завершит работу.
Как-то так... 8)
07 Jun 2018 13:57
некоторые программы сами подменяют INT 9 и работают с клавиатурой
напрямую. Они либо не будут работать
То, что другие программы не будут работать, это не волнует. Гораздо хуже, когда другие программы вредят твоей программе подменяющей INT 9. DOS-овые эмуляторы В.Пыхонина и А.Дёмина не подменяли обработчик INT 9 к тому же ещё нуждались в русификаторе, причём большая часть русификаторов конфликтовала с этими эмуляторами.
А я в своих эмуляторах РК и ОРИОНА для MSDOS в 90-тые ставил свой обработчик на вектор INT 9 и функциями MSDOS и ROM-BIOS для ввода с клавиатуры и вывода на экран вообще не пользовался. Из-за этого, кстати, никакие программы получения копии экрана не работают. В режиме отладчика на экран VGA выводил мой цветной графический драйвер на 64 символа в строке (т.к у меня плохое зрение и я всегда предпочитаю более крупные буквы) русские буквы выводились без русификаторов. Потому проблем с эмуляцией клавиатуры ни на Win 98, ни на Win ME не было.
И на Win XP проблем тоже не было до 2017 года. Пока я недавно не стал пользоваться Punto Switcher-ом. А он оказался наглым и каким-то образом вредит. Я полагаю, что он сам нагло и постоянно во времени восстанавливает вектор INT 9 на себя, потому что иногда вообще в запущенном с ним эмуляторе не работают клавиши в режиме монитора отладчика эмулятора (в режиме монитора эмулятора INT 9 восстановлен на тот, что был на момент старта эмулятора), но это бывает редко и влияет только в режиме отладчика.
А вот в режиме эмуляции (при входе в режим эмуляции ставится свой INT 9) с загруженным Punto Switcher-ом - всегда проблемы. Нажимаешь на клавишу в программе ОРИОНА, - 0.5-2 секунды нет реакции, а затем выскакивает сразу десяток букв. Это делает невозможным пользование эмулятором.
Причём мой обработчик INT 9 ставится не цепочечно, а только на себя. Потому никакой Punto Switcher или другая программа не должна влиять, она не получает управления по нажатиям. Но влияет. Это значит, что он нагло восстанавливает INT 9 на себя.
Из-за этого для пользования эмулятором приходится выгружать Punto Switcher. А он постоянно нужен, т.к я уже привык переключать РУС-ЛАТ левым и правым шифтами (одновременное нажатие CTRL+Shift, то что в Windows по умолчанию неудобно). Причём, что нагло, в настройке Punto Switcher-а можно указать программы при работе которых Punto Switcher не должен работать и как-либо влиять. Но это не работает, возможно имеется ввиду, что такая услуга Punto Switcher-а работает только для программ Windows, не MSDOS.
сталкивался с такой ситуацией - так поступает QBasic. Долго мучался как его обмануть...
Подскажите что-нибудь по борьбе за INT 9, чтобы чужие программы Windows не влияли на мои программы.
08 Jun 2018 11:21
Мне кажется, я поступил, как поступает упомянутый вами Punto Switcher - отбирал INT 9 у QBasic-а.
Я ему приделывал всплывающее меню, более привычное для программ Windows:
Всё, что я делал - подробно расписано вот здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97419#p97419
Единственное, что могу добавить, отобрав INT 9 у QBasic-а, я еще патчил в нём, кажется,
несколько байт на некотором удалении от входа в его собственное INT 9.
Зачем-то это было надо: кажется, чтобы он не делал повторно то, что я уже сделал в своём INT 9.
08 Jun 2018 12:33
Lavr, Большое спасибо за такое подробное описание драйвера :surprised:
Попробовал подключить клавиатуру без КПК и проверил что клавиатура шлет в HEX
Тестировал с помощью программы COMMCHK.EXE (Commchk v1.8 Serial protocol analizer), запускал с параметрами: COMMCHK -I 1 -B 9600 -P N -W 8 -S 1
* программу прикрепил
Подключал вот так:
Palm keyboard pin = rs232
    7 - GND = GND
    9 - Vout = +3.2V-5v (battery)
    10 - RxD = RS-232 RxD
    14 - RTS = LOW after HIGH will activate keyboard (if Vout on)
Потыкал разные клавиши, вот такой результат:
Action = Responce
    On keyboard connect, after LOW => HIGH on RTS = fa fd
    1 = 00 80 80
    2 = 01 81 81
    3 = 02 82 82
    4 = 04 84 84
    5 = 05 85 85
    q = 09 89 89
    w = 0a 8a 8a
    shift = 58 d8 d8
    enter = 41 c1 c1
    space = 17 97 97
    del = 50 d0 d0
    up = 49 c9 c9
    down = 52 d2 d2
    left = 51 d1 d1
    right = 53 d3 d3
    backspace = 32 b2 b2
    tab = 19 99 99
Пока такие проблемы клавиатурой:
1) Чтобы клавиатура активизировалась после подачи питания, нужно на 14pin(RTS) подать LOW потом HIGH - пока вручную прикрутил включатель on\off :econfused:
Как я понял что то похожее происходит в исходнике (988 строка, функция init_com):
mov   al,00001001B   ; OUT2=1 OUT1=RTS=0 DTR=1...for kbd power
и если подключить com DTR к RTS клавиатуры, то она тоже включится :roll:
В драйвере для определения клавиши используется 2 байта, а в palm клавиатуре 3 байта:
Нажимаем 8-бит отправляется:
• Первый бит - 0 если нажата клавиша
• След 4 бита: Y номер из таблицы
• Еще 3 бита: X номер из таблицы
Когда отпускаем клавишу, отправляется все тоже самое(8-бит) но первый бит 1 (!)
И еще важно, если отпускаем клавишу и не нажато не одной другой клавиши, последние 8-бит отправляются еще раз (поэтому и получается 1 = 00 80 80)
Для питания использую 3.7v аккумулятор, возможно получится питать от COM (безопасно ли это?)
Думаю, проблемы получится решить и тогда будет готовый ms dos rs232 драйвер для Palm клавиатур
File comment: hp200lx vs portable palm keyboard connection
File comment: hp200lx Commchk rs232 serial output from palm keyboard
File comment: ms dos rs232 Commchk v1.8 Serial protocol analizer. HEX ASCII input output
COMCHK18.zip [30.2 KiB]
Downloaded 34 times
08 Jun 2018 13:31
Вот здесь я забыл один момент, хотя он в принципе очевиден:
8'. Выходим из аппаратного прерывания. (IRET)
Судя по описанию - stowawayhwref.pdf - должно быть вполне безопасно до +5В.
Обычно COM-порты строятся так, чтобы выдерживать короткое замыкание на любой линии.
Надеюсь, что у HP 200lx COM-порт тоже способен это выдержать.
Есть только один нюанс: стандартный COM-порт выдает на линии от +/-12 В до +/-3В.
Померяйте сначала - если в пределах +/-5В сигналы, то питать клавиатуру можно, хотя и осторожно:
не подавать на неё -5В (т.е. питание от COM-порта подавать через диод Шоттки).
Если на линиях будет +/-12 В - сделать через диод и малый резистор, а в параллель клавиатуре -
стабилитрон на 3.6...4.7В и параллельно с ним - электролит.
Я выкроил немного времени и почитал исходник драйвера NTKEY2LX.ASM - в принципе все основные
части драйвера в нём есть - надо только внимательно разобраться в них и изменить лишь то, что
касается приема и перекодировки кода от клавиатуры.
За одно взглянул я, что за зверь "Hewlett-Packard серии LX" - там MS-DOS 5.0 сидит в ПЗУ?
08 Jun 2018 16:17
