Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Mar 2019 14:06
Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
FoxyLab wrote:
- отвязал при этом аппаратный I2C от прерываний (отказавшись заодно от использования Wire.h)
- отвязал работу с UART от прерываний
"отвязал" - это значит "I2C и UART теперь не работает"?
т.е. теперь доступа к балалайке по интерфейсу UART и I2C - нет?
или "есть, но как-то альтернативно"?
FoxyLab wrote:
- от прерываний я отвязался не зря - таймер 1 после этих ухищрений позволил генерировать...
таймер 2 для этой цели не подходит?
https://klapautsiy.github.io/The-displa ... ika-MK-85/ или приобрету ИЖВ1-12/5х7
гугл, печеньки и пин SS \o \o \o
10 Aug 2018 14:55
Совершенный offtop:
Что интересного в вертолете R66 со сквоком 7000? Обычный гражданский.
10 Aug 2018 15:03
IgorR76 wrote:
Совершенный offtop:
не знаю - на тебе ссылко, читай интересное https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_R66
10 Aug 2018 15:10
IgorR76 wrote:
Совершенный offtop:
Наверно то, что это единственный Робинсон, посетивший эти места за много лет )))
12 Aug 2018 06:08
Естественно, работают :lol: Я напрямую опрашиваю и пишу в регистры UART и I2C, без лишних библиотек, к тому же юзающих прерывания и кушающих память.
Дело не в номере таймера, а в том, что теперь ничто не прервет генерацию пикселей ТВ-строки.
P.S. Добавил поддержку протокола XMODEM, так что теперь можно загружать файлы и диски в эмулятор из терминальной программы (например, Tera Term).
P.P.S. Причешу код и обновлю на гитхабе.
12 Aug 2018 06:21
Ардуино запускает загруженный через XMODEM монитор (turnmon) от "Альтаир 8800" (я сделал эмулятор совместимым по портам с ним) - выполнена команда дампа памяти:
Восьмеричная система... компьютер на год старше меня :ewink:
12 Aug 2018 11:57
Нахально похвастаюсь :ewink: Я научил свой «нанокомпьютер» выводить на экран ТВ без джиттера (!) 20 строк текста по 40 колонок в каждой.
На "скриншоте" экрана ТВ показаны результаты выполнения команды DIR и тестов процессора:
На текущий момент в проекте cpm4nano одна (!) Arduino Nano (!):
— эмулирует процессор i8080;
— загружает ОС CP/M и выполняет ее программы;
— обменивается информацией по последовательному порту;
— выводит изображение на экран ТВ.
P.S. Шрифт, конечно, подправлю, на мониторе "Байта" спектрумовский сжатый шрифт смотрелся получше.
23 Aug 2018 13:14
Бедняжко, да как же она трудится, маленькая... ;)
Ссылку на тестовую прогу можно? Попробую на своём реальчике (Z80 правда, но мож что скажет, а то всё тестирую через DDT).
23 Aug 2018 14:32
Она натурально греется :esmile: Ей маленький радиатор на корпус меги не помешает. А с тестами - та еще тема, особенно с флагом AC :twisted: Вот для 8080 набор тестов под CP/M: http://altairclone.com/downloads/cpu_tests/
23 Aug 2018 14:42
Текущая схема проекта:
В минимальной конфигурации требуется:
Arduino Nano 3.0;
SD-карточка с адаптером;
преобразователь USB-UART.
26 Aug 2018 13:44
С добавление интерфейса PS/2 для подключения клавиатуры мой "нанокомпьютер" стал самодостаточным:
30 Aug 2018 00:35
Судя по схеме, интерфейс работает только в одну сторону и светодиодиками на клаве не помигать...
30 Aug 2018 01:01
Верно! Но у STM-ки есть два выхода с открытым коллектором (стоком) для I2C, вот их я и использую в дальнейшем для этого.
P.S. Мигать STM-ка будет сама, без участия Arduino, так же как она сама режим строчные/заглавные переключает.
30 Aug 2018 02:06
Если появится режим рус/лат, хотя бы через нажатие ScrollLock - хотелось бы алгоритм посмотреть. Именно алгоритм, программно не нужно.
30 Aug 2018 03:23
Просекаем make-код SCROLL (0x7E), переключаем флаг языка, и в большом switch вместо Q для скан-кода клавиши Q (0x15) посылаем Й. Такие дела :wink:
30 Aug 2018 03:43
