nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jul 2019 04:29
Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
Author Message
...если мне кардинально не отшибло память (а вся документация по СР/М сейчас находится далеко), то в описании настройки системы были упоминания о доступной памяти и требуемой коррекции одной или двух переменных в связи с этим. Помню визуально, что это было в начале листа и было три варианта объёма памяти: 47 (или около), 56 и 62 кБайт, соответственно три варианта системной переменной, подставляемой в листинг... Если Ваш вариант позволяет настраиваться на "нестандартный" с точки зрения канонической документации объём - это хорошо.
31 Mar 2017 07:38
Profile WWW
Там даже не две, а одна переменная меняется, но затем требуется ... перекомпилирование всей оси. :ebiggrin: Можете мне поверить, это далеко не тривиальная задача... :egeek:
А моя утилитка может сгенерить CCP и BDOS CP/M версии 2.2 для 8080 при любом объеме памяти (от 20 до 64 Кбайт) одной командой.
P.S. На объем там одно ограничение - кратность килобайту. Были системы и с 20, и с 32, и с 62.
31 Mar 2017 08:32
Profile WWW
Чем штатная утилита неугодила ?
- MOVCPM
Название MOVCPM является сокращением от английского "Move СР/М" (переместить СР/М). Команду MOVCPM применяют для модификации операционной системы СР/М с тем, чтобы она либо использовала всю доступную память ЭВМ, либо оставляла часть памяти под специальные системно-независимые программы пользователей.
31 Mar 2017 13:05
Profile
Я нашел и исправил ошибку в эмуляции команд INR N/DCR M. :ebiggrin:
Теперь команда TYPE работает правильно!!! :exclaim:
Эмулятор почти готов к применению, я напишу для интересующихся инструкцию, как "приготовить" SD-карточку.
P.S.
Для того, чтобы ее запустить, нужно иметь уже работающую систему.
Затем эту утилиту нужно записать на диск.
Затем нужно записать (если не записан) на диск отладчик DDT.
После этого в отладчике исправить код проверки серийного номера (если серийный номер в утилите не совпадает с серийником запущенной системы, то фэйл).
Затем запустить утилиту.
Затем запустить команду SAVE.
Затем извлечь с карточки (эмулирующей диск) сектора с записанным кодом.
Вот всем этим и не угодила. :ebiggrin: Как говорил т. Сухов "лучше конечно помучаться", но настроение на это бывает не всегда :ebiggrin: Так что я все эти операции заменил одной командой, делающей то же самое - getcpm 32 010203040506 (например).
01 Apr 2017 03:09
Profile WWW
Добавил LRC-контрольную сумму для данных памяти при записи/чтении на карточку. Пока сбоев не было :ebiggrin:
02 Apr 2017 00:40
Profile WWW
Сделал ввод с консоли более универсальным - через прерывания - с прицелом на подключение в дальнейшем PS/2-клавиатуры + добавил команду R монитора для сброса ардуинки.
03 Apr 2017 11:15
Profile WWW
Сделал 200 прогонов теста памяти (добавил команду в монитор) - сбоев не обнаружено:
04 Apr 2017 16:03
Profile WWW
С помощью эмуляции шин адреса и данных, а также внутренних регистров (W, Z, ACT, TMP), сделал эмуляцию микроопераций как можно ближе к "железному" процессору + с помощью #define сделал код эмуляции намного более наглядным. Новый код уже выложен на GitHub.
09 Apr 2017 12:03
Profile WWW
По результатам тестов время случайного доступа к эмулируемой картой оперативной памяти составило около 7 миллисекунд.
11 Apr 2017 17:03
Profile WWW
Любопытно! Всегда проходил мимо всех этих Ардуин, а тут тоже заинтересовался. Жду, когда приедет купленная платка. CP/M меня не очень интересует, но хочу посмотреть на предмет эмуляции ORDOS...
15 Apr 2017 09:41
Profile
Если Вас интересует быстродействие, то тогда конечно стоит подключить SPI RAM или FRAM. Но я пока играюсь с эмуляцией памяти карточкой (микросхема ОЗУ терпеливо в коробочке ждет своей очереди :ebiggrin: ).
Вот новые результаты:
из-за применения кэширования среднее время доступа при последовательном доступе к памяти составляет около 80 микросекунд.
Я использовал тест на Бейсике (в интерпретаторе TINYBASIC) для оценки влияния кэша на быстродействие в реальной задаче:
(размер линии кэша составляет 64 байта)
кол-во линий кэша время выполнения теста (секунды)
2 ................................... 345
4 ................................... 155
6 ................................... 80
8 ................................... 60
15 Apr 2017 11:52
Profile WWW
А почему с карточкой? Разве с ОЗУ не проще?
15 Apr 2017 12:39
Profile
Проще, но мне с карточкой интереснее...
15 Apr 2017 14:03
Profile WWW
Я запустил на моей Ардуинке компилятор языка Ada!!!
Компиляция программы TOWERS.ADA решения задачи о "Ханойской башне":
Запуск скомпилированной программы TOWERS.COM:
19 Apr 2017 13:35
Profile WWW
Изменил подход к эмуляции НГМД — выделил на карточке область для хранения содержимого 100 дискет и командой монитора Z «вставляю» дискету в один из дисководов A, B, C или D
(например, команда ZB02 монтирует дискету с номером 02 в дисковод B)
Номера «вставленных» дискет запоминаются в EEPROM Arduino и восстанавливаются при повторном запуске эмулятора.
24 Apr 2017 01:48
Profile WWW
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
