Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 May 2019 21:51
Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Недокомпьютер nedoPC-85-MK
Вот уж насколько не люблю инфу в виде видео... Теперь придётся втыкать :-]
привет засранцу лавру :)
03 Apr 2018 11:11
Ну на самом деле, чтобы получить всеобъемлющую инфу по звуку, надо послушать звук :roll:
03 Apr 2018 18:00
Теперь надо наверное изложить исходники последних тестов (которые пишут текст и опрашивают клаву) - по сути там 8 раз повторяется один и тот же кусок кода (программу я вбивал прямо в шестнадцатиричных кодах в редакторе досовской утилиты для программатора ПЗУ):
3E MVI A,10h ; пишем XXXXO
10
D3 OUT 1
01
3E MVI A,00h ; пишем XXXXX
00
D3 OUT 2
02
3E MVI A,11h ; пишем OXXXO
11
D3 OUT 3
03
3E MVI A,18h ; пишем XXXOO
18
D3 OUT 4
04
3E MVI A,0Eh ; пишем XOOOX
0E
D3 OUT 5
05
3E MVI A,1Fh ; пишем OOOOO
1F
D3 OUT 6
06
10
D3 OUT 7
07
11
D3 OUT 8
08
1F
D3 OUT 9
09
1F
D3 OUT 10
0A
1F
D3 OUT 11
0B
1F
D3 OUT 12
0C
3E MVI A,0FDh ; 11111101 <<<< подсвечиваем ноликом нужную строку дисплея
FD
D3 OUT 0
00
3E MVI A,100 ; ждёмс 100 раз
64
3D DCR A <---\
CZ JNZ ------/
XX
XX
3E MVI A,0FFh ; 11111111 <<<< убираем индикацию
FF
D3 OUT 0
00
; и т.д.
как видим выводимый текст зашит прямо в код (точнее картинка текста по 5 пикселов на байт) - цикл задержки занимает 14 тактов, обёртка вокруг - 245, т.е. одна горизонталь выводится за 245+14*N тактов, а весь экран обновляется за 8*(245+14*N) = 1960+112*N, что при N=100 даёт 190 раз в секунду, а если увеличить константу до максимума (0 что даст 256 зацикливаний), то это будет 82 раза в секунду - что тоже должно быть ок (а чтобы получить к примеру 100 FPS надо задать константу 206 или в шестнадцатиричном виде CE, а для 200 FPS - 94 или 5E)
для вывода состояния нажатых клавиш меняется код после 8-го знакоместа (для каждого блока кода из примера сверху):
3A LDA 9FFEh ; в других блоках 9FFDh, 9FFBh, 9FF7h, 9FEFh, 9FDFh, 9FBFh, 9F7Fh
FE
9F
47 MOV B,A
E6 ANI 1Fh
1F
D3 OUT 11 ; младшие 5 бит уходят в знакоместо 11
0B
78 MOV A,B
E6 ANI 0E0h
E0
07 RLC
07 RLC
07 RLC
D3 OUT 12 ; старшие 3 бита уходят в знакоместо 12
0C
вот собственно и всё :)
03 Apr 2018 20:46
теперь достаточно легко можно написать на сях программку, которая любой текст (или картинку 60x7) превращает в образ ПЗУ :)
картинка может быть 2-уровневой (чёрно-красной), 4-уровневой (см. ранее объяснялку) и вообще любой 2^N-уровневой :D
да даже можно и видео попробовать прошить в 8К ПЗУ :o
P.S. в видео можно учесть промежутки между знакоместами - тогда видеоразрешение будет 71x7...
03 Apr 2018 21:12
Дык причём тут звук. Я скорее спрашивал о том, 'проваливается' ли кнопка в конце нажатия, или просто пружинкой всегда сопротивляется...
04 Apr 2018 01:45
Ну как сказать?
angry_troll wrote:
А вот кстати кнопочки эти, они с кликом?
Клик - это звук :roll:
04 Apr 2018 03:00
Кстати можно программно сделать "оттенки серого" ( точнее красного ; ) на моём светодиодном дисплее :mrgreen:
Для этого вместо показа одного байта на каждую 5-пиксельную площадку в течении времени T (как сейчас), показываем 2 байта:
- первый в теченим времени T/2;
- второй в течении времени T.
В результате имеем, если A это логический уровень в соответствующем бите первого байта и B это логический уровень в соответствующем бите второго байта, Y=A/2+B или
A=0 B=0 -> Y=0.0
A=1 B=0 -> Y=0.5
A=0 B=1 -> Y=1.0
A=1 B=1 -> Y=1.5
т.е. 4 уровня яркости на пиксел ;)
чото не вышло - затемнять то оно затемняется, но не пропорционально времени отсвечивания :(
вот например как выглядит 100 шагов (как было раньше) против 25 шагов цикла подсветки (верхние три линии в слове "READY" опущены вниз и затемнены):
а вот так 100 шагов против 1 :o
чисто для сравнения - средняя горизонталь это 50 шагов (в 2 раза короче, но не в 2 раза темнее!)
и сложения полноцвета и неполноцвета НЕ происходит - яркая точка просто забивает собой неяркую - получается тут только 3 градации яркости есть...
P.S. изменение цвета с красного на жёлтый произошло уже в телефоне - на глаз цвет абсолютно тот же (просто яркость ниже)
P.P.S. похоже на логарифмическую шкалу - можно 3 разных уровня подсвечивать 1 шаг, 10 шагов и 100 шагов (плюс чёрный когда нет подсветки), но выводить не 2 байта в лоб, а по уровням - сначала мигать слабыми пикселами - 1 шаг, потом средними - 10 шагов, потом яркими - 100 шагов:
~A&B -> слабое мигание (когда 0 в первом байте и 1 во втором)
A&~B -> среднее мигание (когда 1 в первом байте и 0 во втором)
A&B -> сильное мигание (когда 1 в обоих байтах)
где A - первый байт, B - второй байт
04 Apr 2018 21:41
количество шагов для 3 уровней яркости надо сделать таким - 1, 25, 100 (проверено экспериментально)
это голым телефоном снято (он "увидел" разные цвета), а вот через красный "светофильтр" - тут более реальная картина:
04 Apr 2018 22:21
angry_troll wrote:
Ну вощем можно получать фантомные нажатия :)
да - есть фантомные :roll:
если только 2 кнопки нажимать одновременно, то всё ок, а если 3, то может быть не ок если третья кнопка попадает на одну линию с любой из двух других и оно "нажимает" фантомную четвёртую кнопку, формируя прямоугольник на матрице кнопок...
08 Apr 2018 18:21
что делаем дальше? пришло время портировать "bad apple!!"? ;)
или начать со старого доброго тетриса? :roll:
11 Apr 2018 18:25
наверное надо потихоньку реанимировать проект - а то уж 9 месяцев почти как всё остановилось...
29 Dec 2018 03:50
shoorick wrote:
Надо что-то придумать для быстрой загрузки программ, а то прошивать ПЗУ для каждого мало-мальского изменения тестовой программы сильно муторно :roll:
сэмулируй ISP ;)
Не практично
Надо либо сдкард, либо сеть, либо RS-232 на худой конец...
Вобщем буду делать сеть nedoNet
06 Jan 2019 23:35
