Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 10:13
Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Недокомпьютер nedoPC-85-A
Интересно ли это?
Круто 44%  44%  [ 11 ]
Интересно, что еще сказать 40%  40%  [ 10 ]
Человеку нечего делать 12%  12%  [ 3 ]
Бред 4%  4%  [ 1 ]
Total votes : 25
А да - я имел ввиду 1821ВМ85 :)
12 Dec 2012 09:44
VituZz wrote:
Наверное, о 1821ВМ85 речь?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C1821%D0%92%D0%9C85%D0%90 утверждает: "Микропроцессор имеет раздельные 16-разрядную шину адреса и 8-разрядную шину данных", но советские справочники пишут нечто иное... :D
Советские справочники иногда верстались в спешке и в страницу для 1821ВМ85 влетало описание от 1810ВМ88. Есть такая книга у меня, МП комплект 1810 называется, там очепяток разве что в именах авторов нету.Даташит от производителя согласен с википедией.
11 Mar 2013 13:59
Случайность wrote:
еще взял ИМ1825РУ55 Зачем оно мне правда. Его и применить некуда.
ИМ1821РУ55 - трехразрядный паралельный порт, аналогичен по функционалу имс кр580вв55а, имеет 2 восьмиразрядных паралельных порта, один шестиразрядный и озу с организацией 256 байт х 8 разрядов. Озу может использоваться независимо от портов ввода - вывода, или не использоваться вовсе. Порты, как я уже написал, функционально аналогичны ВВ55А, по этому микросхема может быть использована вместо ВВ55А, с соответственной переработкой принципиальной схемы и, если существует, печатной платы. Переработки там - кот наплакал, т.к. микросхема конструктивно заточена под использование совместно с ВМ85А.
11 Mar 2013 14:16
Может, я не на том языке читаю? По ссылке та же совмещённая шина адреса/данных, но никак не раздельные шины.
А книга об 1810-м комплекте мне нравится, ошибок я в ней особых не замечал, зато есть много такого, чего в других книгах нет.
11 Mar 2013 21:49
Я об этом:
функциональный аналог микропроцессора Intel 80С85А
Шина данных у него конечно мультиплексирована с адресной, и разделяется во времени по стробу ALE - фиксация младшего байта адреса во внешнем регистре.
И в википедии не обходится без опечаток, к сожалению.
12 Mar 2013 01:20
Прикольно:
mc6845 ни сколько не напоминает ВГ75
хотя-бы сравнить кол-во счетчиков для развертки в одой
и в другой.
ВГ75 затачивалась под простой (в смысле схемотехники) АЦ
дисплей.
У Motorol-ы набор сигналов дла получения всего, что хочешь.
Поправьте меня если сильно не прав.
12 Mar 2013 06:23
ВГ75 несколько сложнее. У неё буферы символов и атрибутов есть, она сама грузит данные из памяти, и именно поэтому меньше сигналов со счётчиков. А у Motorol-ы это просто набор счётчиков и контроль шины данных. Но аналогия всё-же есть - и та, и другая рассчитана на текстовый дисплей, т.е. у Motorol-ы адрес повторяется для каждой линии несколько раз, а номер линии текстовой строки каждый раз увеличивается. Однако недостаток Motorol-ы в том, что коды символов будут считываться из памяти для каждой линии, а ВГ75 делает это один раз для всей текстовой строки. Кроме того, поддержку атрибутов в случае с Motorol-ой надо делать самостоятельно, либо размещать атрибуты в памяти для каждого символа и на каждый символ читать их из памяти, т.е. вдвое больше данных.
13 Mar 2013 01:16
aav8 wrote:
Прикольно:
и в другой.
дисплей.
Аналог mc6854 - 1809ВГ6
13 Mar 2013 02:04
Post Re:
у меня есть новая книжка по электронике на английском, где на 74LS серии собран простейший компьютер с памятью 8К (единственная большая микросхема в конструкции)
Shaos, а про вот это можно поподробнее? Что-то я в то время это как-то мимо пропустил,
а сейчас вот интересно стало...
17 May 2016 02:11
Post Re:
1825ВМ85 вроде и есть полный аналог 8085 ( т.е. цельнодраный клон ; )
Не совсем цельнодраный. Если не считать КМОП технологии, в ВМ85 задокументированы дополнительные команды, которые отсутствуют в документации на оригинальный 8085.
24 May 2016 02:19
А какие, если не секрет? У нас тут был топик по недокументированным командам 8085,
если мне не изменяет память. Интересно бы узнать, что добавил в этот набор 1825ВМ85.
24 May 2016 05:00
ну в 85 эти команды были изначально, хоть и не задокументированные - так что цельнодраный :)
P.S. по незадокументированным командам и флагам 8085 было тут
24 May 2016 07:52
Перенёс в отдельный топик:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=66&t=11587
24 May 2016 18:02
А между тем девайс все еще живой - уж скоро 13 лет ему будет :roll:
P.S. Реанимация для буржуев: https://hackaday.io/project/19542-nedopc-85
22 Jan 2017 00:20
Подумалось тут мне - раз уж 6264 ОЗУ уже имеет 2 входа разрешения - один управляется нулём, а другой - единичкой, то это можно задействовать в декодировании адреса, выкинув декодер 74LS138! Вместо 7408 ставим 7400 и делаем так:
- три NAND-а цепляются так, чтобы сформирвать OR
- четвёртый NAND работает как NAND
На два входа этих OR и NAND подаём A13 и A14 - в результате имеем:
A13 A14 | OR NAND
 0   0  | 0  1
 0   1  | 1  1
 1   0  | 1  1
 1   1  | 1  0
К выходу OR цепляем 8КБ ПЗУ 2865 и оно будет разрешаться когда A13=A14=0
К выходу NAND цепляем вторые 8КБ ПЗУ либо уводим наружу на NI-15 - оно будет разрешаться когда A13=A14=1
Пара A13/A14 идёт на /CS1 и CS2 у 6264
При желании можно подключить вторую 6264 подав A13/A14 на разрешающие входы наоборот
Таким образом первая 6264 будет разрешаться при A13=0 и A14=1, а вторая - при A13=1 и A14=0
В результате имеем схему простейшего nedoPC-85 с NI-15 всего лишь на 5 микросхем (8кб ПЗУ, 8кб ОЗУ) либо 6 микросхем (8кб ПЗУ, 16кб ОЗУ), либо вместо NI-15 ставим второй ПЗУ - тогда будет 7 микросхем (16кб ПЗУ, 16кб ОЗУ)
т.к. A15 игнорируется - распределение адресов будет повторяться в старших 32кб адресного пространства
P.S. на самом деле A15 можно подать на один из входов прерываний - тогда передавая управление на старшие адреса программа может вызвать прерывание программно...
23 Jan 2018 00:33
Users browsing this forum: No registered users and 105 guests
