Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22576 Location: Silicon Valley
Свершилось: https://blog.github.com/2018-06-04-github-microsoft/и свободолюбивый народ повалил дружными косяками с гитхаба на гитлаб...
04 Jun 2018 20:12 |
GitLab рапортует массовый наплыв - его даже можно отслеживать вживую https://monitor.gitlab.net/dashboard/db/github-importer?orgId=1
05 Jun 2018 10:03 |
создал себе аккаунт на гитлабе: https://gitlab.com/shaosа также завёл группу "Balanced Ternary Group" https://gitlab.com/ternaryP.S. группу nedoPC projects тоже завёл https://gitlab.com/nedopc
05 Jun 2018 12:30 |
Зашел - чисто из спортивного интересу... Гитхаб всегда мне говорил, что "Опера 9.64" - устаревший браузер и ничего практически не показывал... ГитЛаб мою "Оперу 9.64" никак не ругал, но показал всё вот так: Видимо, это не совсем всё же правильно... но терпимо. Гитхаб мне и скачивать ничего не давал... надо будет проверить, как с этим у ГитЛаб-а...
05 Jun 2018 12:46 |
Ок - перенесу для теста некоторые репозитории и дам знать - попробуешь
05 Jun 2018 13:54 |
Перенёс все репы и кое-что даже разложил по группам
05 Jun 2018 22:15 |
Скачалось! Для примера ткнул первое попавшееся: Kostyantyn Matlayev / Flights · GitLabИ скачал архив! Я вообще не знаю, зачем Гитхаб так выкаблучивался - ну не было там особого функционала, который не могла бы осилить "Опера"...
06 Jun 2018 04:05 |
Всё - мой гитхаб пуст
06 Jun 2018 20:30 |
Массовый наплыв закончился, но ежедневные небольшие всплески ещё продолжаются...
08 Jun 2018 18:00 |
26 Oct 2018 17:43 |
| | | | Shaos wrote: Вот пример с циклами: и вот во что они превращаются после препроцессора: после компиляции в байткод: и после кросс-копиляции в код 8080: | | | | Code: \ Generated by RW0COMP v2.0 (part of NedoPC SDK, see http://www.nedopc.org) \ Copyright (c) 2001-2005, Alexander Shabarshin <shaos@mail.ru>
ORG #0000 @BASE EQU #4000 @REGS EQU 16448 @REG_X EQU 16448 @REG_Y EQU 16450 \REG_D @REG_N EQU 16454 \REG_K @REG_R EQU 16458 @REG_T EQU 16460 \REG_E \REG_M \REG_I @REG_A EQU 16468 @REG_B EQU 16470 @REG_C EQU 16472 \REG_P @REG_L EQU 16476 \REG_S @RAND EQU 1000 JMP HEADER \ DATA _L_BASE DW @BASE _L_REGS DW @REGS _L_STAK DW @REGS CHX DB 0 CHY DB 0 CHS DB 4 CHB DB 0 _NPLANE DW 0 _ANGLE DB 0 _COLOR DB 0 _CURX DB 0 _CURY DB 0 _SAYX DB 0 _SAYY DB 0 _SAYC DB 2 _ATRS DB 0 HEADER: \ INIT SYSTEM CALL INIT \ SET _SAYX & _SAYY XRA_A STA _SAYX MVI_A, @DY DCR_A STA _SAYY \ ERASE FROM BASE TO REGS+32 LHLD _L_BASE XCHG LHLD _L_REGS LXI_B, 32 DAD_B XCHG MVI_C, 0 _STD_1: MOV_M,C INX_H MOV_A,H CMP_D JNZ _STD_1 MOV_A,L CMP_E JNZ _STD_1 \ SET SP & SAVE RETADDR POP_D LHLD _L_STAK SPHL PUSH_D _START: \ *0x20 0x01 0x0A 0xFF %m2 _j0000: LXI_H, #0000 SHLD @REG_A \ *0x40 _j0007: \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0E \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0A \ 0xF3 MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0001 \ REGISTER CALL _R_GET JMP _l0002 _l0001: NOP \ VARIABLE CALL _B_GET _l0002: NOP \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #0014 \ 0x93 POP_D CALL CCLT \ 0xF4 POP_D XCHG MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0003 \ REGISTER CALL _R_SET JMP _l0004 _l0003: NOP \ VARIABLE CALL _B_SET _l0004: NOP POP_H \ *0x42 0x01 0x0E 0xFF 0x00 %w1 _j0015: LDA @REG_L ORA_A JZ _j006A \ *0x20 0x01 0x0B 0xFF %m2 _j001C: LXI_H, #0000 SHLD @REG_B \ *0x40 _j0023: \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0E \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0B \ 0xF3 MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0005 \ REGISTER CALL _R_GET JMP _l0006 _l0005: NOP \ VARIABLE CALL _B_GET _l0006: NOP \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #000A \ 0x93 POP_D CALL CCLT \ 0xF4 POP_D XCHG MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0007 \ REGISTER CALL _R_SET JMP _l0008 _l0007: NOP \ VARIABLE CALL _B_SET _l0008: NOP POP_H \ *0x42 0x01 0x0E 0xFF 0x00 %w1 _j0031: LDA @REG_L ORA_A JZ _j0058 \ *0x69 %m1 %m2 _j0038: LXI_H, #000A CALL _R_GET PUSH_H LXI_H, #000B CALL _R_GET POP_D MOV_A,E STA _CURX MOV_A,L STA _CURY \ *0x6A 0x00 %w1 0x00 0x00 0x00 _j003F: LXI_H, #2000 CALL _SET \ *0x40 _j0046: \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0B \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0B \ 0xF3 MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0009 \ REGISTER CALL _R_GET JMP _l0010 _l0009: NOP \ VARIABLE CALL _B_GET _l0010: NOP \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #0001 \ 0xA0 POP_D DAD_D \ 0xF4 POP_D XCHG MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0011 \ REGISTER CALL _R_SET JMP _l0012 _l0011: NOP \ VARIABLE CALL _B_SET _l0012: NOP POP_H \ *0x43 0x00 %w1 _j0054: JMP _j0023 \ *0x40 _j0058: \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0A \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #FF0A \ 0xF3 MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0013 \ REGISTER CALL _R_GET JMP _l0014 _l0013: NOP \ VARIABLE CALL _B_GET _l0014: NOP \ 0xF5 PUSH_H LXI_H, #0001 \ 0xA0 POP_D DAD_D \ 0xF4 POP_D XCHG MVI_A, #FF CMP_H JNZ _l0015 \ REGISTER CALL _R_SET JMP _l0016 _l0015: NOP \ VARIABLE CALL _B_SET _l0016: NOP POP_H \ *0x43 0x00 %w1 _j0066: JMP _j0007 \ *0x00 _j006A: \ NOP is empty operation \ *0xFF _j006B: +./LIB/I8080/ORION +./LIB/I8080/_CLIB +./LIB/I8080/_VARS +./LIB/I8080/_PLATF2 +./LIB/I8080/NULL_
путём добавления более оптимального кода для A=0, B=0, C=0, A<N, A=A+1 и т.д. в __RULES можно сделать более опитимальное представление этого кода для 8080 (и соответственно более быстрое)... | | | | |
Вот чего действительно недостаёт в nedoPC SDK так это компиляции Robby-программы в исходник на сях, который можно было бы затем скомпилировать под целевую платформу (текстовый дос или текстовый (ncurses) линух (а может даже графический дос и графический линух?)) - это сильно бы упростило отладку и соответственно разработку нового робби-кода (хотя не - графическим пусть будет интерпретатор байт-кода, а компилятор^2 пусть будет только текстовым)...
02 May 2020 23:18 |
Кстати оказалось, что в линухе текст можно раскрашивать и переставлять по экрану без ncurses https://wiki.bash-hackers.org/scripting/terminalcodesНвдо чтоли свой conio.h накидать для линуха, чтобы один и тот же исходник собирался и в досе, и в линухе clrscr, gotoxy, getch[e] уже есть вот тут: https://github.com/pushkar147/conio4gcc плюс раскрашивание (textcolor и textbackground) сделать как описано по ссылке выше - ескейп-последовательностями и по сути всё (разве что если надо спецкнопки обрабатывать - типа функциональных, стрелок и т.д. то проверка по getch в программе будет другая в случае линуха) P.S. kbhit можно взять отсюда: https://cboard.cprogramming.com/c-programming/63166-kbhit-linux.htmlP.P.S. cprintf можно свой накатать (в досе надо cprintf юзать, чтобы раскрашивало), в котором подсчитывать текущую позицию курсора - вот и wherex с wherey покроются!
03 May 2020 09:01 |
Переосмысливая идеи 2014 года можно предложить следующее Пакет с именем файла - это массив слов, в первом слове которого указано количество следующих далее букв и сейчас поддерживается только чтение (например в Circuits.CC): "filename" - прочитать текст из файла с именем filename, разместив его начиная с адреса #8000 по одной букве на слово, причём количество скопированных букв приходит в ответе от @filesystem По аналогии добавляем: "filename!" - записать буфер в файл с именем filename, причём пишем только младшие байты и останавливаемся, когда встретили ноль "filename%" - прочитать двоичный файл, упаковав байты по 2 в слово (от системы придет прочитанный размер в байтах) "filename%hhh" - записать двоичный файл с байтовым размером hhh (шестнадцатиричное число) пользуясь словами из буфера (если размер нечётный, то из последнего слова возьмется только младший байт) "filename+" - дополнить текстовый файл строкой из буфера (буква на слово, писать до нуля) - хотя может быть проще say перенаправить в файл... Работу с произвольным адресом пока можно отложить на будущее, но уже можно считать, что там в систему будут передаваться не строки, а структуры - с адресом, длиной, смещением внутри файла и т.д. P.S. Скелет программы (вырезка из TERNARO.R):
03 May 2020 13:21 |
также можно пойти ещё дальше и специально для z80 сделать робби-регистры A,B и C представляемыми индексными регистрами IX, IY и скажем HL' P.S. в случае z80 можно вообще убрать из памяти секцию регистров, распределив все доступные в RW1P2 регистры Robby либо по теневым регистрам процессора, либо сделав их полностью процедурными:
27 Dec 2020 17:35 |
| | | | Shaos wrote: Кстати оказалось, что в линухе текст можно раскрашивать и переставлять по экрану без ncurses https://wiki.bash-hackers.org/scripting/terminalcodesНвдо чтоли свой conio.h накидать для линуха, чтобы один и тот же исходник собирался и в досе, и в линухе clrscr, gotoxy, getch[e] уже есть вот тут: https://github.com/pushkar147/conio4gcc плюс раскрашивание (textcolor и textbackground) сделать как описано по ссылке выше - ескейп-последовательностями и по сути всё (разве что если надо спецкнопки обрабатывать - типа функциональных, стрелок и т.д. то проверка по getch в программе будет другая в случае линуха) P.S. kbhit можно взять отсюда: https://cboard.cprogramming.com/c-programming/63166-kbhit-linux.htmlP.P.S. cprintf можно свой накатать (в досе надо cprintf юзать, чтобы раскрашивало), в котором подсчитывать текущую позицию курсора - вот и wherex с wherey покроются! | | | | |
Вот так в линуксе можно раскрашивать текст в терминале: Результат вышеприведённой программы вот:
20 Feb 2021 20:20 |
Users browsing this forum: No registered users and 94 guests |
