Author |
Message |
Shiru Otaku
Вот это реальная мысль, об этом я не подумал.
Я такого ещё не писал, но думаю, что ничего невозможного там нет:) Можно и разобраться. Потребность в этом есть - удобство; LPT может быть занят, или вообще отсутствовать; 5 вольт с USB для питания программатора так и так брать надо (или внешний БП, что совсем уж неинтересно).
13 Sep 2005 23:31 |
Joined: 20 Mar 2005 13:41 Posts: 2141 Location: От туда
Значит, по поводу мегадрайва можно спрашивать меня или замечательного чувака под ником Rumata. По поводу М68К: при ресете (не менее 64 тактов CPU) он уходит в Z по всем шинам, кроме сигналов самого микропроцессорного комплекта. Эти сигналы в MD не юзаются. Причем, на кратридж выводятся все необходимые сигналы. К тому же на разъем выведены 2 сигнала сброса: MRES и VRES. MRES - это главный сброс, формируется простой RC цепочкой и компаратором при включении питания. При активном сигнале (0) отрубается все, даже делители VDP. Приставка стоит и все сигналы висят. VRES формируется из MRES на небольшой период (~64 такта CPU). Этот сигнал является ОК и нужен только для CPU и еще пары цепей. К тому же у CPU есть команда RESET, которая вырабатывает сигнал нужной длинны с той же ноги. Теперь о Z80. По умолчанию при сбросе, регистр управления ($A11000 вроде) хранит нули, что приводит к принудительной генерации сброса и захвата шин Z80. Другими словами Z80 является ведомым процессором и после сброса надежно спит. При моих ранних опытах я подключался напрямую к Z80 (единственное что я тогда знал о приставке ~1995 год), развязав только RES, BUSR. И потом управлял ресурсами М68К без помех, так как М68К при включении без РОМки засыпал сам. Просто у М68К при приходе 2х вложенных сигналов BUSERR происходит останов. Так как картридж отсутствует, генерируется сигнал "ошибка шины". Проц начинает обрабатывать исключение. Это состояние он сохранит до сброса. Еще вопросы?
13 Sep 2005 23:35 |
Если сделаете полную поддержку IEEE1284 по протоколу и аппаратуре, то можно будет юзать как просто LPT, так и готовые адаптеры, что на Prolific PL2305 и подобные. УСБ драйвера "поддержка УСБ принтера" уже будут готовы. Ну или WinDriver в руки и вперед. Так что вариантов как раз много. Я кстати такой адаптер уже несколько месяцев изучаю. USB_2_IEEE1284.
13 Sep 2005 23:59 |
Ronin
Joined: 29 Mar 2005 06:06 Posts: 304 Location: Krasnodar
собственно, ресет после прошивки картриджа так и так делать надо - вот я интуитивно и спросил
кучки буферов, да и мелкосхемку - может в ПЛИС махонькую пихнуть, тем более если проект коммерческий хоть чуток.
а вот насчет много картрриджей - один программатор - это да, плюс двухплатной конструкции.
14 Sep 2005 03:38 |
e-book
Joined: 17 Sep 2006 21:51 Posts: 1 Location: 213.184.224.3
читаю- удивляюсь,поисковики отменили,что-ли-
все уже придумали и давно ---- http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 25_27.html
17 Sep 2006 21:56 |
Эта статья о хранении образов картов на видеоленте. Фтопку. У нас другая тема.
18 Sep 2006 11:07 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests |
