Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 11:10
Reply to topic  [ 3 posts ]
Недопринтер
На днях проходя по магазину секондхенда что-то заставило меня купить подержанный печатающий калькулятор "Canon P26-DH III" за 6 долларов с копейками (который вроде как отказывался включать принтер, но оказалось что всего-то надо нажать на RESET снизу):
Так вот я придумал как прикрутить его к разнообразным недопц! Надо припаять проводки к четырём кнопкам 0 1 . # (ноль, единица, точка, решётка), прицепив к ним релюшки (или аналоговые кмоп-ключи) - после этого можно управлять принтером:
точка, далее 11 двоичных цифр (0 или 1) и решётка выводят адрес с которого будет идти печать (например они будут давать биты адреса от A14 до A4):
#.00000000000....
если перед точкой есть цифры, то это значение ячейки памяти предварённое 4-мя младшими битами адреса (печатается как от 1 до 4 цифр 0 или 1, далее точка, потом 8 цифр 0 или 1 и решётка):
#0.00000000......
#1.00000000......
#10.00000000.....
#11.00000000.....
#100.00000000....
#101.00000000....
#110.00000000....
#111.00000000....
#1000.00000000...
#1001.00000000...
#1010.00000000...
#1011.00000000...
#1100.00000000...
#1101.00000000...
#1110.00000000...
#1111.00000000...
последняя строчка видна на экране калькулятора - ограничение на 16 ячеек обусловлено тем, что калькулятор 12-циферный (т.е. можно вывести 8 бит данных и 4 бита адреса).
Кроме того прицепив проводки к кнопке даты можно ещё и дату печатать...
20 Oct 2012 23:53
Если клавиатура резиновая, то обычно можно подпаять параллельно контактным площадкам кнопки диод или транзистор оптрона, а оптроном управлять от недо-ПЦ.
А сам механизм печати - не автономное устройство? Отдельно задействовать нельзя?
21 Oct 2012 03:42
Может и автономное, но расковыривать девайс не хочется - там внутри два колёсика с резиновыми цифрами для печати синим и красным цветами
21 Oct 2012 08:27
Users browsing this forum: No registered users and 118 guests
