Robby - расширение языка RW1
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
Пришло время с нуля писать новую быструю виртуальную машину RW0 на голом C... P.S. Это в том числе и для RW3D будет использовано P.P.S. Использование слова "Robby" в качестве нового варианта названия языка RW1 началось в мае 2016 года, соответственно теперь виртуальную машину можно обозвать RobbyVMP.P.P.S. Исходники старых виртуальные машин RW0 можно посмотреть вот в этих репах: https://gitlab.com/shaos/rw1o (версия байткода 1.99) https://gitlab.com/shaos/rw2d (версия байткода 2.0) И ещё был простой интерпретатор на PocketC
17 Apr 2011 09:48 |
Придётся поддержать в том числе и старую систему команд (см. про версию 1.99 тут): | | | | Code: Robot Warfare 1 RW0 bytecode description Version 1.99
Alexander A. Shabarshin (shaos@mail.ru) http://robots.ural.net
November 1998 - January 2000
Header: -------
0x0000: 0x00..0x02 // Version (0x00 for 1.*, 0x01 for 1.99) 0x0001: 2 bytes // CheckSum (simple adding of the bytes starting from 0x0005) 0x0003: 2 bytes // Offset to bytecode start point (in bytes) 0x0005: 1 byte // Length of the robot name (strlen) 0x0006: N bytes // Robot name 0x????: 0x00 // Terminal character for robot name 0x????: 2 bytes // Number of variables (plus arrays length) 0x????: 2 bytes // Code length in bytes (beginning from start point) 0x????: 3 bytes // Robot color (R,G,B) 0x????: 4 bytes // Equipments on the FRONT,RIGHT,BACK,LEFT (0-empty,1-eye,2-gun) 0x????: 1 byte // Image flag (0x00-image is absent, 0x20-image is present) // if image present, then next 32 bytes describe the robot image (2pix/byte) // after that follows bytecode (after start point) 0x????: N bytes // Author nickname 0x????: 0x00 // Terminal character for author nickname 0x????: ?? ... // reserved for additional data START:
----------------------------------------------------------------- B - byte (1 byte) W - word (2 bytes - low byte + high byte) M - variable or constant (3-5 bytes): 0x00 W - signed integer (-32K..+32K) 0x01 W - variable in W cell (array[constant] is compiled to it too) 0x02 W1 W2 - array element (W1-begin of array, W2-variables with offset) Registers are variables (0x01 0x?? 0xFF) with the addresses: 0xFF00 - X // register for relative X value 0xFF01 - Y // register for relative Y value 0xFF02 - D // register for distance value 0xFF03 - N // register for object value 0xFF04 - K // register for additional value 0xFF05 - R // register for random value 0xFF06 - T // register for timer value 0xFF07 - E // register for our energy value 0xFF08 - M // register for our missiles number 0xFF09 - I // register for order number of robot 0xFF0F - S // register for stack length
labW - label with address W -----------------------------------------------------------------
DEF commands - array definition (minimal length is 5 bytes) ------------
0x01 W1 W2 // DEF arr[len] (W1-offset to array start, W2-len) 0x02 W1 W2 W3 ... // DEF arr[len]={list} (W3-number of words)
IF commands - maximal length is 13 bytes -----------
0x10 W M1 M2 // IF M1<M2 : labW 0x11 W M1 M2 // IF M1>M2 : labW 0x12 W M1 M2 // IF M1<=M2 : labW 0x13 W M1 M2 // IF M1>=M2 : labW 0x14 W M1 M2 // IF M1==M2 : labW 0x15 W M1 M2 // IF M1!=M2 : labW // or IF M1<>M2 : labW
Expressions - maximal length is 11-16 bytes -----------
0x20 M1 M2 // M1=M2 0x21 M1 M2 // M1=-M2 0x22 M1 M2 M3 // M1=M2+M3 0x23 M1 M2 M3 // M1=M2-M3 0x24 M1 M2 M3 // M1=M2/M3 0x25 M1 M2 M3 // M1=M2*M3 0x26 M1 M2 M3 // M1=M2%M3 0x27 M1 M2 M3 // M1=M2&M3 - binary AND 0x28 M1 M2 M3 // M1=M2|M3 - binary OR 0x29 M1 M2 M3 // M1=M2^M3 - binary XOR 0x2A M1 M2 // M1=~M2 - binary NOT
Simple commands - 1-5 bytes ---------------
0x30 W // GOTO labW 0x31 W // CALL labW 0x33 // RET 0x34 // STEP 0x35 // LEFT 0x36 // RIGHT 0x37 string 0x00 // SAY "string" 0x38 M // print M 0x3A M // ACT M (FRONT=0,RIGHT=1,BACK=2,LEFT=3) 0x3B // SPY 0x3C M // RADAR M 0x3F 0x00 B // DUMP variables in the B columns (3 bytes)
0x51 W wildcard-string 0x00 // TEST "wildcard" : label
0x60 M // SHOT var 0x61 M1 M2 // SEND var1 var2 - send code var1 to robot var2 0x62 M // RECV var - receive code and save it to var 0x63 // POP
0xFF // END - end of bytecode
18 Apr 2011 19:47 |
Предполагается, что код виртуальной машины будет собираться в большинстве существующих компиляторов C, как 32-битных: - GCC 4 - DJGPP (GCC 2.81) - Open Watcom C/C++ 1.9 - Borland C++Builder 5.5 - Visual C++ ? - LCC 4.2 ? - TCC 0.9.25 ?
так и 16-битных: - Borland C++ 3.1 - Turbo C 2.01 - Pacific C 7.51 - SDCC 3.0.0 ? - GCC for AVR ? - GCC for HC11 ?
18 Apr 2011 20:09 |
Надо компилятор RW1C улучшать - добавить возможность использовать локальные переменные (через ключевое слово LOCAL, а не через задницу) и функции поддержать внутри выражений, причём байткод при этом не изменится - всё будет работать на старых виртуальных машинах, если сделать так, как я предположил в ноябре 2004: Кстати регистр H был поддержан на уровне компилятора ещё в версии 2.1.3 (29 ноября 2005), а вот функций до сих пор нет
23 Nov 2013 17:09 |
инкремент-декремент через ++ и -- (оба префикс и постфикс) тоже можно на уровне препроцессора реализовать (без изменения байткода)
11 Nov 2014 10:23 |
По идее перейти с 16-битной арифметики на 32-битную в RW0-байткоде ничего не мешает т.к. мы просто все регистры и все ячейки памяти объявляем 32-битными и всё - разве что можно ещё инструкций добавить для непосредственного ввода в стек и копирования в переменные больших 32-битных чисел (а заодно 8-битных и 24-битных): Пару слов лучше наверное размещать по традиции как little-endian, т.е. младшие байты идут первыми...
10 Dec 2014 08:46 |
Вот наиболее полный список байткодов Robby VM версии 2.2: | | | | Code: Robot Warfare 1 RW0 bytecode description Version 2.2
Alexander A. Shabarshin (shaos@mail.ru) http://rwar.net
November 1998 - December 2012
Header: -------
0x0000: 0x00..0x02 // Version (0 for v1.*, 1 for v1.99, 2 for v2.*) 0x0001: 2 bytes // CheckSum (sum of bytes from 0x0005 to the end) 0x0003: 2 bytes // Offset to bytecode entry point (in bytes) 0x0005: 1 byte // Length of the robot name (strlen) 0x0006: N bytes // Robot name 0x????: 0x00 // Terminal character for robot name 0x????: 2 bytes // Number of variables (plus arrays length) 0x????: 2 bytes // Code length in bytes (beginning from start point) 0x????: 3 bytes // Robot color (R,G,B) 0x????: 4 bytes // Equipments on the FRONT,RIGHT,BACK,LEFT (0-empty,1-eye,2-gun) 0x????: 1 byte // Image flag (0x00-image is absent, 0x20-image is present) // if image present, then next 32 bytes describe the robot image (2pix/byte) 0x????: N bytes // Author nickname 0x????: 0x00 // Terminal character for author nickname 0x????: ?? ... // Reserved for additional data // after that follows bytecode START: // Entry point
Bytecode: ----------------------------------------------------------------- B - byte (1 byte) W - word (2 bytes - low byte + high byte) M - variable or constant (3-5 bytes): 0x00 W - signed integer (-32768...+32767) 0x01 W - variable in W cell (array[constant] is also compiled to this) 0x02 W1 W2 - array element (W1-begin of array, W2-variables with offset) Registers are variables (0x01 0x?? 0xFF) with the addresses: 0xFF00 (-256) X // register for relative X value 0xFF01 (-255) Y // register for relative Y value 0xFF02 (-254) D // register for distance value 0xFF03 (-253) N // register for object value 0xFF04 (-252) K // register for additional value 0xFF05 (-251) R // register for random value 0xFF06 (-250) T // register for timer value 0xFF07 (-249) E // register for our energy value 0xFF08 (-248) M // register for our missiles number 0xFF09 (-247) I // register for order number of robot 0xFF0A (-246) A // A-register for read/write 0xFF0B (-245) B // B-register for read/write 0xFF0C (-244) C // C-register for read/write 0xFF0D (-243) P // register for command pointer 0xFF0E (-242) L // register for the last value 0xFF0F (-241) S // register for stack length 0xFF16 (-234) U // register for higher word of timer value 0xFF1E (-226) H // register for higher word of the last value
labW - label with address W * - old commands - supported by interpreter only - - free time commands during interpretation -----------------------------------------------------------------
*0x10 W M1 M2 // IF M1<M2 : labW *0x11 W M1 M2 // IF M1>M2 : labW *0x12 W M1 M2 // IF M1<=M2 : labW *0x13 W M1 M2 // IF M1>=M2 : labW *0x14 W M1 M2 // IF M1==M2 : labW *0x15 W M1 M2 // IF M1!=M2 : labW
-0x20 M1 M2 // M1=M2 *0x21 M1 M2 // M1=-M2 *0x22 M1 M2 M3 // M1=M2+M3 *0x23 M1 M2 M3 // M1=M2-M3 *0x24 M1 M2 M3 // M1=M2/M3 *0x25 M1 M2 M3 // M1=M2*M3 *0x26 M1 M2 M3 // M1=M2%M3 *0x27 M1 M2 M3 // M1=M2&M3 - binary AND *0x28 M1 M2 M3 // M1=M2|M3 - binary OR *0x29 M1 M2 M3 // M1=M2^M3 - binary XOR *0x2A M1 M2 // M1=~M2 - binary NOT
*0x30 W // GOTO labW *0x31 W // CALL labW -0x33 // RET 0x34 // STEP 0x35 // LEFT 0x36 // RIGHT 0x37 ... 0x00 // SAY "string and/or &var" 0x38 M // PRINT var 0x3A M // ACT var (FRONT=0,RIGHT=1,BACK=2,LEFT=3) 0x3B // SPY 0x3C M // RADAR var 0x3F 0x00 B // DUMP B (Dump variables in B columns)
0x40 B ... // var=expr (B bytes) -0x41 M1 M2 // IFY var1 var2 -0x42 M1 M2 // IFN var1 var2 -0x43 M // GOTO var -0x44 M // CALL var
*0x51 W ... 0x00 // TEST "wildcard" label 0x52 ... 0x00 // TEST "wildcard" // result in L register
0x60 M // SHOT avar // copy 16 registers values to [avar] 0x61 M1 M2 // SEND var1 var2 // send code var1 to robot var2 0x62 M // RECV avar // receive code and save it to [avar] -0x63 // POP // pop value from the stack and store it to register L 0x64 M1 M2 // PIXEL varx vary // draw a pixel by foreground color 0x65 M1 M2 // FILL vardx vardy // from last PIXEL with COLOR 0x66 ... 00 // TEXT "string" // from last PIXEL with COLOR 0x67 M // PLANE varn // set current plane for drawing (0 - default) 0x68 M // COLOR varn // set current color 0x69 M1 M2 // SELECT varx vary // select cell to draw 0x6A M1 M2 // SET var_plane [var_side] // draw tile to selected sell (default var_side=0) 0x6B M // GET [var_side] // get identifier of the drawn tile (default var_side=0) 0x6C ... 00 // ASM "string" // send some string directly to the asm output (RW1P2)
0x70 M1 M2 // COPYP avar1 avar2 // copy packet [avar2] to [avar1] 0x71 M1 M2 // SENDP avar var // send packet [avar] to robot var 0x72 M // RECVP avar // receive packet and save it to [avar] 0x73 // PUSH // push value from register L to the stack 0x74 M1 M2 // CLEAR varx vary // draw a pixel by background color 0x7F M // COMMAND var // high-level command
Expressions -----------
expr uses var,label,(,),?:,+,-,*,/,%,&,|,^,~,!,&&,||,=,==,>,<,>=,<=,!=,<<,>>
0x80 // && A,B -> A&&B 0x81 // || A,B -> A||B 0x90 // == A,B -> A==B 0x91 // != A,B -> A!=B 0x92 // > A,B -> A>B 0x93 // < A,B -> A<B 0x94 // >= A,B -> A>=B 0x95 // <= A,B -> A<=B 0xA0 // + A,B -> A+B 0xA1 // - A,B -> A-B 0xB0 // * A,B -> A*B 0xB1 // / A,B -> A/B 0xB2 // % A,B -> A%B 0xC0 // & A,B -> A&B 0xC1 // | A,B -> A|B 0xC2 // ^ A,B -> A^B 0xD0 // >> A,B -> A>>B 0xD1 // << A,B -> A<<B 0xE0 // - A -> -A (negative) 0xE1 // ~ A -> ~A (bit inverse) 0xE2 // ! A -> !A (logic NOT) 0xF0 // ?: A,B,C -> A?B:C 0xF1 // DUP A -> A,A 0xF2 // ROL A,B -> B,A 0xF3 // LOAD A -> mem[A] 0xF4 // SAVE A,B -> . (mem[A]=B) 0xF5 W // PUSH W . -> W 0xF6 // [] A,B -> A[B]
Debug info ----------
Debug info is added to RW0-file by option -d in RW1C v2.1 or above. After code compiler writes zero-terminated word "DEBUG" and list of source files in form zero-terminated names. Two zero bytes identify end of the list. Then we have list of variables:
? bytes - NAME,0 2 bytes - size of variable in words 2 bytes - index of variable
Then we have a number of 5-bytes structures:
1 byte - index of source file 2 bytes - number of line in the source file 2 bytes - address in code
End of structures is #FF byte.
P.S. Байткод 0x39 затерялся где-то в анналах истории - не могу нигде найти его реализацию и даже описание...
12 May 2016 17:44 |
А можно и без ключевого слова LOCAL обойтись - локальные переменные можно особым образом помечать, например если переменная начинается с подчеркивания, то компилятор с ней работает как с локальной переменной живущей только в пределах своего блока {} - для этого можно наделить команду DEF возможностью динамически аллоцировать массив в месте вызова (тогда надо будет еще завести команду UNDEF чтобы такой динамический массив освобождать) и компилятор будет вставлять DEF на соответствующее количество переменных в начале блока, где появляются локальные переменные. Еще можно сделать переменные типа беззнаковый байт, добавляя к имени суффикс $ - внутри такие однобайтовые переменные будут представлены как половинки обычных переменных, соответственно надо будет добавить 2 постфиксных спецоператора, которые могут выделять младший байт переменной ' и старший байт переменной " - препроцессор будет их вставлять в выражения вместо вызова соответствующих байтовых переменных Еще одна мысль - поддержать наряду с сишным for еще и более модный вариант for(var in 1..10), а также for(var in array) где array - объявленный ранее массив (и все это можно сделать на уровне препроцессора)
17 Feb 2017 19:58 |
с суффиксом $ строки более логично станут объявляться т.к. сейчас DEF ARR1[10]="abcd" // ARR1[0]=длина пакета ARR1[1]='a' ARR1[2]='b' и т.д. DEF ARR2[10]='abcd' // ARR2[0]=длина пакета ARR2[1]='a'|('b'<<8| ARR2[2]='c'|('d'<<8) то теперь вместо второго варианта можно будет просто писать DEF ARR$="abcd" // размер массива будет вычисляться автоматически и $ будет означать что инициализирующая последовательность описывает байты, а не слова в этом случае апострофы вновь будут только для обозначения символов использоваться
17 Feb 2017 20:41 |
В первую очередь надо поддержать вышепредложенный вариант DEF STRING$="aaa" (даже без квадратных скобок т.к. необходимый размер массива в словах будет вычисляться компилятором). Во вторую очередь надо реализовать расширение for: for(A in 1..10) (как в аде или руби) и for(A in array) (как в джаваскрипте), причём на уровне препроцессора! Также хочу количество регистров увеличить до 26, дабы охватить все буквы алфавита, а вот с локальнымм переменными надо подумать...
29 May 2018 09:31 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Вы придумали язык. А зачем? Столько уж кривых языков не придумали только. А Си, Паскаль, Бейсик и конечно Ява (новый язык) рулит.
_________________Эмулятор OrionEXT:
29 May 2018 11:35 |
О - дайте две явы для Intel 8080 пжалста А вообще язык я придумал ещё в 1998 (т.е. он моложе этой вашей "новой" явы) и расширил в 2000 - с тех пор и тащу его везде
29 May 2018 15:16 |
А насколько эффективный код генерирует твой язык для Intel 8080 ?
30 May 2018 07:53 |
Ну по любому побыстрее бейсика будет
30 May 2018 13:34 |
30 May 2018 13:52 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
