Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 07:03
Reply to topic  [ 440 posts ]  Go to page Previous  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
Клавиатуры для Nedo_PC
Значит четыре пальца выбирают код 0000...1111 (16 вариаций), а большой палец нажимает либо на первую кнопку "разрешить" либо на вторую - получается одним махом можно ввести 32 разных кода. Чтобы выбирать то, откуда берутся эти 32 кода, существует переключатель "зон" (на страничке выше это называется "выбор режима", который также переключается большим пальцем) - я предполагал, что оно может покрыть и русские буквы и английские, причём заглавные будут задаваться отдельно посылаемым кодом шифта (после которого следующий введённый символ будет считаться заглавным), однако сейчас я думаю, что надо просто тупо ASCII от #20 до #1F вводить в 3 зоны (тройные переключатели у меня имеются), а для спец-символов сделать ещё одну кнопку "разрешения" (которая будет срабатывать в любой "зоне" одинаково, посылая выбранный четырьмя пальцами спец-код). Подтверждение (как написано на фотокопии путём нажатия большим пальцем на кнопку "согласен") можно не делать, а просто вводить что вводится, проговаривая "вслух" (в наушник) - если услышали, что ввелось что-то не то, то всегда можно заслать спец-символ Забой (Backspace), стерев неправильно введённое. Можно выпустить такую клавку на современной элементной базе с Bluetooth и разбогатеть ;)
P.S. Спец коды (включая часто используемый пробел) можно утолкать в 16 вариаций, которые вводятся при активации кнопки "разрешить 0":
0000 -> #20 пробел
1000 -> #08 забой
1001 -> #09 табуляция
1010 -> #0A возврат каретки
1011 -> #1B эскейп
По идее запятую (#2C) и точку (#2E) тоже можно вынести в "спец-коды", чтобы можно было их вводить не переключая "зоны"...
Вобщем вот такие можно спец-коды сделать:
0000 -> #20 пробел
0001 -> стрелка вправо (#01?)
0010 -> стрелка влево (#02?)
0011 -> стрелка вверх (#03?)
0100 -> стрелка вниз (#04?)
0101 -> макрос 1 (#05?)
0110 -> макрос 2 (#06?)
0111 -> макрос 3 (#07?)
1000 -> #08 забой
1011 -> #1B ESC
1100 -> #2C запятая
1101 -> #2D минус
1110 -> #2E точка
1111 -> FN (#7F?)
Последний код можно считать префиксом, меняющим назначение далее идущей комбинации - таким образом можно покрыть ещё 48+15=63 кода (F1,F2...F12, PgUp, PgDn, Home, End и т.д.).
Вот думаю а насколько удобен переключатель зон? Из плюсов - на ощупь можно понять какая зона выбрана.
Из минусов - дополнительный компонент на плате - ведь вместо переключателя можно к примеру спец-коды "макрос 1/2/3" использовать для переключения зон.
Но тогда на ощупь не узнать какая зона выбрана. У кого какие мысли?...
26 Jul 2022 20:00
Как можно видеть, там нет стробирующих кнопок как у меня - например имеются комбинации вводимые аккордом только на основных ключах (без участия большого пальца), и конкретно какая комбинация нажата судя по всему определяется софтверно (считываем много раз, ожидая когда устаканится, чтобы избежать переходных процессов, когда какие-то кнопки уже нажаты, а какие-то ещё нет). Мой вариант со стробами должен быть проще в реализации (исключение дребезга нужно только на стробирующих кнопках) и наверное даже удобнее в использовании (не надо поднимать пальцы если нужно ввести один и тот же символ несколько раз - для этого шевелим только большим пальцем) - может быть назвать мою микроклавку по аналогии ShaosChorder? ;)
Назвал свою клавку ASCIICHORD и завёл проект на хакадее:
https://hackaday.io/project/191304-asciichord
28 May 2023 16:46
В интернете народ хвастается вот такими клавко-экранчиками:
Это модульный компьютер на основе роспбери пая, но вроде можно и пустой корпус с клавкой купить для своих задач:
https://www.hackster.io/news/clockwork-pi-s-uconsole-shrinks-the-devterm-targets-fantasy-console-developers-and-gamers-f3eded8f9741
https://www.clockworkpi.com/shop
(у них на сайте ещё и версия с RISC-V есть)
22 Jan 2024 20:55
Читал на него отзывы - как раз клавиатура там вышла поганенькая. Резиновая, не располагает к нормальной печати
23 Jan 2024 11:57
Вот ещё фоточка 8)
Источник: https://twitter.com/gdstrong/status/1766869206362956242/photo/1
11 Mar 2024 07:57
Users browsing this forum: No registered users and 105 guests
