Пишем программки на Си для играния с форматом Гербер...
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22568 Location: Silicon Valley
Плюс авторазводка. Идея собственно такая - имеем нетлист соединений, далее система сама раскидывает корпуса и раздвигает по мере авторазводки в соответствии с заранее установленными ограничениями (ширина дорожек, расстояние между дорожек, размер дырок и т.д.) - в результате получаем плату минимального размера при заданных условиях...
14 Sep 2011 09:14 |
Mac Buster
Это сколько лет займёт?
15 Sep 2011 11:41 |
Ну потихоньку будем двигаться - вон визуализатор уже имеется
15 Sep 2011 19:15 |
Mac Buster
Нет, я про время разводки спрашивал
16 Sep 2011 07:31 |
Ну не на специалистах же и спектрумах разводиться будем
16 Sep 2011 07:57 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
А схема есть? Могу поспособствовать в разводке.
16 Sep 2011 07:59 |
Хочется получить сугубо автоматизированное решение (причём опенсорцное)
16 Sep 2011 08:37 |
Плюс редактор схем для ввода (по юзер интерфейсу - копия Eagle v5) под названием скажем Vulture (то бишь птица Гриф) P.S. Пусть будет vultured (типа гриф-редактор) P.P.S. Я даже доменное имя уже прихватизировал - vultu.red
27 Apr 2019 00:35 |
Чего-то сломалось в gif-либе в последних линуксах - не собирается больше нифига Придется переписать на использование PNG P.S. Либо взять публик-домейную реализацию GIF-сохранялки...
14 Jul 2019 20:03 |
Вот поглядим внутрь простого гербера, сгенерённого в Eagle v5 (вспоминая чего я собственно расковырял в 2010 году, сочиняя свою рисовальную программку): Полный текст файла под спойлером (формат Gerber RS-274X): dip2.top | | | | Code: G75* G70* %OFA0B0*% %FSLAX24Y24*% %IPPOS*% %LPD*% %AMOC8* 5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5* % %ADD10C,0.0520*% %ADD11OC8,0.0600*% %ADD12C,0.0600*% %ADD13C,0.0357*% %ADD14C,0.0120*% %ADD15C,0.0500*% %ADD16R,0.0357X0.0357*% D10* X002093Y002292D02* X002613Y002292D01* X005093Y002292D02* X005613Y002292D01* D11* X001353Y001792D03* X001853Y001292D03* X005853Y001292D03* D12* X004403Y004542D02* X003803Y004542D01* X003803Y005542D02* X004403Y005542D01* D13* X005603Y005542D03* X005603Y005042D03* X005103Y003542D03* X002603Y003542D03* D14* X005103Y003542D01* X004853Y004542D02* X004103Y004542D01* X004853Y004542D02* X005353Y005042D01* X005603Y005042D01* X005603Y005542D02* X004103Y005542D01* D15* X004103Y004542D02* X001353Y004542D01* X001353Y001792D01* X001853Y001292D02* X005853Y001292D01* D16* X006103Y005042D03* X006103Y005542D03* M02*
Грубо этот файл можно разбить на три части: 1) заголовок - можно тупо не вдаваясь в подробности сохранить его как есть и вставлять во все герберы (к заголовку также можно отнести макрос %AMOC8, который задаёт форму восьмигранных площадок) 2) добавление "кистей" (или как их лучше назвать) %ADDnn и далее тип C - круглые, R - прямоугольные, OC8 - восьмигранные (макрос) 3) непосредственно само рисование - сначала ставится "кисть" Dnn* (где nn номер кисти), а потом строчки с координатами: XnnnnnnYnnnnnnDmm* где mm это команда плоттеру: 03 - ткнуть выбранной "кисточкой" в указанные координаты (т.е. опустить и тут же поднять, оставив отпечаток) 02 - опустить "кисть" в указанные координаты (и оставить её там) 01 - провести "кистью" до новых координат (если далее опять идёт команда 01, то продолжаем рисовать) Файл заканчивается командой M02* Продолговатые контактные площадки рисуются как прочерк круглого пера диаметром 0.06 дюйма: X004403Y004542D02* X003803Y004542D01* Вот самый простейший Гербер - четыре линии, рисующие прямоугольник, обозначающий границы платы: Как видим размер пера тут 0 целых 0 десятых (т.е. не для рисования на плате). Ещё из интересного - команды "рисования" построены так, чтобы минимизировать пустые движения - типа рисуем справа-налево, потом слева-направо и т.д. Файлы дырок (в формате "Excellon") ещё более простые: dip2.drd Между двумя процентами находится заголовок - там некие предустановки начинающиеся с буквы M - их просто тупо копируем не вдаваясь в детали Далее задаются размеры "свёрел" - TnnCдиаметрвдюймах (все дырки у нас C - круглые) Далее само сверление: Тnn - выбираем "сверло" XnnnnYnnnn - сверлим дырку в указанных координатах Файл завершается командой M30
20 Jul 2019 21:13 |
Это потому что я слои soldermask рисовал как сплошные площадки, а на самом деле они чуть ширше самих площадок т.к. олицетворяют собою дырки в зелёнке, через которые будет наноситься припой на оголённую медь, например вот размер восьмигранных площадок в слоях меди (верхний и нижний соответственно): dip2.top:%ADD11OC8,0.0600*% dip2.bot:%ADD12OC8,0.0600*% а вот в soldermask-слоях (также верхний и нижний): dip2.smt:%ADD11OC8,0.0680*% dip2.smb:%ADD11OC8,0.0680*% Как видим soldermask имеет размер на 0.008 дюйма больше Надо это как-то предусмотреть при отрисовке и не заливать soldermask-слои сплошняком, как щас моя рисовальная программка делает P.S. Заодно восьмигранники можно починить P.P.S. Существует эталонный онлайн просмотрщик герберов от мантейнеров стандарта: https://gerber-viewer.ucamco.com/P.P.P.S. Википедия пишет (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_format), что в 2016 году в стандарт герберов добавили возможность сохранять netlist информацию - это значит, что уже сейчас герберы можно использовать непосредственно в редакторах печатных плат - не только как результат для отдавания в производство, но и процессе разработки! P.P.P.P.S. Вот от авторов про Gerber X2: https://www.ucamco.com/en/gerber/demo-1
20 Jul 2019 21:44 |
Наверное VultureD можно начать разрабатывать как просмотрщик-редактор герберов, как предполагалось изначально, а там видно будет...
23 Jul 2019 00:44 |
Вобщем предварительно вот такой заголовок будет у моих кустарно сгенерённых герберов: | | | | Code: FILE* fopenGE(char* suffix) { FILE* f; char str[256]; strncpy(str,ccc,256); strncat(str,suffix,256); str[255] = 0; f = fopen(str,"wt"); if(f!=NULL) { fprintf(f,"G75*\n"); fprintf(f,"G70*\n"); fprintf(f,"%OFA0B0*%\n"); fprintf(f,"%FSLAX24Y24*%\n"); fprintf(f,"%IPPOS*%\n"); fprintf(f,"%LPD*%\n"); fprintf(f,"%AMOC8*\n"); fprintf(f,"5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5*\n"); fprintf(f,"%\n"); fprintf(f,"%ADD10OC8,0.0600*%\n"); // D10* octagonal pad fprintf(f,"%ADD11C,0.0600*%\n"); // D11* oval pad fprintf(f,"%ADD12R,0.0800X0.0260*%\n"); // D12* surface mounted pad fprintf(f,"%ADD13C,0.0357*%\n"); // D13* circular via fprintf(f,"%ADD14C,0.0120*%\n"); // D14* signal trace fprintf(f,"%ADD15C,0.0500*%\n"); // D15* power trace } return f; }
20 Oct 2019 17:59 |
Вот более продвинутый вариант с особыми вариантами для outline, silkscreen и soldermask: | | | | Code: FILE* fopenGE(char* suffix) { FILE* f; char str[256]; int outline = 0; int soldermask = 0; int silkscreen = 0; if(!strcmp(suffix,".GTO")) silkscreen = 1; if(!strcmp(suffix,".GKO")) outline = 1; if(suffix[3]=='S') soldermask = 1; strncpy(str,ccc,256); strncat(str,suffix,256); str[255] = 0; printf("%s\n",str); f = fopen(str,"wt"); if(f!=NULL) { fprintf(f,"G75*\n"); fprintf(f,"G70*\n"); fprintf(f,"%%OFA0B0*%%\n"); fprintf(f,"%%FSLAX24Y24*%%\n"); fprintf(f,"%%IPPOS*%%\n"); fprintf(f,"%%LPD*%%\n"); fprintf(f,"%%AMOC8*\n"); fprintf(f,"5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5*\n"); fprintf(f,"%%\n"); if(silkscreen) fprintf(f,"%%ADD10C,0.0063*%%\n"); /* D10* for silkscreen layer */ else if(outline) fprintf(f,"%%ADD10C,0.0000*%%\n"); /* D10* for outline layer */ else { /* for copper layers and soldermask layers: */ fprintf(f,"%%ADD10OC8,0.06%c0*%%\n",soldermask?'8':'0'); /* D10* octagonal pad */ fprintf(f,"%%ADD11C,0.06%c0*%%\n",soldermask?'8':'0'); /* D11* wide oval pad */ if(soldermask) fprintf(f,"%%ADD12R,0.0580X0.0580*%%\n"); else fprintf(f,"%%ADD12R,0.0500X0.0500*%%\n"); /* D12* square pad */ if(soldermask) fprintf(f,"%%ADD13R,0.0880X0.0340*%%\n"); else fprintf(f,"%%ADD13R,0.0800X0.0260*%%\n"); /* D13* surface mount pad */ fprintf(f,"%%ADD14C,0.0357*%%\n"); /* D14* circular via */ fprintf(f,"%%ADD15C,0.0120*%%\n"); /* D15* signal trace */ fprintf(f,"%%ADD16C,0.0500*%%\n"); /* D16* power trace */ } } return f; }
20 Oct 2019 18:16 |
Программка для конвертации псевдо-ASCII Circuits.CC в Gerber/Excellon: https://gitlab.com/shaos/circuits_cc/blob/master/utils/cccp.cОсталось толстые проводники научить рисовать и валидацию вумную написать...
22 Oct 2019 05:15 |
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests |
