Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Mar 2019 13:13
Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Serial to Parallel Converter
http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=193
ОЧЕНЬ похожий чип - КР581ВА1А. Уж не аналог ли? ;)
08 Aug 2018 00:12
Если ОЧЕНЬ - то таки да, стопудов копия, :) тем более, что 581-я это Воронеж, а они как раз занимались копированием в основном. И вики то же утверждает, хотя и достоверность не 100% у этих вики:
Интерфейс И12 «Электроника МС 4601» построен на базе БИС асинхронного приёмопередатчика серии КР581ВА1А (аналог Western Digital TR1602A или Intersil 6402).
08 Aug 2018 03:31
Спасибо за подробно почитать про КР581ВА1А - никогда с ней не сталкивался...
С подобными "упрощенными" UART я сталкивался ранее только один раз вот здесь:
Что в них приятно - не требуют никакой предварительной программной настройки.
Поскольку в Proteus нет таких моделей, я и заменил этот UART схемами, что ранее в этом топике.
08 Aug 2018 13:15
Безо всякой особой надежды посмотрел в каталог наших "Радиотоваров", а она там есть! :o
Надо будет зайти - купить штук несколько...
P.S. Я вдруг подумал, поскольку эта БИС UART не нуждается в программной настройке, она может
в ряде случаев очень упростить мою любимую затею запуска микропроцессорного поделия без ПЗУ!
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=137107#p137107
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=136945#p136945
08 Aug 2018 16:08
Зашел сегодня, купил 6 штук, ибо 13 р. - не цена для такой удобной микросхемы.
(Надеюсь, "пруф-пики" 40-ножек никому не нужны? :wink: )
Купил к ним сразу 4 штуки MAX232CPE/ACPE/N оригинальных от Maxim по 38 р.
Интересно, что неоригинальные аналоги MAX232 лежат по 54 р. :-?
Ну и, когда я собирался уйти с покупкой, продавец вежливо сказал:
- Может быть что-нибуть ещё?
А я ему в тон под Винни-пуха ответил:
- А что-то еще осталось? :wink:
Ткнул наугад я пальцем в небо и попал! Я захотел БП на +5В, 3...5А.
А они вдруг были по 504 р. :roll:
А я такие давно хотел! Но на никак не попадались... :osad:
В общем, взял я их парочку, ибо БП "Волна-М" уже давно не лучший вариант
для работы с ТТЛ схемами.
А тут - +5В, 5А в аналогичном или меньшем объёме...
09 Aug 2018 11:15
Я, честно говоря, не из жадности их купил 6 штук, а пришла мне в голову мысль одна интересная:
поскольку у этих UART синхросигнал снаружи и всегда в 16 раз больше частоты передачи, то, возможно,
на этих БИС довольно просто воплотить чисто аппаратый SPI.
14 Aug 2018 21:39
БП хорошь. На рекламной фотке, и даже 48 вольт может?)
30 Aug 2018 07:31
Мне вот интересно как тк реанимирует посты. Заскучал ведать? Тк.
30 Aug 2018 07:34
Она, кстати, p-МОП, и питание у нее неудобное, +5 (на подложку :) ) и -12.
30 Aug 2018 08:54
Можно демонтировать преобразователь напряжения со старой сетевой карты, с нагрузкой в виде одной КР581ВА1 напряжение на выходе примерно 10 В. Проверялось на скорости 9600 бод :eugeek:
Просто Александр.
06 Sep 2018 15:33
Пишут, что и от -9В БИС КР581ВА1 вполне работает.
Вот здесь неплохая статья, как протестировать и использовать БИС КР581ВА1:
UART на мс КР581ВА1
Судя по схеме, с ТТЛ уровнями она совместима:
06 Sep 2018 16:12
И еще раз кстати, есть К1002ХЛ1, КМОП-овская с одним питанием +5, функцинально очень близкая к той же TR1602, не идентичная, но почти неотличима, как раз ОЧЕНЬ похожий чип, но не аналог.
05 Oct 2018 05:17
Добавлю в общую кучу краткую инфу о том, что существует микросхема УСАПП 6402, позволявшая создать как кодер параллельного кода в последовательный, так и приёмник (в принципе, аналог вышеописанной AY-шки, судя по даташиту).
В приложенных схемах (не помню, откуда содрал, кажется на радиостораже) обеспечивается формат данных 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый, без контроля чётности. Тактовый генератор на 555 дерьмо, кнешн, редкостное, но для малых скоростей пойдёт.
Даташит от интерсила прилагается.
CDP6402.pdf [103.92 KiB]
Downloaded 19 times
09 Nov 2018 00:46
cron
