Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 16:13
Reply to topic  [ 235 posts ]  Go to page Previous  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
а не замутить ли нам недосимулятр?
Lavr, можешь дать исходники какого-то типового не сильно сложного проца (или сложной логики) и я попробую её прицепить к чему-то самописному?
17 Feb 2023 23:11
Это немного непонятно... процы у нас в *.dll, логика в форматах Протеуса. Как её сюда "дать"? :roll:
17 Feb 2023 23:32
Ну тот кто писал *.dll имеет сырцы так? Вот мне надо поглядеть на эти сырцы :)
А в протэусе нету апи на обход нетлиста? ;)
Либо просто сохранения в нетлист.
Дай хотя бы такой нетлист поглядеть...
17 Feb 2023 23:34
Так я ж сказал, что PVV процы писал... некоторые исходники есть здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=19632
17 Feb 2023 23:38
Я такого в АПИ не видел. Документация по АПИ и как оно работает - ссылки здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=10110
Это скорее всего в самом Протеусе запрятано, потому как в библиотеках мы только читаем уровни
с пинов устройства и по какой-то логике выставляем уровни на выходные пины.
Даже задержка по пинам в Протеусе групповая - прикладывается на всю модель, в зависимости от
того как модель "пометили" ТТЛ, КМОП и т.п. хотя при желании изменить задержку можно.
17 Feb 2023 23:53
Надо писать редактор и вызывать ngspice с подмножеством директив Xspice, для симуляции цифровой электроники:
a6 [1 2 3] 8 nand1
.model nand1 d_nand(rise_delay = 0.5e-9 fall_delay = 0.3e-9
+                              input_load = 0.5e-12
Поглядел я в описание Xspice что в составе ngspice идёт - там даже есть возможность свои event-driven модели на сях писать :o
т.е. теоретически можно попробовать прикрутить туда ваши модели процыков, что для протэуса писаны - и тогда мы завоюем мир :mrgreen:
Вот список цифровых моделей, которые уже включены в состав пакета (некоторые аргументы могут быть как единичными сигналами, так и векторами):
d_buffer (Buffer) in out
d_inverter (Inverter) in out
d_and (AND) in out
d_nand (NAND) in out
d_or (OR) in out
d_nor (NOR) in out
d_xor (XOR) in out
d_xnor (XNOR) in out
d_tristate (Tristate buffer) in enable out
d_pullup (Pull-up) out
d_pulldown (Pull-down) out
d_dff (D-flipflop) data clk set reset out Nout (parameter ic - initial state)
d_jkff (JK-flipflop) j k clk set reset out Nout
d_tff (Toggle flipflop) t clk set reset out Nout
d_srff (Set-Reset flipflop) s r clk set reset out Nout
d_dlatch (D-Latch) data enable set reset out Nout
d_srlatch (Set-Reset Latch) s r enable set reset out Nout
d_state (State Machine) in clk reset out (parameters state_file "filename.txt" and reset_state 0)
d_fdiv (Frequency Divider) freq_in freq_out (parameters div_factor, high_cycles, i_count - initial count)
d_ram (RAM) data_in data_out address write_en select (parameters select_value 1, read_delay 100e-9, ic - initial state)
d_source (Digital Source) out (parameter input_file "source.txt" with lines time value value value...)
d_lut (Look-Up Table) in out (parameter table_values "01X")
d_genlut (General LUT) in out (parameter table_values "01XZ")
ещё почти у каждой модели есть параметры rise_delay, fall_delay (оба имеют значение по умолчанию 1e-9 и минимум могут быть установлены в 1e-12) и input_load (задётся в фарадах и по умолчанию составляет 1e-12).
В качестве значений на входах и выходах вышеописанных цифровых моделей могут выступать 12 состояний:
0s,0r,0z,0u,1s,1r,1z,1u,Us,Ur,Uz,Uu
где суффиксы это s=strong, r=resistive, z=high-impedance, u=unknown и значение U это так же unknown ( т.е. Uu это неизвестное значение с неизвестной силой : )
P.S. В исходниках ещё есть модель d_osc (осциллятор) и модули для связи с аналоговой частью - adc_bridge и dac_bridge (аналоговая часть по-видимому считается классическим SPICE3 через дифуры).
P.P.S. Вот под спойлером для примера исходник модели d_and, судя по всему написанный 32 года назад:
 d_and/cfunc.mod
/*.......1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.........8
FILE d_and/cfunc.mod
Public Domain
Georgia Tech Research Corporation
Atlanta, Georgia 30332
PROJECT A-8503-405
AUTHORS
    14 June 1991     Jeffrey P. Murray
MODIFICATIONS
    27 Sept 1991    Jeffrey P. Murray
SUMMARY
    This file contains the functional description of the d_and
    code model.
INTERFACES
    FILE                 ROUTINE CALLED
    CMevt.c              void *cm_event_alloc()
                         void *cm_event_get_ptr()
REFERENCED FILES
    Inputs from and outputs to ARGS structure.
NON-STANDARD FEATURES
    NONE
/*=== INCLUDE FILES ====================*/
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
/*=== CONSTANTS ========================*/
/*=== MACROS ===========================*/
/*=== LOCAL VARIABLES & TYPEDEFS =======*/
/*=== FUNCTION PROTOTYPE DEFINITIONS ===*/
FUNCTION cm_d_and()
AUTHORS
    14 Jun 1991     Jeffrey P. Murray
MODIFICATIONS
    27 Sep 1991     Jeffrey P. Murray
SUMMARY
    This function implements the d_and code model.
INTERFACES
    FILE                 ROUTINE CALLED
RETURNED VALUE
    Returns inputs and outputs via ARGS structure.
GLOBAL VARIABLES
    NONE
    NONE
/*=== CM_D_AND ROUTINE ===*/
*      The following is the model for the       *
*   digital AND gate for the                    *
*   ATESSE Version 2.0 system.                  *
*   Created 6/14/91               J.P.Murray    *
void cm_d_and(ARGS)
    int                    i,   /* generic loop counter index */
                       size;   /* number of input & output ports */
    Digital_State_t     *out,   /* temporary output for buffers */
                    *out_old,   /* previous output for buffers  */
                       input;   /* temp storage for input bits  */
    /** Retrieve size value... **/
    size = PORT_SIZE(in);
    /*** Setup required state variables ***/
    if(INIT) {  /* initial pass */
        /* allocate storage for the outputs */
        cm_event_alloc(0,sizeof(Digital_State_t));
        /* set loading for inputs */
        for (i=0; i<size; i++) LOAD(in[i]) = PARAM(input_load);
        /* retrieve storage for the outputs */
        out = out_old = (Digital_State_t *) cm_event_get_ptr(0,0);
    else {      /* Retrieve previous values */
        out = (Digital_State_t *) cm_event_get_ptr(0,0);
        out_old = (Digital_State_t *) cm_event_get_ptr(0,1);
    /*** Calculate new output value based on inputs ***/
    *out = ONE;
    for (i=0; i<size; i++) {
        /* make sure this input isn't floating... */
        if ( FALSE == PORT_NULL(in) ) {
            /* if a 0, set *out low */
            if ( ZERO == (input = INPUT_STATE(in[i])) ) {
                *out = ZERO;
                break;
            else {
                /* if an unknown input, set *out to unknown & break */
                if ( UNKNOWN == input ) {
                    *out = UNKNOWN;
        else {
            /* at least one port is floating...output is unknown */
            *out = UNKNOWN;
            break;
    /*** Determine analysis type and output appropriate values ***/
    if (ANALYSIS == DC) {   /** DC analysis...output w/o delays **/
        OUTPUT_STATE(out) = *out;
    else {      /** Transient Analysis **/
        if ( *out != *out_old ) { /* output value is changing */
            switch ( *out ) {
            /* fall to zero value */
            case 0: OUTPUT_STATE(out) = ZERO;
                    OUTPUT_DELAY(out) = PARAM(fall_delay);
                    break;
            /* rise to one value */
            case 1: OUTPUT_STATE(out) = ONE;
                    OUTPUT_DELAY(out) = PARAM(rise_delay);
                    break;
            /* unknown output */
            default:
                    OUTPUT_STATE(out) = *out = UNKNOWN;
                    /* based on old value, add rise or fall delay */
                    if (0 == *out_old) {  /* add rising delay */
                    else {                /* add falling delay */
                    break;
        else {                    /* output value not changing */
            OUTPUT_CHANGED(out) = FALSE;
    OUTPUT_STRENGTH(out) = STRONG;
04 Mar 2023 01:47
Ещё вырисовывается необходимость импортировать схемы не только из Logisim, но и из Wokwi и даже наверное из Verilog (упрощённый до сети гейтов) а может даже и VHDL...
05 Jun 2023 11:17
Пока суть да дело по-быстрому написал wokwi-downloader, который выгружает HTML-страничку Wokwi-проектa по ID и вытаскивает оттуда файлы проекта:
https://gitlab.com/nedopc/nedosim/-/blob/master/converters/from_wokwi/wokwi-downloader.c
./wokwi-downloader 349736284020802131
wget -O index.html https://wokwi.com/projects/349736284020802131
--2023-06-05 13:40:23--  https://wokwi.com/projects/349736284020802131
Resolving wokwi.com (wokwi.com)... 2606:4700:20::681a:da6, 2606:4700:20::681a:ca6, 2606:4700:20::ac43:4be6, ...
Connecting to wokwi.com (wokwi.com)|2606:4700:20::681a:da6|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘index.html’
index.html                     [ <=>                                    ]  99.20K  --.-KB/s    in 0.03s
2023-06-05 13:40:23 (3.78 MB/s) - ‘index.html’ saved [101584]
[0] tiny-tapeout-shaos-more-experiments
[1] tiny-tapeout-poc-new-internal-pulls.ino
[2] diagram.json
[3] input-16-pins.chip.json
[4] output-12-pins.chip.json
[5] input-16-pins.chip.c
[6] output-12-pins.chip.c
[7] mux3.chip.json
[8] mux3.chip.v
[9] cgate.chip.v
[10] cgate.chip.json
11 names retrieved
Файлы json это описание схемы (diagram.json) и пользовательских блоков (входы-выходы), а внутренности таких блоков представлены на языках C или Verilog (а внутренние библиотечные блоки наружу не торчат).
06 Jun 2023 00:07
Вот пример как на сях написать аналоговые ключи 4051 и 4052 для вставки их в свои дизайны Wokwi:
https://blog.wokwi.com/custom-chips-cd4051b-analog-multiplexer/
07 Jun 2023 02:38
Тоже встречал эту программку, но мозга работать с ней не хватает(
27 Dec 2023 10:22
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
