Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22564 Location: Silicon Valley
Подключил другой блок питания - на 2A вместо 1A, как RomanRom2 советовал, и сразу все глюки исчезли Исчезли периодические ребуты и стала отрабатывать кнопка 720/1080: P.S. При нажатии на кнопку 720/1080 коробочка меняет выходные разрешения на HDMI выходе в следующем порядке: - 1280x720 (стандартный ТВ режим 720p@60) - 1920x1080 (стандартный ТВ режим 1080p@60) - 800x600 - 1024x768 - 1280x1024 - 1366x768 (все режимы - 60 кадров в секунду)
18 May 2021 19:46 |
Собираю Спринтер компьютер в чёрном корпусе ATX который пришлось слегка подкромсать
15 Sep 2021 21:57 |
Купил новый монитор Lenovo Q24i-1L 23.8", который поддерживает пентагоновскую развёртку 48.8 Гц кадровой и 15 кГц строчной частоты: https://www.lenovo.com/us/en/p/accessories-and-software/monitors/home/66c0kcc3usи подключил напрямую к Спринтеру через VGA вход (монитор выпущен в ноябре 2020 года, но тем не менее наряду с HDMI имеет VGA): показывает, правда только в 16:9 тут картинка 368x288, но судя по всему оно могёт и пошырше показывать вот увеличил левый-верхний угол экрана 640x256 с шахматной заливкой пикселами (видно некоторые волны, но думаю терпимо) и 16 егашными цветами (на самом деле тут отступы как в расширенном режиме, т.е. экран тут на самом деле 736x288)
15 Sep 2021 22:02 |
Первая широкоформатная GFF-картинка на Спринтере это последняя жена недавно ушедшего Клайва Синклера:
18 Sep 2021 03:26 |
Надо тебя за это потроллить... А она совершеннолетняя? И как она тут сочетается с rule[7] = На форуме запрещено размещение материалов порнографического и эротического характера, а так же нежелательна любая сексуальная тематика.
18 Sep 2021 10:22 |
А где ж ты тут эротику увидел? Вроде всё прикрыто На фотке ей 33 или чуть больше - фотка примерно 2010 года
18 Sep 2021 13:23 |
Заменил шлейф IDE на чуть более короткий 80-жильный (говорят с ним стабильнее работает): Пришлось CF-выкидушку переставить в самую верхнюю дырку (и второй флеш-диск теперь в воздухе болтается), а для закрытия задней большой дырки я заказал свою плашку в виде печатной платы: Плашка (кроме того что дырку в корпусе закрывает) будет делать следующее: - поддерживать кнопку включения от блока питания AT; - иметь звуковой выход на колонки (на фотке видно гнездо уже вставлено и прикручено); - выводить сигналы джойстика наружу (я планировал гнездо воткнуть, но места уже нету); - выводить Tape in и Tape out на лицевые звуковые разъёмы (на платке разведено место под разъём HD-AUDIO); - выводить +5В и землю на лицевые разъёмы USB (чтобы можно было внешние устройства питать т.к. у меня на GPIO разъём SprinterNet+ питание не выдаётся).
03 Oct 2021 22:44 |
Вот по сути тот же кадр (примерно в то же время), но снятый на цветную плёнку (а то что выше было снято на цифровик) - тут даже видно экран Спринтера с FN:
17 Apr 2022 21:57 |
Вот фотка с плёнки снятой Зенитом ещё раньше - конец 2002 года:
21 Apr 2022 23:14 |
Вот тот же кадр, отсканированный с оригинала (негативной цветной плёнки):
21 Apr 2022 23:20 |
sergey2b
Joined: 10 Sep 2009 04:27 Posts: 82 Location: 41.213.126.12
у моей пробабушки был такой телек, когда она умерла мне его отдали и мой первый рк86 в течении 3 лет работал с ним сколько я программ на нем набил из журнала радио так же к этомы TV был подключен к 5 элементному волновому каналу и я иногда принимал зарубежные TV центры которые были на растоянии 1500+ км была зачитана до дыр
29 Mar 2024 07:33 |
Mondx
Почитай про солнечную активность. И про распространение радиоволн. От нас Турция в 300+ км. В некоторых годах, забивала 1-ю (основную) программу. Т.е., включаешь, а там херакс, ихнее и всё по турецки... Вышка в паре км, волновые каналы ловили боковым лепестком. Романтика.)
29 Mar 2024 21:55 |
Судя по более чёткой фотке это был не Рассвет-307, а Рассвет-3071: https://www.pixelsquid.com/png/retro-tv-rassvet-3071-crt-2419086549082707264?image=H03Телек шёл с хатой и принадлежал хозяину (как и практически вся мебель)... P.S. В моём детстве (70е-80е) у нас был ламповый телек Горизонт-104 с самой большой на тот момент (вроде) диагональю 67см - я ему собственноручно лампы менял и перепаивал ламповые панельки с пластмассовых (которые от постоянного перегрева лопались и сыпались) на керамические, а в ранних 90х подключал к нему спектрум Урал-64К (когда на каникулы приезжал домой к родителям), а потом когда женился первый раз (1995) разобрал его и выкинул:
29 Mar 2024 22:33 |
