Работа с текстовым режимом (и квадратиками видеопамяти)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22616 Location: Silicon Valley
Можно прикинуть как быстро программка из первого поста будет работать, будучи запущенной из основной памяти, памяти ISA или быстрой памяти (aka "кэшъ"): | | | | Code: Xor A ;+4=4 Ld Bc,0xC301 ;+10=14 Ld De,sTextLine ;+10=24 Ld H,0x00 ;+7=31 Ld L,A ;+4=35 Add Hl,Hl ;+11=46 Add Hl,Hl ;+11=57 Add Hl,Bc ;+11=68
Ld A,0x81 ;+7=75 Out (0x89),A ;+11=86
Di ;+4=90 Ld D,D ;+4=94 Ld A,0x50 ;+7=101 Ld B,B ;+4=105 Ld L,L ;+4=109 Ld A,(DE) ;+7=116 +80bytesAccel Ld B,B ;+4=120 Ld A,A ;+4=124 Ld (Hl),A ;+10=134 +80bytesAccel Ld B,B ;+4=138 Ei ;+4=142
80bytesAccel = 80/7000000s = 11.43us x2 = 22.43us MainMem: 142/10000000 ~ 14.20us -> 44.86us with Accel ~ 22292 times/sec ISA-Mem: 142/14000000 = 10.13us -> 32.56us with Accel = 30712 times/sec FastMem: 142/21000000 = 6.76us -> 29.19us with Accel = 34258 times/sec
Для каждой текстовой строки надо выполнить такое копирование дважды - один раз для символов и второй раз для атрибутов, соответственно - для обычной памяти это примерно 348 полных текстовых экранов в секунду
- для ISA памяти - 479 полных текстовых экранов в секунду
- для быстрой памяти - 535 полных текстовых экранов в секунду
Также получается, что копирование через аксель будет быстрее чем LDIR при копировании 3 и более байт
02 Apr 2021 22:40 |
Я тут ещё в декабре снимал дамп видеопамяти (точнее системной памяти, которая отображена на видеопамять) - несколько строк в текстовом режиме (с какими то ошмётками графики по видимому) записал в файл - по ним уже можно поглядеть на внутреннее устройство видеопамяти: это было 1024 байта из нулевой строки - далее теже семые 1024 байта далее строка 1 далее строка 2: далее строка 15: Смещение от 0 до 703 (0x000...0x2BF) это область графики; Смещение от 704 до 767 (0x2C0...0x2FF) это область шрифтов; Смещение от 768 до 927 (0x300...0x39F) это область описателя графического экрана (лежит на боку); Смещение от 928 до 991 (0x3A0...0x3DF) не используется; Смещение от 992 до 1023 (0x3E0...0x3FF) это область палитр. | | | | Shaos wrote: Значится так - каждый "квадратик" представлен в области описателя экрана (Screen Description Area) прямоугольником 4x2 байта (4 по горизонтали, 2 по вертикали) - описатель, как и текстовый экран, положен "на бок" и "отзеркалирован" - первая строчка это левый столбик у которого лево это верх. Далее первые 4 байта в каждом таком прямоугольнике описывают основной режим, а вторые 4 байта - дополнительный если в графической строке 640 точек вместо 320 (режим повышенной чёткости). Четвёртый байт пока не используется (ни в основном описателе, ни в дополнительном), а первые три описаны так: байт 0: - биты 0,1,2,3 - задают биты 4...1 адреса блока данных (бит 0 берется из 3го бита порта #7FFD для текстового режима либо из байта 1 для графического где это всё формально задаёт старшие биты номера квадратика по горизонтали); - бит 4 - "1" для текстового режима, "0" для графического режима; - бит 5 - "1" для 320 точек в строке, "0" для 640 точек в строке (режим повышенной чёткости, который требует использования второй четвёрки байтов описателя); - биты 6,7 - задают биты 12...11 адреса данных в блоке (палитра для графического режима), однако если их значение 11 вместе с 11 в битах 4 и 5, то смысл этого байта меняется - в этом случае если биты 2 и 3 имеют значение 11 то этот квадратик - гашение, а если ещё и бит 0 имеет значение 1, то это прерывание. байт 1 в текстовом режиме: младшие 8 бит адреса (7...1), а недостающие 3 бита 10...8 берутся из номера линии в квадратике (в текстовом режиме это просто отсылка в знакогенератор и на самом деле тут сидит код символа!). байт 1 в графическом режиме: - биты 0,1 - дополнительный адрес в в блоке (чтобы адресовать квадратик по горизонтали); - бит 2 - младший бит номера блока (чтобы адресовать квадратик по горизонтали); - бит 3,4,5,6,7 - адрес квадратика по вертикали. байт 2: младшие 8 бит адреса атрибутов для спектрумовского режима (с замешиванием), но представляют сам атрибут в случае текстового режима. байт 3: не используется В документации указано, что запутывание адреса квадратика вызвано необходимостью уменьшить размер прошивки для альтеры. Координаты квадратика в видеопамяти для графического режима соответственно будет: X=0.3|0.2|0.1|0.0|1.2|1.1|1.0 (0...95 т.к. старшие 2 бита не могут быть единицами одновременно если это не гашение), Y=1.7|1.6|1.5|1.4|1.3 (0...31). Получается, что графический режим можно рассматривать как текстовый 80x32 с многоцветным шрифтом в 3072 символов (тайлов) | | | | |
Нулевая строка в описателе описывает левую колонку знакомест (невидимую), состоящую из 40 4-байтовых описателей: видно, что все 4-байтовые описатели имеют в нулевом байте #F8, кроме нескольких в конце (33й, 34й, 35й, 36й и 37й), которые имеют в нулевом байте #FC, что судя по описанию выше значит "гашение" интересно, что уже в 1й строке идут какие-то данные: и вот 2я строка (вторые символы в том же самом знакоместе: странно, что тут задействован последний байт в четвёрке, хотя в описании сверху написано что он не используется и в 1м байте (который второй) чото записано (#20, #28, #30, #38), как будто это графический режим, однако это текстовый - возможно там ничего не видно т.к. атрибут стоит #00 (чёрным по чёрному)
03 Apr 2021 21:26 |
Разбираюсь с настройками квадратиков-описателей графического режима: Это дамп квадратиков из зоны описателя графики поcтавленный с боку на ноги и отзеркалированный (колонка слева это смещение от начала области описателя по горизонтали, а цифры в строке это четвёрки байтов описателя, но выташенные из вертикали и выписанные в строку - на второй фотке со смещением). Первый байт в четвёрке за пределами изображения: F8 (1111 1000) - бордюр FC (1111 1100) - гашение FD (1111 1101) - прерывание FE (1111 1110) - должно останавливать счётчик строк и переключать кадр? но НЕ переключает...В последнем байте четвёрки - мусор (не используется) В предпоследнем - атрибуты текстового режима (в графическом режиме не используется) Первые 2 байта задают адрес квадратика в видеопамяти (если старшие 2 бита первого байта не 11):
13 Apr 2021 08:47 |
Результаты моих вчерашних экспериментов с запредельными видеорежимами Спринтера, подключенного через белый скандаблер RGB2VGA: со сброшенным смещением в сетапе квадратики за пределами зоны видимости можно нагородить вот так: отцентровав видео на моём VGA-мониторе: получаем следующюю городёжку: по итогам отсмотренного предлагается новый видеорежим 83h 352x280 256 цветов (84h 704x280 16 цветов): когда слева и справа добавляются по 2 квадратика, сверху 2 и снизу 1 (они в любом случае будут целыми и непокоцанными) - причём при этом можно сохранить линейную адресацию пикселов в видеопамяти для основной части экрана: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=20375P.S. на широких телевизорах без возможности подгонки видимых размеров изображения расширенные квадратики будут выглядеть примерно вот так (спасибо Hard):
14 Apr 2021 20:17 |
Из дампов интересны ещё текстовые палитры, которые нулевой цвет (чёрный): первый цвет (синий): второй цвет (зелёный): ну и пятнадцатый цвет (белый): видно, что задаётся только "text palette 1" и "text palette 3", которые устанавливаются одинаковыми
21 Apr 2021 00:32 |
Подпрограмма быстрой очистки текстового экрана с помощью акселератора от ИванМака: | | | | Code: ; FASTCLS - Thanks to Ivan Mak (forth.exe)
fastcls: LD D,D LD A, #50 LD B,B LD E, #20 LD A,(curatr) LD D,A IN A,(PORT_PAGE1) EX AF,AF';' LD A, #50 OUT (PORT_PAGE1),A LD HL, #4301 LD A, #80 AND #80 INC A fcloop: OUT (#89),A LD E,E LD (HL),E ; !!! LD B,B INC L OUT (#89),A LD E,E LD (HL),D ; !!! LD B,B INC L INC L INC L BIT 7,l JR Z,fcloop EX AF,AF';' OUT (PORT_PAGE1),A ret
03 Jul 2021 02:23 |
Тут в телеге КряКря, анализирующий исходники прошивки большой альтеры Спринтера, на днях выяснил, что байт mode2 описателя квадратика не только в текстовом режиме используется (как атрибут), но и в графическом (как зум) - вот моё описание этой фичи после некоторых экспериментов - каждый квадратик бъётся на четвертинки и можно увеличить любую из этих четвертинок до размеров квадратика путём манипулирования тремя младшими битиками mode2 (там где в текстовом режиме сидят атрибуты символа), но в 16-цветном режиме оно увеличивается путём дублирования каждой пары колонок пикселов (т.к. 1 байт теперь 2 пиксела) - в 256-цветном оно по идее тоже путём дублирования зумица, но т.к. в 1 байте 1 пиксел дублирование выглядит как зум. Я хочу попробовать это использовать для анимированный тайлов - такой тайл будет иметь в 2 раза меньшее разрешение (4х4 вместо 8х8) и возможность иметь до 4 кадров анимации без манипуляций с палитрой - кадры переключаются путём записи байта в mode2 такого квадратика: 0 - нет зума (обычный режим) 4 - левый верхний угол увеличен до размеров квадратика 5 - правый верхний угол увеличен до размеров квадратика 6 - левый нижний угол увеличен до размеров квадратика 7 - правый нижний угол увеличен до размеров квадратика (режим зума включается битом 2 байта mode2). Вот фотки с экрана для режима 640x256 - обращаем внимание на растянутый квадратик 16x8 слева, который задаётся двумя описателями справа (байты mode2 подсвечены): Как это выглядит для разных значений mode2: В случае режима 320x256 второй описатель не используется и этот квадратик будет 8х8 с правильным зумом (пока не проверял)
30 Sep 2021 08:42 |
| | | | Shaos wrote: Значится так - каждый "квадратик" представлен в области описателя экрана (Screen Description Area) прямоугольником 4x2 байта (4 по горизонтали, 2 по вертикали) - описатель, как и текстовый экран, положен "на бок" и "отзеркалирован" - первая строчка это левый столбик у которого лево это верх. Далее первые 4 байта в каждом таком прямоугольнике описывают основной режим, а вторые 4 байта - дополнительный если в графической строке 640 точек вместо 320 (режим повышенной чёткости). Четвёртый байт пока не используется (ни в основном описателе, ни в дополнительном), а первые три описаны так: байт 0: - биты 0,1,2,3 - задают биты 4...1 адреса блока данных (бит 0 берется из 3го бита порта #7FFD для текстового режима либо из байта 1 для графического где это всё формально задаёт старшие биты номера квадратика по горизонтали); - бит 4 - "1" для текстового режима, "0" для графического режима; - бит 5 - "1" для 320 точек в строке, "0" для 640 точек в строке (режим повышенной чёткости, который требует использования второй четвёрки байтов описателя); - биты 6,7 - задают биты 12...11 адреса данных в блоке (палитра для графического режима), однако если их значение 11 вместе с 11 в битах 4 и 5, то смысл этого байта меняется - в этом случае если биты 2 и 3 имеют значение 11 то этот квадратик - гашение, а если ещё и бит 0 имеет значение 1, то это прерывание. байт 1 в текстовом режиме: младшие 8 бит адреса (7...1), а недостающие 3 бита 10...8 берутся из номера линии в квадратике (в текстовом режиме это просто отсылка в знакогенератор и на самом деле тут сидит код символа!). байт 1 в графическом режиме: - биты 0,1 - дополнительный адрес в в блоке (чтобы адресовать квадратик по горизонтали); - бит 2 - младший бит номера блока (чтобы адресовать квадратик по горизонтали); - бит 3,4,5,6,7 - адрес квадратика по вертикали. байт 2: младшие 8 бит адреса атрибутов для спектрумовского режима (с замешиванием), но представляют сам атрибут в случае текстового режима. 24 сентября 2021 года в телеге появилась информация, что 3 бита этого байта используются и в графическом режиме - бит 2 включает режим увеличения четвертинки квадрата, а биты 0 и 1 задают какая четвертинка увеличивается до размеров квадрата.байт 3: не используется В документации указано, что запутывание адреса квадратика вызвано необходимостью уменьшить размер прошивки для альтеры. Координаты квадратика в видеопамяти для графического режима соответственно будет: X=0.3|0.2|0.1|0.0|1.2|1.1|1.0 (0...95 т.к. старшие 2 бита не могут быть единицами одновременно если это не гашение), Y=1.7|1.6|1.5|1.4|1.3 (0...31). Получается, что графический режим можно рассматривать как текстовый 80x32 с многоцветным шрифтом в 3072 символов (тайлов) | | | | |
В случае игровой прошивки, которая использовалась в игре "Thunder in the Deep", биты в описателях порезаны несколько иначе:
12 Oct 2021 22:36 |
Дампы видеопамяти выше сняты в графическом режиме - переснял в текстовом. В текстовом режиме 80x32 самый первый байт каждой четвёрки содержит 0x1B, а в режиме 40x32 - 0x3B. Это вполне соотносится с описанием этого байта: | | | | Shaos wrote: байт 0: - биты 0,1,2,3 - задают биты 4...1 адреса блока данных (бит 0 берется из 3го бита порта #7FFD для текстового режима либо из байта 1 для графического где это всё формально задаёт старшие биты номера квадратика по горизонтали); - бит 4 - "1" для текстового режима, "0" для графического режима; - бит 5 - "1" для 320 точек в строке, "0" для 640 точек в строке (режим повышенной чёткости, который требует использования второй четвёрки байтов описателя); - биты 6,7 - задают биты 12...11 адреса данных в блоке (палитра для графического режима), однако если их значение 11 вместе с 11 в битах 4 и 5, то смысл этого байта меняется - в этом случае если биты 2 и 3 имеют значение 11 то этот квадратик - гашение, а если ещё и бит 0 имеет значение 1, то это прерывание.
0x1B -> 0001 1011 0x3B -> 0011 1011 т.е. адрес блока данных в данном случае - 0xB (11) P.S. в INFO_012.TXT есть такое описание: а также указывается, что шрифты выбираются битами 7...6 и 3...0 нулевого байта описателя: экспериментально установлено, что если указать в третьем бите порта 7FFD единицу (этот бит в ZX-128K переключает видимую графическую страницу), то шрифт по умолчанию будет браться не по смещению 704, а по смещению 736 (смещение 704 как раз и есть начало 11 блока восьмёрок шрифтов, как написано выше) также эксперименты подтвердили, что вариант когда биты 6 и 7 оба равны 1 не выбирает шрифт - в таких знакоместах в этом случае просвечивает бордюр (хотя исходник говорит про то, что единицы должны быть в четырёх битах 7...4 для включения бордюра)
30 Jan 2022 01:19 |
Получается, что текстовая палитра (палитры) это не 16 цветов и даже не 64 цвета (4 палитры), а 1024 цвета!!! Все цвета по всем 256 позициям ЗАДЕЙСТВОВАНЫ!!! P.S. Правда чтобы небыло мерцания пары цветов должны быть одинаковыми, т.е. количество активных цветов в этом случае уменьшается с 1024 до 512, что тоже неплохо...
P.P.S. С другой стороны пары цветов отвечающие за передний фон и бекграунд не могут быть совсем уж любыми - чтобы использовать все 512 цветов надо специально готовить графику...
30 Jan 2022 16:42 |
Некто Сергей в дискорде помог разобраться с атрибутами - чтобы второй байт описателя был равен атрибутам, надо чтобы в блоке шрифтов в соответствующей колонке атрибутов были записаны значения 0x00, 0x01, 0x02 ... 0xFF - в этом случае даже с подменённым шрифтом текстовые атрибуты в области описателя экранов продолжают работать как текстовые атрибуты. Я проверил в случае с альтернативными шрифтами - работает
30 Jan 2022 18:36 |
Sayman
Joined: 05 Oct 2009 19:44 Posts: 223 Location: 212.164.105.5
накидал утилиту loadfnt.exe которая подменяет шрифт корректно, через систему, не дёргая "квадратики" (не насилуя машину). шрифт сохраняется даже при ребуте через CAD.
16 Feb 2022 03:01 |
Нашёл описание хитрого оклоспектрумовского режима 704/736/768x288 (со знакоместами 8x8 как на ZX) выдуманного мною в январе 2022 года - этот режим можно получить на оригинальном железе Спринтера и я его тогда назвал "Mode 0x01": Столбики из 36 знакомест (288 плашек с атрибутами для квадратов 8х8) формируют в видеопамяти 2 поля размером 2048x288 пикселов (мы можем получать доступ к любой из 256 вертикальных столбиков одномоментно через окно доступа к видеопамяти, т.е. пикселов по горизонтали будет 8x256=2048) с горизонтальным скроллом - 2 поля потому что основное и теневое (т.е. уже как бы 2048x576 пикселов), которые можно мерцать гигаскрином, повышая эффективное вертикальное разрешение, либо просто можно принять, что мы имеем 4 статических экрана, между которыми можно переключаться мгновенно (по спринтеровски, и по спектрумовски): (маленькими прямоугольниками тут показаны обычные ZX-экраны 256x192) В этом режиме например можно получить вот такие пере-спектрумовские картинки 768x288 пикселов (причём с 8-пиксельным горизонтальным скроллом по ширине в 2048 пикселов): Или 736x288 (т.к. 768 скорее всего будет выходить за пределы видимой части экрана большинства мониторов): Такие картинки лучше смотреть на дисплее с соотношением сторон 16:9 и к примеру обычное окно ZX будет выглядеть в таком разрешении так: (спешу заметить, что в Спринтере любой квадратик экрана можно превратить в бордюр, через который будут бежать полоски при загрузке данных с магнитофона) P.S. Перерисовал расположение экранов в видеопамяти с указанием основного и теневого поля для пущей понятности...
10 Sep 2023 01:47 |
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests |
