Solid C - компилятор Си для Спринтера
Vasil Ivanov
Кусок из фидошной эхи (былые времена):
в Hi-Tech C для PC есть
- глобальное распределение регистров и
- передача аргументов в регистрах
(этих фич нет в варианте для CPM)
MSX-C/SOLID-C: кроме того, что есть в Hi-Tech имеет:
- нерекурсивные ф-ции
- распределение регистров с помощью PUSH/POP
Кусок из доки Солид Си:
Одной из целей разработки компилятора MSX-C было создание инструментального средства, которое позволяяет писать и саму операционную систему, и программное обеспечение для ЭВМ. Для достижения этой цели в кодогенератор введены различные дополнительные средства.Так, разработаны средства автоматического распределения регистров. Благодаря этим средствам, которые впервые внедрены в компиляторе для микро-ЭВМ, удалось существенно повысить эффективность объектного кода. В результате этих мероприятий стало возможным писать на высоко-уровневом языке, которым является Си, даже системы, работающие в условиях жестких ограничений по памяти и реальному масштабу времени. При этом почти полностью устранена необходимость программирования на Ассемблере.
Уверен, что переменные не всегда будут попадать в регистры (только для самых простых случаев), обязательно будут переменные и в ячейках памяти. Регистров мало, а передавать нужно много чего и данный компилятор не настолько умен, чтобы удивить кодеров, пишущих на асме. Ессно с ручной оптимизацией все эти компиляторы все-равно не стоит сравнивать. Поэтому считаю, что для 8-ми биток самым оптимальным вариантом будет инструмент типа "C--", можно одновременно писать к примеру lzw-алгоритмы и boot-загрузчики
10 Nov 2014 09:15 |
Sayman
Joined: 05 Oct 2009 19:44 Posts: 223 Location: 212.164.105.5
не то, чтобы некропостинг, но всё таки: тут следует задать встречный вопрос - а ваш Солид умеет в 32 бита? нет, не умеет. и с этим огромным минусом можно просто хоронить данный компилятор. т.е. в рамках CP/M этот компилятор может и был бы хорош, но у нас тут и файлы могут быть больше мегабайта и сектора 32бита. не имея 32х битной логики и арифметики пилить на таком инструменте что-либо просто не возможно. банально тот же fdisk пролетает мимо данного компилятора. большие файлы тоже не прогрузить "нахрапом" (особенно когда по размеру файла нужно вычислять кол-во выделяемой памяти) и т.д. а так, хайтех древний под цпм тоже умеет "распределять" по регистрам, но через директиву register, т.е. вручную.
28 Oct 2020 23:07 |
Извините, что вмешиваюсь, но мне этот вопрос тоже очень интересен... Я вот тут декомпилировал до исходника некий разрекламированный Best_C, и, честно говоря, был в полном ужасе от того, как он компилирует - всё в основном пихает в стек и работает через стек. Про то, чтобы " юзать регистры проца как часто используемые переменные" - и рядом нет. Поэтому как-то в другую сторону меня качнуло - посмотреть на компилятор PL/M. Он вроде как поумнее компилирует код, по сравнению с тем-же Best_C. Но смысл компилятора С в некоторой переносимости программ, хотя... попадалась мне заметка Демина aka Begoon, где он пишет, что z80 и i8080 в принципе весьма неудобные процы для создания эффективного компилятора С...
29 Oct 2020 10:50 |
Sayman
Solid C, конечно умеет передавать аргументы через стек. это очень здорово. согласно мануала, до трёх аргументов. для типа char использует A, E, C. Для типа int - HL, DE, BC. остальные аргументы через стек засылаются. и т.д. далеко не все компиляторы умеют в регистры для z80. некоторые прям фанатеют от SDCC, а он регистры ненавидит. максимум что о н может, это передавать только 1 аргумент через регистр и то, не при помощи стандартной директивы register, а левыми (правыми) __z88dk_callee и подобной хернёй. Хайтех для cp/m с регистрами работать не умеет совсем. однако версия под ms-dos уже этому обучена. какие ещё компиляторы умеют передавать аргументы через регистры и далее с ними работать не через стек, точно даже не смогу подсказать. Оригинальных исходников Solid C не существует. У Василия декомпиляция, как я понял (можно попробовать у него поклянчить). Сам же автор компилятора давно умер (к сожалению) не успев расшарить исходники. кстати, i8080 куда хуже в плане кодогенерации, чем z80, т.к. более куцый. кстати, Лавр, а где твой Спринтер? или его у тебя и не было никогда? 2Василий. возрадуйся, чел. Ты когда то прям желал компилятор C-- под z80. Вот он: https://github.com/alemorf/zx_spectrum_ ... r/cmm_last
29 Oct 2020 22:50 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22564 Location: Silicon Valley
Лавр у нас фанат Специалиста
30 Oct 2020 00:58 |
Sayman
ну ясно. спринтероводов нынче мало. все или сильно заняты или просто нет интереса. вот и ты своего никак запустить не можешь. жаль...
30 Oct 2020 01:57 |
Ну компилятору С это как бы немного безразлично должно быть. И цпм на Специалисте есть и процессоры те же... Вот не пойму никак одну простую вещь - если бы я писал компилятор, ничего об них не зная, я бы сделал так: заготовил нужное количество функций в текстовом виде под соответствующие операторы, а потом в процессе компиляции собирал эти функции в исходный файл по тексту исходника, не повторяясь 2 раза. После чего основной движок был бы текстовый шитый код, который вызывет эти функции, передавая им аргументы через регистры или стек. Функции, естественно, должны быть реентабельные. Всё что сформировано в текстовом виде - скомпилировать ассемблером. Я с этой целью полез Форт декомпилировать, но он тоже не так делает...
30 Oct 2020 09:45 |
Sayman
когда то давно под i8080 был один компилятор сей, BDS C. запускался он из под цпм. поставлялся в комплекте с исходниками. вроде генерил код под i8080 и на нём же работал. но он не умеет в long и float.
01 Nov 2020 03:53 |
Когда я потерпел неудачу с Best-C для "Специалиста", то поискал другой образец, как писать компилятор С. И нашел я следующий проект: SMALL CТам есть и такой вариант: Вот только времени заняться этим пока не нашлось...
01 Nov 2020 08:29 |
Sayman
SmallC это помойка. на его основе как раз и написаны такие компиляторы, как SDCC и Z88DK. лучше на BDS C посмотри. загляни сюда. если не заглядывал ранее: http://www.z80.eu/c-compiler.html
01 Nov 2020 09:08 |
01 Nov 2020 10:14 |
Видел это ранее... но - спасибо, исходник скачал... На SmallC я обратил внимание, поскольку его успешно переносили на разные платформы. Выходит, подумал я, - код его многим достаточно понятен. Так-то опыта у меня в этом практически нет.
01 Nov 2020 10:39 |
Склеил несколько разных тем по Solid C в одну - так проще ориентироваться Я обратил внимание, что сборки Solid C, включающей английские документы, которые мы тут всем посёлком переводили в своё время, так и не случилось - вот я думаю может собрать такую сборку и заодно поддержку DLL туда же воткнуть? Там правда новый CLIB.IRL к которому нет исходников - так вот может Василий покопается в архивах и выдаст нам обновлённые исходники CLIB где есть поддержка DLL?
13 Dec 2020 02:33 |
Перепроверил через 16 лет - да, %X не работает нормально с типами char - ему надо 16-битный int т.е. int i = *buffer; printf("0x%02X\n", i); отработает верно P.S. вот так тоже работает: printf("0x%02X\n", (int)*buffer); т.е. суть в том, что в этом компиляторе если в формате стоит %X то аргументом должен быть int (а с char будет работать только %c показывая соответствующую букву)
16 Dec 2020 23:46 |
Всё присматриваюсь как автоматизировать процесс сборки - если C-файл положить вместе с EXE-шниками, то можно собирать батничком (это HELLO.BAT, который лежит в EXAMPLES): Далее выяснилось, что cc1 принимает только файлы с раширением .c, cc2 - только с расширением .tmc, а asm - только с расширением .asm - и если расширения не указывать, то оно само их добавит: Для того, чтобы можно было применять этот батничок к разным файлам, можно завести переменную: Потом я попробовал разнести EXE-шники и исходники в разные места - CC1 и CC2 понимают длинные пути (до 80 и 64 символов длиной соответственно - так указано в документацией), AS вроде тоже (на сколько длинно - не проверял), а вот LD ожидает имя длиной не более 12 символов - соответственно он может работать только с файлами из текущего каталога, где также должна лежать либа CLIB.IRL
08 Mar 2021 02:02 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests |
