Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 18:34
Reply to topic  [ 9 posts ]
Звуки на Спринтере ?
Каким образом на Спринтере извлекать звуки ?.
Есть у кого-нить работающий кусок кода по
этой теме ?. Как-то помниться в старо-давние
времена я попробовал, но ничего вразумительного
не вышло ;(.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
04 Oct 2004 13:20
не вышло ;(.
Я внятного ответа с примером так от Петерсов и не получил в свое время. Пищать то его можно заставить, как я понимаю (через тот же ковокс-интерфейс), но делать устойчивый семплрейт наверное трудновато будет. Видимо надо плеер дизассемблировать.
04 Oct 2004 15:55
Василий!
Я тебе отправил мылом все собранные мною примеры с форума (я их оформил ввиде файла). Там в том числе пример как работать со звуком от И.Мака.
04 Oct 2004 22:47
Profile ICQ WWW
CHRV wrote:
Василий!
Ну и мне отправь - я выложу на сайт ;)
05 Oct 2004 05:38
не вышло ;(.
Это идея, в данной ситуации, тем более что плейер не большой - 4 кило.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
07 Oct 2004 13:49
Отправил тоже!
07 Oct 2004 23:26
Profile ICQ WWW
Тут всплыла информация, которая является актуальной и несколько противоречит тому, что было написано в старой документации на Спринтер:
Звук
            Ivan_Mak
            (Sprinter Team)
            2002/09/13 04:28
                   Re: Программирование звука [re: Shaos]
            Звук через COVOX-Blaster (COVOX с буферным ОЗУ)
            CBL=COVOX-Blaster
            Порт управления: 004Eh (16-bit port!!!, писать только через OUT
            (c),reg)
            ; bit 7 - COVOX-Blaster on (если 0 то обычный режим COVOX)
            ; bit 6 - STEREO-mode on
            ; bit 5 - 16bit-mode on
            ; bit 4 - Interrupt on - включение прерываний
            ; bits 3..0 - частота
            ; 0 16khz -- mono/stereo --- это старые режимы -- не использовать!
            ; 1 22khz -- mono/stereo --- это старые режимы -- не использовать!
            ; 2 reserved
            ; 3 reserved
            ; 4 reserved
            ; 5 reserved
            ; 6 reserved
            ; 7 reserved
            ; 8 7.8125 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; 9 10.9375 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; A 15.625 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; B 21.875 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; C 31.25 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; D 43.75 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; E 54.6875 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            ; F 109.375 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
            Порт 0FEh - биты запроса прерываний от CBL
            bit 7 - запрос данных для CBL
            bit 5 - синхронизация экрана (кадровый импульс, 4мс длиной, 20мс
            период)
            Запись данных в COVOX-Blaster производится с помощью акселератора,
            записью в страницу ОЗУ 0FDh (просто записать блок 128/256 байт с
            адреса 0C000h)
            или через порт 4Fh командами OTIR блок записываемых данных по
            запросу. Для 8 бит режима - 128 байт; для 16 бит - 256 байт
P.S. Оказалось, что это из архива CHRV, который он тут выше озвучивал - так что слепляю темы вместе и приаттачиваю сам архив
sound.zip [34.1 KiB]
Downloaded 203 times
20 Oct 2021 22:13
Самый простой пример:
Test:
 LD BC,04Eh
 LD A,8Bh  ; включить 8 бит 22khz mono
 OUT (C),A ; - CBL - включен!
 INC C
 LD HL,Sample
 OTIR  ; загрузить все 256 байт
 RET
Sample:
  DB 80h,81,82h,....   ; (256 отсчетов звука с нулем на уровне 80h)
Должен пищать одну ноту (если в Sample записать синус, то должно чисто звучать).
Запрос данных в бите 7 порта FE появляется для каждых 128 байт (256 в режиме 16 бит). Его следует проверять, если его не оказалось, то прерывание экранное, а не от CBL.
При выставленных прерываниях от CBL, стоит использовать режим IM 2, иначе, будет часто вызываться DOS-овая процедура прерываний и могут появиться тормоза на высоких частотах.
В режиме 8 бит сэмплы должны иметь уровень нуля на 80h,
16 бит сэмплы - уровень нуля - 0000h,
Stereo-сэмплы - должны иметь чередующиеся отсчеты левого и правого канала.
mono_8bit:
  DB 80h,81h,7Fh....
mono_16bit:
  DW 0,1000,-1000...
stereo_8bit:
  DB 80h,80h,81h,80h,7Fh,80h...  ; здесь один канал играет, второй молчит
stereo_16bit:
  DW 0,0,1000,0,-1000,0...  ;  аналогично, один канал играет, второймолчит
(При тестировании 16 бит режима следует помнить, что звук с амплитудой в единицы почти не слышен)
P.S. Формат данных выбран так, что бы из WAV-файлов данные в CBL пересылать простой операцией блочной пересылки.
20 Oct 2021 22:17
Ну и обычный ZX-бипер должен работать, и обычный пентагоновский Covox:
Стандартный спектрумовский бипер (бит 5 порта #FE) выведен через ту
же схему, что и Covox, и AY. (TDA1543) Программируется стандартно.
Covox - 8-бит -- позволяет выводить WAV сигналы. В стандартной
конфигурации Covox подключен на порт #FB и #4F. Вывод последовательности
байтов в любой из этих портов приведет появлению сигнала на звуковом выходе.
В стандартной конфигурации на выходы левого и правого канала выдается один
и тот же сигнал (монофоническое звучание).
20 Oct 2021 23:19
