Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024 23:36
Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Solid C - компилятор Си для Спринтера
Shiru Otaku wrote:
Интересует, насколько реально юзание сабжа. Есть вопросы. Скажем, что
и как там с банками памяти?
В сишную библиотеку (clib.irl) данные функции пока не добавлял (на тот
момент устал от портирования целого пакета, да составления док). Пока есть
только стандартные си-шные функции sbrk, malloc, calloc. Вобщем память
выделяется из кучи т.е. пространства между стеком и концом программы.
Программа может быть больше 16к (64к)?
Карта распределения памяти си-программ такая:
#4100 - "ORG" программы
#C000 - вершина стека программы
Обрати внимание, после запуска программы, #4000 может быть использован
под буферы некоторых функций сишной библы. С 3-ей банкой можешь делать
что угодно. А вообще, линкер может собрать бинарник макс. 64 кило.
Как с asm-вставками?
Только прилинковкой отдельными rel-файлами (и/или процедуры своей
библиотеки). Хотя слово "asm" зарезервировано (но не юзается).
Как с прерываниями?
В сишной библе (clib.irl) есть enable(), disable().
Что либо иное - через асм-вставки.
Версии кросс-компилятора на PC нет, как я понимаю?
А откуда ей взяться - авторских сорцев нет.
А в SPRINT`е компилер будет работать?
Не проверял, влом было ставить Sprint SDK.
Мне для программы нужно:
чтение входных параметров exe-файла;
работа с файлами на диске (чтение и запись);
Под "входными параметрами exe-файла" что подразумеваешь ?.
Чтение/Запись файлов - без проблем.
вывод в консоль (printf, как я понимаю, уже есть?);
Правильно понимаешь. Лучше юзать cprintf, поскольку он быстрее.
Для разнообразия загляни в папку "EXAMPLES" пакета.
асм-вставки с возможным юзанием дополнительного обработчика IM2
(чтобы с портом через прерывание работать).
Пиши свою процедуру и прилинковывай к программе.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
19 Jan 2005 14:53
Vasil Ivanov wrote:
Напомни какие файлы надо переводить на английский в первую очередь?
readme.rus - первое, что надо перевести. Здесь особенности
пакета, портированного на Спринтер.
bugs.! - он совсем маленький ;)
cc.rus - дока по си-компилятору.
devel-1.rus - некоторая инфа по сборке проги из нескольких
исходников.
devel-2.rus - создание своих библиотек (irl-формата),
для юзания с линкером ld.exe.
ld.rus - дока линкера.
ol.rus - дока библиотекаря.
whatsnew.rus - история версий программ пакета.
Очень не помешала бы дока по си-функциям (clib.rus) данного
пакета, потому, что в некоторых функциях встречаются отличия
от стандартных (PC-шных), например функции перемещения
указателя в файле. Но она объемистая.
Да я фактически все доки и перечислил ;). По .rel/.irl
форматам и по асму, уже есть англицкий вариант.
Вобщем все доки, кроме cc.rus и clib.rus ты переведешь за
час, а может и быстрей ;).
Сделал черновой перевод:
ld.rus - дока линкера,
ol.rus - дока библиотекаря,
Все положил в форум "Sprinter (ENG)".
Осталось перевести 2 оставшихся текста - cc.rus и devel-2.rus
06 Mar 2005 16:36
cr0acker wrote:
Вася сделал это! Правда я ничего скомпилировать им не могу:( Линкер виснет:(
Всем качать!:
Solid C
Сегодня линк перенаправлен на nedopc.org
26 Nov 2005 19:34
Завёл Спринтер - компилю солидом примеры ;)
30 Oct 2007 21:11
Чего это ты вдруг ?. Ностальгируешь по прошедшим временам ? ;)
Я уже давным давно Спринтер не включал и нет пока в планах.
Как писал один классик - "дела давно минувших дней, преданье старины глубокой".
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
31 Oct 2007 07:56
Ну а чего бы не включить? ;)
31 Oct 2007 16:58
А смысл ?. Если бы проект был доступен (не закрытый), то был бы какой-то смысл.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
11 Nov 2007 00:39
Ну я всё ещё надеюсь построить некий минимально-функциональный аналог Спринтера с совместимым биосом и акселератором...
11 Nov 2007 09:19
Т.е. на отдельной мат. плате ?. Что-то мне подсказывает, что это будет не скоро ;)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
14 Nov 2007 07:30
я так и не понял, под какой страндарт си этот компилятор расчитан. пример кода:
#include <stdio.h>
void panic0(s)
char *s;
    printf("\nError: ");
    printf(s);
    printf("\n");
main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
     if(argc<2) panic0("Need some arguments.");
всё. у компилятора рвёт крышу. выдаёт неразумные ошибки об отсутствии скобок, о том что есть недекларированные переменные и вапще с десяток ошибок. однако в компиляторе HiTechC и на пц в VC всё прекрасно собирается. пример простой, но...
15 May 2012 21:55
вобщем и целом - вариант с солидом не годится совершенно.
вижу только один рациональный путь - переписать библиотеки хайтеха под спринтер. сам компилятор потом использовать с эмулятором под фрибсд, на крайняк в z80mu под досом (или досБокс)...
23 May 2012 22:49
если просто нужен кросс-компилятор си для спринтера - бери z88dk - там спринтер был поддержан в своё время
ну или мой Sprinter SDK бери - не си, но близко ;)
24 May 2012 11:00
#include <stdio.h>
void panic0(s)
char *s;
    printf(s);
    printf("\n");
main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
Гонишь. Это корректный вариант. Только что проверил на Спринтере - все Ok, нет никаких ошибок.
А вариант Шаоса Солид не понимает, выдаст кучу ошибок. В папке примеров компилятора есть си-сорцы. Ах да, я забыл,
это не твоя метода, знакомиться с инструментами, которыми пользуешься. Видимо ты привык так - взял сторонние сишные сорцы,
например юниксов, и без усилия (вообще всякого) собрал их... на 8-ми битке, а иначе, если не собирается - ф топку :)
Любителям подобной халявы лучше сменить тематику интересов.
Кста, я тебе подскажу (и не обращай внимания, что об этом в доке написано, ее же читать придется), для "чужих" си-сорцев (написанных не для Солида)
есть опция "-k" для cc1.exe. В каких-то случаях может выручить.
Пример Шаоса:
#include <stdio.h>
void panic0(char *s)
    printf(s);
    printf("\n");
main(int argc, char **argv)
P.S. Еще не надоело похваляться "своим" Хайтек-Си, который "все прекрасно собирает" ?. Уже на зубах навязло твое пустое словоблудие,
потому как к Спринтеру-то какое отношение он имеет ?. Солид, в плане генерации кода, на ступеньку выше будет всех сишных компиляторов,
имеющихся на данное время на 8-ми битках. Сравни асм-листинги после твоего Хайтек-Си и от Солида. Вот и тебе "пример простой, но..."
P.S.S
Может кто погонять компилятор си по ссылке ниже?
в цпм он был слегка известен как microgenSF 5.17. это его кросс версия, вроде современная (автор прислал).
раньше я его не видел, даже цпмную версию.
https://www.dropbox.com/s/6f3v8g5l3pwj7 ... e.zip?dl=0
А чего, сам не можешь оценить выдаваемые асм-листинги ? Вот и узнаешь качество компилятора.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
09 Nov 2014 02:05
Печально, что солид это K&R...
09 Nov 2014 13:32
а солид умеет юзать регистры проца как часто используемые переменные?
и вообще какой-нибудь компилятор сей для z80 это умеет делать?
09 Nov 2014 15:31
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
