Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 06:24
Reply to topic  [ 119 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Sprinter Video System (SVS)
кадры полные или пожатые? чем/как пожатые?
хотя под 128й экран же... надо пожать под спринтера и посмотреть чё будет...
09 Aug 2016 02:16
Никак не сжатые.
Я подумал что быстрее inir уже ничего не придумаешь.
Да и при сжатии недетерминированность по тактам получается, а мне надо каждые n-тактов в ковокс байт кидать.
09 Aug 2016 03:50
Profile ICQ
дай на исходники поглазеть?! врятли они будут к спринтеру применимы, ну так, может что найду там интересного...
09 Aug 2016 08:20
исходники ближе к ночи(мск), щас нету под рукой.
Не уверен насчёт ихней читабельности, комментариев там нет, да и подгонка тактов для ковокса не добавляет информативности.
Для спринтера определённо не подойдёт ввиду архитектурный отличий:
хардваре-мультиколор
сд-карточка
менеджер памяти
09 Aug 2016 09:41
Profile ICQ
а под какую платформу оно писано? эво, 128й, тс?
09 Aug 2016 09:43
эво
09 Aug 2016 09:45
Profile ICQ
полный комплект в личке, ибо варез
 "main.c"
#include <stdio.h>
#include "../mylib/mylib.h"
#include <intrz80.h>
#include "ff.h"
#include "diskio.h"
#include "string.h"
ERRORSTRINGS
FATFS ffs;
FIL file;
unsigned int len=0;
unsigned char err;
const unsigned char videvo[]="Video/OctoberFest.bin";
extern unsigned char muzik[1024];
interrupt[0] void myint(void){
DWORD clust2sect (   /* !=0: Sector number, 0: Failed - invalid cluster# */
   FATFS* fs,      /* File system object */
   DWORD clst      /* Cluster# to be converted */
DWORD get_fat (   /* 0xFFFFFFFF:Disk error, 1:Internal error, 2..0x0FFFFFFF:Cluster status */
   DWORD clst   /* FAT item index (cluster#) to get the value */
char shript[2048];
void mcu_init(void){
   load_I_register(0xbf);
   interrupt_mode_2();
   memcpy(shript,mylib_font8x8,2048);
   mylib_font8x8=shript;
   scr_init(0x78);
   *(unsigned char*)0x6000=0x78;
   memcpy((void*)0x6001,(void*)0x6000,6143);
   output(0xeff7,0x20);
   output8(0xbf,1);
   output(0xfff7,0x7f);
   output(0xff77,3);
   //output8(0xbf,1);
   output(0x3ff7,0);
   enable_interrupt();
unsigned long int *sss;
unsigned long int cl=0;
unsigned char clsize;
extern unsigned char sdmulsec;
extern void sectorsaver(unsigned long int s);
extern void videopluer(void);
void load_videvo_secs(void){
   unsigned char p = 64;
   unsigned long int ss;
   sss=(void*)(0x4000);
   cl=file.sclust;
   while(1){
      ss=clust2sect(&ffs,cl);
      if(sss>=(void*)0x4000){
         sss=sss-0x1000;
         output(0x37f7,p);
         p++;
      sectorsaver((sdmulsec)?(ss):(ss*512));
      switch (ffs.fs_type) {
      case FS_FAT16 :
         if(cl>=0x0000FFF8)goto endloop;
         break;
      case FS_FAT32 :
         if(cl>=0x0FFFFFF8)goto endloop;
         break;
      cl=get_fat(&ffs,cl);
endloop:
      sss=sss-0x1000;
      output(0x37f7,p);
      p++;
   *sss=0;
   return;
C_task void main(void){
   mcu_init();
   puts("VidevoPluer v2.14.45e");
   puts("Full screen 25fps video");
   puts("Covox 12500Hz 8bit 1ch audio");
   printf("\nSD card init ...");
   if((err=f_mount(&ffs,"0:",1))!=0) goto fferr;
   else puts("OK");
   clsize=ffs.csize;
   printf("Find video \"%s\" on sd-card root directory ...", videvo);
   if((err=f_open (&file, videvo, FA_READ))!=0) goto fferr;
   else puts("OK\nAnalising...");
   load_videvo_secs();
   output8(0xfe,0);
   videopluer();
   puts("         CINEMA KONEC          ");
   while(1);
fferr:
   if(err!=0){
      printf("error %s \n",fserr[err]);
   else{
      puts("Video OK!");
   return;
 "asm"
MODULE videopluer
  PUBLIC videopluer,sectorsaver,readsector
  EXTERN sss,clsize
COVOX MACRO
   exx
   outi
   exx
   ENDM
MAC_IN MACRO I
   COVOX
   ld b,c
   nop
   REPT I
   ini
   ENDR
   ENDM
   RSEG CODE
sectorsaver:
   ld hl,(sss)
   ld (hl),b
   inc hl
   ld (hl),c
   inc hl
   ld (hl),d
   inc hl
   ld (hl),e
   inc hl
   ld (sss),hl
   ret
P_DATA    EQU 0x0057    ;порт данных
P_CONF    EQU 0x8057    ;порт конфигурации
CMD_12    EQU 0x4C    ;STOP_TRANSMISSION
CMD_17    EQU 0x51    ;READ_SINGLE_BLOCK
CMD_18    EQU 0x52    ;READ_MULTIPLE_BLOCK
CMD_24    EQU 0x58    ;WRITE_BLOCK
CMD_25    EQU 0x59    ;WRITE_MULTIPLE_BLOCK
CMD_55    EQU 0x77    ;APP_CMD
CMD_58    EQU 0x7A    ;READ_OCR
CMD_59    EQU 0x7B    ;CRC_ON_OFF
ACMD_41   EQU 0x69   ;SD_SEND_OP_COND
quitnah:
   pop af
   ret
readsector:
    ld bc,P_DATA+0x7f00
   ex af,af
   dec a
   jr nz,multiread
   ld a,(clsize)
   COVOX
   ex af,af
    LD A,CMD_12
    OUT (C),A
    XOR A
    OUT (C),A
    OUT (C),A
    OUT (C),A
    OUT (C),A
    DEC A
    OUT (C),A    ;пишем пустой CRC7 и стоповый бит
stopcmdloop:
   in a,(c)
   inc a
   jr nz,stopcmdloop
firstread:
   ex de,hl
   ld a,h
   cp 0x40
   jr nz,noincpaga
   ld h,0
   inc ixl
noincpaga:
   ld a,ixl
   ld bc,0x37f7
   out (c),a
   push hl
   ld a,(hl)
   inc hl
   or (hl)
   inc hl
   or (hl)
   inc hl
   or (hl)
   pop hl
   jr z,quitnah
    ld bc,P_DATA+0x7f00
    LD A,CMD_18
    OUT (C),A
    outi    ;пишем номер сектора от старшего
    outi
   outi
    outi    ;до младшего байта
    LD A,0xFF
   ex de,hl
   ld b,0x0d
stopnull2:
   djnz stopnull2
   ex af,af
multiread
   ex af,af
cmdwaitloop:
   COVOX
   ld b,0x0d
   ld b,0x0d
   nop
   nop
cmdnulloop:
   in a,(c)
   cp 0xfe
   jr z,cmdendloop
   djnz cmdnulloop
   jr cmdwaitloop
cmdendloop:
   in a,(0xfe)
   in a,(0xfe)
   djnz cmdendloop
   ld a,16
in_loop:
   MAC_IN 32
   dec a
   jr nz,in_loop
   in a,(c)
   COVOX
   in a,(c)
   ld b,0x23
cmdnulloop2:
   djnz cmdnulloop2
   ret
videopluer:
   ld hl,muzik
   ld de,muzik+1
   ld bc,511
   ld (hl),0x80
   ldir
   ei
   halt
   di
   ld hl,sndloop
   ld (0xbfff),hl
   ld hl,0x0000
   ld bc,P_CONF ;включаем карту
    LD A,1
    OUT (c),A
   ld a,1
   ex af,af
   ld ixl,64
   ld de,0x00
   exx
   ld bc,0x00fb
   jr iymusik
sndloop:
   pop af
iymusik:
   ld hl,muzik+0x0000
   exx
   ld a,(iymusik+2)
   xor 2
   ld (iymusik+2),a
hlmusik:
   ld hl,muzik+0x0200
   ld a,(hlmusik+2)
   xor 2
   ld (hlmusik+2),a
   ld bc,0x7ffd
vpaga:
   ld a,0x18
   out (c),a
   xor 0x08
   ld (vpaga+1),a
   ld bc,0x77f7
vpaga1:
   ld a,0xfa
   out (c),a
   xor 0x02
   ld (vpaga1+1),a
   call readsector
   ld hl,0x4000
scrloop:
   call readsector
   ld a,0x58
   xor h
   or l
   jp nz,scrloop
   ld hl,0x6000
scr2loop:
   call readsector
   ld a,0x78
   xor h
   or l
   jp nz,scr2loop
   exx
   ei
   ld b,21
nulloop2:
   djnz nulloop2
   outi
mainnull:
   ld b,0x28
   nop
   nop
nulloop3:
   djnz nulloop3
   outi
   jr mainnull
   RSEG   ALIGN8
muzik:
   DEFS   1024
END
09 Aug 2016 12:55
Profile ICQ
это ты ещё и FatFS гоняешь? С этой штукой можно даже не рассчитывать не то, что 20фпс для спринтера, даже 12.5 вряд ли выжать получиться. Only pure asm! Only pure hardcore!!!
09 Aug 2016 20:39
Фатфс только для поиска файла и заполнения таблицы кластеров.
В все остальное чистый асм, только хардкор
09 Aug 2016 21:21
Profile ICQ
касательно звука - у Спринтера ковокс может работать в двух режимах.
1. Как обычный ковокс (аля пятногоновский, может быть даже как стерео, не проверял).
2. с небольшим fifo и прерываниями. fifo имеет размер 128 - 256 байт (или 256 - 512, подзабыл что-то), в зависимости от формата проигрывания. Прерывания "бластер" выдаёт по мере опустошения fifo. Когда приходит прерывание, нужно закинуть ещё порцию данных в этот буфер (например, через аксель).
у тебя есть какие-нить мысли, как это можно использовать?
09 Aug 2016 23:29
Прикольно, теоретически это намного упрощает вывод в ковокс.
Сейчас у меня закольцованный буфер на 1к для ковокса
RSEG ALIGN8
muzik:
DEFS 1024
его хватает на два кадра. Данные в него подгружаются каждый кадр по 512байт(для следующего кадра). Потом каждые 280тактов(7мгц з80) exx:oti:exx
В твоем случае гемор с тактами не нужен. Преравания от ковокса возможно понадобятся.
Не знаю как устроен буфер у спринтеровского ковокса, в памяти где или через порт заполнять. Но в любом случае это упрощает. Особенно если он аля кольцевой буфер.
В принципе и стерео можно, даты конечно в два раза больше получится.
И не знаю с какой частотой спринтер в ковокс кидает из буфера, относительно нее надо будет уже вав делать.
И соответственно с аппаратным буфером ненадо заморачиватся с подгонкой тактов, это не будет мешать распаковывать видео.
Сейчас у меня прокачивается порядка 13кб 25фпс при 7мгц з80. Плюс есть какоето количество лишнего кода для пляски с ковоксом.
Соответственно если спринтер хотябы в 2-2.5 раза пошустрее прокачает, то возможно получится 256ц с приемлемым фпс прогнать.
Чтение с носителя кстати тоже можно немного оптимизировать. У меня сейчас не учитываются подряд идущие кластеры, т.е. каждый кластер дается команда стоп-чтению и команда мультисекторного чтения.
10 Aug 2016 00:32
Profile ICQ
буфер прям в памяти лежит (виртуально). заполнять его можно акселем путём включения нужной страницы. более того, даже данные могут лежать в той же странице, но доступ к буферу только через аксель. читаем 256 байт с озу и переносим акселем в тот же адрес, потом + 256 байт к адресу "источника". при включённой странице нужной эта операция заполняет этот fifo. сам fifo кольцевой.
частоту можно задать - от 8кгц до 48кгц (на самом деле до 96 или более, не помню). режим моно или стерео, 8 или 16 бит.
10 Aug 2016 01:22
Оказывается Sayman исправил мой SVS_VIEW.EXE под Спринтер и все эти годы молчал :lol:
Бинарник только что прислал (приаттачено), а исходники говорит посеял ;)
Щас буду смотреть, что там исправлено :rotate:
P.S. Хотя не так чтобы совсем молчал - вот сообщение с предыдущей страницы топика от 9 августа 2016 года:
Sayman wrote:
Чёрт меня дёрнул залезть сегодня в архивы и пошариться там. Запустил ещё раз и увидел старые артефакты при проигрывании роликов. СРазу вспомнил эту тему как и то, что в те года так и не нашли причину. А причина до безобразия проста, если прочитать авторскую доку на Спринтера. Там сказано, что при работе с окном в диапазоне адресов 0x4000 - 0x7fff, порт 0x89 (port_y) должен быть указан на координату 0xc0 (192). Что я и вправил в исходнике в месте, где обработка события 0xFF (догрузка фрейма). И о ЧУДО - артефакты исчезли)))) До кучи кинул свап между 0м и 1м экраном, чтобы избавиться от дёргания картинки. Но тормозит видео ещё сильнее, чем flc.
P.P.S. Есть ещё искажения - буду экспериментировать дальше...
svs_view.zip [1.62 KiB]
Downloaded 362 times
18 Dec 2020 03:35
А мой вариант плеера (который на первой страничке этого топика) после проигрывания длинного мультика вводит графическую подсистему Спринтера в разноцветные наркотические сны :lol:
Как видно на Спринтере даже можно замусоривать разными цветами зону бордюра :oops:
18 Dec 2020 21:05
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
