cr0acker
Блин, слетел у мну винт на спринетре, но инфу уалось спасти. Но лин нету загрузочной дискеты ДСС, может кто скинет мне имидж.
22 Sep 2004 18:19 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22633 Location: Silicon Valley
Загрузочная дискета для Спринтера не должна быть загрузочной в смысле ДОСа - достаточно на нее скопировать system.dos и вуаля
22 Sep 2004 19:36 |
cr0acker
Научно Иследовательский Институ Химических Удобрений и Ядохимикатов. Не грузится нафиг:(
22 Sep 2004 22:21 |
CHRV
ПРидешь ко мне с ВИнтом и все сделаем! Забей! А имидж дискеты есть у Петерсов на сайте!
22 Sep 2004 23:55 |
Еще видимо system.exe нужен, а в system.bat пишешь fn/fn.exe - это для дискеты, а чтобы поставить систему на винт - надо boot.exe, install.exe, copy.exe, syscopya.bat, syscopyb.bat
23 Sep 2004 06:52 |
Mac Buster
Похоже пришло время найти 10 минут и написать для Win программку формирования загрузочного образа дискеты для "Спринтера" с возможностью его записи на предварительно отформатированный диск.
24 Sep 2004 00:31 |
CHRV
Уже все это давно есть, токо вот сайт петерсплюсов накрылся. Наверно и фирма скоро накроется, эх вместе со всей инфо о СПринтере Положил у себя: http://chunin.infpres.com/soft.asp
24 Sep 2004 06:18 |
CHRV
И еще после подготовки и записи имиджа, дискету сразу вытащить из ПЦ, если ее смотреть виндозом, то можно запортить загрузочную область DSS (налетал уже на это). В 0 секторе (а может и не внулевом лежит какойто Z80 загрузочный код, разбираться в котором мне есно было лень, точно не скажу изучал полтора года назад это дело!
24 Sep 2004 06:22 |
Наскока я помню - мне просто удавалось скопировать файлы на диск и все... Надо еще попробувать - а выкладывать наверное надо на нюк - у меня все файлы есть - буду выкладывать потихоньку
24 Sep 2004 06:45 |
Нифига - не хочет она такой самосборный диск грузить Хорошо что я с собой оригинальный загрузочный диск для Спринтера привез
14 Oct 2004 20:29 |
Vasil Ivanov
Там прописывается досовый загрузчик Спринтера, что на винт, что на дискету. Весит загрузчик ~1.5 кило. На винте пока не разбирался, а на дискете он прописывается на место 2-й копии FAT-а (корректируя число зарезервированных секторов в BPB). У тебя досовые файлики на винте были, а этого загрузчика не было.
16 Oct 2004 10:53 |
Как-то зря они это сделали - вроде привычнее в 0 сектор его пихать? Тут когда я делал загрузочным винт на своем вновь родившемся Спринтере, то обнаружил что оно убило все файлы, которые были в корне винта - command.com и др. Т.е. винт перестал быть загрузочным в смысле PC! Это зачем так?
16 Oct 2004 17:08 |
Vasil Ivanov
А как запихать в один сектор загрузчик, который весит на 3 сектора ?. На сколько я помню, у меня первая "винтовая" практика на Спринтере была с винтом Сигейт на 40 метров. Он был загрузочный с MS-DOS 6.22. При этом РС-шные файлы не похерились и он imho так и остался загрузочным в РС. Это меня еще приятно удивило . P.S. По-подробней описывай ситуацию - какого объема винт, чем разбивал (виндовый или ms-dos`ный fdisk, если его юзал) и т.д.
22 Oct 2004 13:19 |
