Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 19:41
Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Помогите завести терминал Wyse 50 (видео и клавиатура)
Всем доброго времени суток,
Есть у меня плата от терминала Wyse 50. Только плата и больше ничего:
Хочу ее оживить и сделать на ее базе, не поверите, терминал. Ну, чтоб с RS232 общался и на монитор выводил. Что-то вроде HyperTerminal, только аппаратный. На терминал, хвала богам, есть сервис мануал, со схемами, таймингами и тд.
Проблемы на первый взгляд две: 1) нет клавиатуры; 2) нет монитора.
Сегодня распаял на проводках ATX разъем питания, со всеми нужными напряжениями, кроме -23V (минус 23 вольт) и втыкнул в ATX блок питания. Жизнь на плате есть - попищала при старте так осмысленно спикером, на разъеме появились осмысленные сигналы VSYNC, HSYNC. То есть скорее всего жива. -23V (минус 23 вольта) судя по мануалу нужно для ацки древней электро-стираемой ПЗУ, называется сей артефакт ER1040, ну да и хрен с ней пока. Потом разберемся.
Начать решил сперва со второй трудности - то есть подключить плату к VGA монитору через знаменитый конвертер GBS-8200. Сигналы у платы, судя по таймингам в мануале - CGA, по крайней мере VSYNC и HSYNC соответствуют. На системном разъеме присутствуют понятные мне VSYNC, HSYNC, VIDEO и не понятный Dim. На всех этих четырех сигналах присутствует жизнь, которую я и соснифал логическим анализатором Saleae. Залил данные для Saleae Logic сюда: http://rgho.st/6v6QFzLfJ Их можно просмотреть в программе Saleae Logic, даже не имея реального анализатора. В пункте меню Options выбрать "Open capture / setup" и загрузить файл-снимок. Программа для Win, Mac и Linux. Там хорошо видны все тайминги, длительности сигналов.
Далее попытался цепануть VSYNC и HSYNC к VSYNC и HSYNC GBS-8200 напрямую, а Video через простенький ЦАП на резистивном делителе (так как GBS-8200 хочет аналог, а не TTL на входе). На всякий случай усилил 74HC244:
Результат - не цепляет конвертер видео. Сомнения берут насчет правильности притяжки резистивного делителя к земле, хотя пробовал и к +5V - без изменений. Пробовал даже к сигналу Dim цепляться - так же No signal на конвертере.
Вопросы - что за сигнал такой Dim? Это не интенсивность по аналогии с CGA? Чувствую, что его как-то нужно подмешать в VIDEO, но как - не понимаю пока.
Завтра попробую замутить синхросмесь на 155ЛП5 из HSYNC и VSYNC, но не уверен.
ОТЦЫ, кто немного видел сигналы CGA хоть раз в жизни - гляньте пожалуйста на соснифанные сигналы: http://rgho.st/6v6QFzLfJ , подскажите как замесить это в аналог для GBS-8200?
https://t.me/tronix_blog
12 Sep 2017 10:38
Или это не CGA ваще?
13 Sep 2017 00:01
Смешал HSYNC и VSYNC через XOR (555ЛП5) в синхросмесь - ничего не изменилось...
Сигнал похоже не CGA. И не EGA. Что-то нестандартное?
13 Sep 2017 01:38
Вряд ли. Посмотри какой у них период/частота.
13 Sep 2017 01:40
13 Sep 2017 01:51
По частотам близко к EGA. Не факт, что конвертер поймёт, что ему подсовывают. Как вариант, попробовать подключиться к ЭЛТ VGA, или к аналоговому ТВ-тюнеру.
13 Sep 2017 03:28
Не хавает конвертер ((( ЭЛТ VGA - нету в доступности, ТВ-тюнера тоже.
Судя по этому доку: http://minuszerodegrees.net/mda_cga_ega/mda_cga_ega.htm это почти EGA mode 2. Но импульс на HSYNC должен быть 5 uS, а у меня 16.6 uS. Период вроде бы почти подходит - 44.5 uS вместо 45.8 uS.
У VSYNC период совпадает, но импульс опять вместо 600 uS равен 133 uS .
С этим нельзя ничего сделать?
13 Sep 2017 03:39
Ну почему нельзя - можно: исправить длительности импульсов одновибраторами типа К155АГ1
или если её нет, то - One-shot на 7474.
Только мне кажется, что всё портит не длительность этих импульсов, а EGA-шная частота строк.
13 Sep 2017 03:50
155АГ1 по-моему где-то была.... А насчет строк интересно, должен конвертер показывать растр только при наличии HSYNC и VSYNC или нет....
13 Sep 2017 04:00
Тебе их, видимо, надо две - по одной на каждый "синк", можно взять сдвоенную: 155АГ3,
но она с перезапуском - боюсь в одном случае перезапустится.
Я вот здесь приводил рисунок, какая между ними разница...
13 Sep 2017 04:10
Ещё как вариант: если все сигналы цифровые, то попробовать сделать грабер на FPGA, что бы хотя бы посмотреть, что же выводится. Запуск по VSYNC, потом ждем HSYNC и после него делаем 500 чтений других сигналов, и так каждые 375 строк.
Судя по всему, разрешение аккурат 500х375.
13 Sep 2017 05:10
Цифровые. Из FPGA есть только EPM3032 -) Так что отпадает....
13 Sep 2017 05:54
Нашел пару как раз. Долго не вкуривал, почему у меня модель в протеусе не работает, пока не догадался посмотреть в свойства 74121. Оказывается ей побоку внешние RC, там в опциях тупо время выставляется. Симуляторы, сэр....
Ладно, значит Tвых = 0.7 * R * C. В чем подставлять R и C ? В омах и фарадах? В каких единицах получается Tвых?
Допустим, R = 2000 ом, C = 0,000001 фарад (1мкФ), тогда 0.7 * 2000 * 0.000001 = 0.0014 - что это за число?
13 Sep 2017 23:19
Мне кажется, проблемы из-за несоответствия количества строк в сигнале. У Вас всего формируется 375 строк. Из-за этого GBS не видит сигнал на входе. Если нет другого более подходящего устройства для отображения видео, то можно покопаться в прошивке GBS - вроде есть исходники : http://shmups.system11.org/viewtopic.php?t=52172, и поправить входной формат под требуемый.
Update: на system11.org не исходники, а попытка управления чипом конвертера по i2c. Тоже вариант.
Update2: гугль говорит, что на русскоязычных форумах есть прошивки (альтернативные?) для GBS.
14 Sep 2017 00:16
Боюсь, что ссылки на русскоязычные форумы и прошивку - это ссылки на мои посты, когда я GBS-8200 ковырял -)
Ох уж эти бренды, все не как у людей. Ну что мешало обычные частоты использовать? Нет, надо сделать свое, ни с чем не совместимое :-\
14 Sep 2017 01:58
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
cron
