Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 12:08
Reply to topic  [ 1 post ]
MicroDrive, что внутрях?
Наверное все слышали про MicroDrive микродрайв по нашему, или CF тип II Собственно это одно дюймовый жесткий диск в формате карточки CF но чуть потолще. Через переходник можно сунуть в обчный комп и установить на него систему. Так как там самый что ни на есть банальный IDE HDD только микроскопический. И тем не менее стало интересно что в нем? и почему такой мелкий.
вот фото типичного микродрайва объемом 5 гигов.
снаружи закрыт наклейками и кучей экранов, так что ничего не видно. Но если ошкурить как буратину то можно добраться до платы.
нас постигло разочарование, и это микродрайв IBM 99 года. Микросхемы бескорпусные да еще и приклеены к плате. не оторвать не использовать.
теперь дальше
корпус фрезерованый. сколько жумшутов померло при доработке напильником. (скорее всего ЧПУ трудилось) но все равно впечталяет
а теперь самое вкусное.
все как в самом обычном харде, только меньше в 100500 раз. Кстати как видно при паркове головки не касаются пластины.
Со временем и микродрайвы превратились в попсу. вот тот микродрайв что на первом фото пластиковая погремушка, мерзкая китайчатина. Тепреь корпуса не фрезеруют из бруска, я отливают и пластика армировав пресованым металлом
жаль что больше нет микродрайвов, победили говнофлешки. Но микродрайв продолжает жить в Palm LD. А другим MD я использую вместо флешек
07 Feb 2014 11:17
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
