Джентльмены, помогите, если Вас это не затруднит... Скачал я тут архив: avtotransformator_asb-03.zip Win32/Trojan.34d detected!к нему был пароль: Но архив открывается без пароля. Внутри вроде как два SFX-архива. Такие архивы я никогда не запускаю, а открываю WinRAR-ом. По идее, скачивал я архив, как схему разводки к Автотрансформатору АСБ-03Но блин никакими архиваторами у меня нифига не извлекается, хотя архивы тестируются как нормальные. Никакие мои и найденные он-лайн антивирусы за вирусы и трояны эти файлы не признают. Дальше не знаю даже, что еще сделать...
01 Sep 2014 15:03 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
пароль на зипе - это нестандарт
попробуй винзип (полную версию) - у него вроде свои пароли поддержаны
02 Sep 2014 04:58 |
Не понял, зачем мне "винзип (полную версию)".
Я где-то написал, что мне пароль мешает? Я наоборот этим несколько удивлен,
что пароль и нафиг не понадобился...
02 Sep 2014 05:13 |
Один знакомый сисадмин посоветовал мне Avast! Online Scanner
Он мне продетектил содержимое архива вот так:
Забавно, что вот по это ссылке: https://www.virustotal.com/ru/
тот же Avast ничего подобного не определяет...
И Dr.Web ® online check не определяет в обоих файлах ничего подозрительного...
02 Sep 2014 06:08 |
Ну и поскольку в разделе "Электронные штучки" всяку шмудь положено разобрать,
то разобрать-то я этот Автотрансформатор АСБ-03 разобрал:
Разбирается он просто...
Ну и в зависимости от того, как скоммутированы обмотки, этот АСБ-03 умеет:
~220B --> ~127B ~220B --> ~110B
И наооборот, при мощности 300ВА.
Если кто столкнется с таким - не советую второпях эту трихомудь распаивать.
Провод алюминиевый - распаивается хорошо, обратно нифига не припаяешь
Но у меня выхода не было - прогорела картонка, на которой написано: 220/127, а она - коммутатор.
Ну и изоляция на проводах повреждена...
Нашел в сети разводку для Автотрансформатора АСБ-05:
Но что-то мне так видится, на АСБ-03 она не очень похожа...
02 Sep 2014 08:29 |
Хотя, вполне вероятно, что я ошибаюсь... Загуглил я этот АСБ-05:
А он фактически брат-близнец моему АСБ-03 ! Только мощность - 500ВА...
Видимо, мощность в кW отражается в названиях трансформаторов:
АСБ-03 - 300ВА; АСБ-05 - 500ВА.
02 Sep 2014 08:58 |
x80
Joined: 10 Mar 2014 13:00 Posts: 17 Location: Воронеж
Мне кажется, схема похожа, правда не очень видно выводы обмоток на фотках.
Их количество. На одной фотке как будто 4, а на другой 5 (?)
02 Sep 2014 09:09 |
Мне вживую-то не очень видно, поскольку изоляция сгоревшая и сыпется, а некоторые выводы сдвоенные.
В этом и был смысл поиска схемы разводки, чтобы определиться, как их теперь заново соединить.
02 Sep 2014 09:18 |
x80
А требуется универсальный прибор или только одна из комбинаций включения?
Если одна, то я бы подал с любого трансформатора что-нибудь небольшое, выяснил где что. И припаял намертво без картонки-переключалки.
Совсем не очень понятно. Но вроде бы на последней фотке на ближней к нам стороне - перемычка между обмотками.
Не видно сколько выводов на противоположной стороне. На предпоследней фотке - их как будто два. Полагаю, это и есть выводы 220в обмоток.
Вот туда бы я и подал вольт 5-40. а на оставшихся парах выводов ожидал бы получить что-то пропорциональное 110 и 127.
02 Sep 2014 09:26 |
x80
Ох, там как будто две перемычик между обмотками? Те, что с изолентой?
02 Sep 2014 09:39 |
Так обычно все и делают. Спасибо за ликбез... Но тут я обошелся лишь цифровым омметром. А вот читаете Вы невнимательно:
Всяких спец-флюсов дома нет, а паять под маслом - неохота было разводить вонищу...
Ну и поскольку там имеется 6 отверстий, я заменил изоляцию и собрал всё обратно
на винтах с гайками в этих дырках без потери функциональности.
Переключаться теперь всё будет зажимом проводов под нужные гайки.
02 Sep 2014 09:40 |
x80
Да, похоже, бывает, виноват. Меня, если можно, на "ты".
02 Sep 2014 09:48 |
Я считаю, что не нужно. К незнакомым людям я обычно обращаюсь на "Вы".
"Тыкать" я тут рискую лишь тем, с кем считаю, что за почти 4 года более-менее знаком.
И то, знаю, что не все из них это приветствуют.
02 Sep 2014 10:00 |
Кстати, насчет пайки алюминия: советуют юзать вот такой флюс
Кто-нибуть пробовал что-то подобное?
Я на скорую руку пытался залудить алюминиевые провода на таблетке
аспирина и с лимонной кислотой.
Эффект даже более чем отрицательный...
Впрочем, пишут, что и с паяльной кислотой алюминий не паяется...
02 Sep 2014 10:31 |
Ну если вот это он:
То отзывы о нём весьма хорошие:
Вообще заинтересовало, сам я такого не видел, но судя по поиску, флюс этот довольно распространен.
Я как-то пробовал паять алюминий с хлоридом цинка - результат хоть и чуть лучше, нежели с маслом и опилками,
но всё равно не такой замечательный, как обещают здесь.
02 Sep 2014 16:06 |
