nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jan 2019 03:39
Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Помогите завести терминал Wyse 50 (видео и клавиатура)
Author Message
Тогда может пойти дальше, и переделать плату терминала под стандартный видеовыход?
14 Sep 2017 03:22
Profile
Да я вообщем-то и пытаюсь это сделать - вопрос как? Дизасмить прошивку и искать настройки SCN2672B ? Мне кажется, этот путь я не осилю точно.
14 Sep 2017 03:29
Profile
Как я увидел на фото, там МК siemens с системой команд 8051? Если он программирует 2672, и программа у него рядом в пзу, то можно и найти нужные настройки. Правда, это будет уже не оригинальный терминал. Но смотря, опять же, какие цели у данной миссии...
Не знаю просто, что за спецчип WYSE TECH.
14 Sep 2017 04:10
Profile
В качестве бреда:
если есть логический анализатор, то можно по его данным наверно построить растр программно, хоть на QuickBasic. По VSYNC позиционируемся на, например, левый верхний угол, по HSYNC - переход на начало новой строки, с остальных сигналов пробуем заполнять строку.
14 Sep 2017 04:31
Profile
jdigreze wrote:
В качестве бреда:
:mrgreen: Может быть тогда и ваще сделать программный конвертер, например на каком-нибудь Raspery Pi....
Или нет, лучше прям сразу с анализатора брать данные и на компе выводить изображение -) Только вот пиксель клок интересно сколько Mhz...
14 Sep 2017 04:54
Profile
Ну да, так и работать в терминале, по анализатору. Напечатал буковку - расшифровал осциллограммы...
14 Sep 2017 05:17
Profile
По моим подсчётам около 11 МГц.
14 Sep 2017 18:08
Profile
:esurprised: :question: Это как считали?
В книге написано : пиксельклок 34МГц, полоса видеосигнала - 17МГц. По тем временам очень даже круто!
14 Sep 2017 18:55
Profile
В первом посте хорошая ссылка. Есть схемы и полное описание. Прошивки пзу.
В строке 1188 видимых точек! Какое ega? Никакой GBS не возьмет. Самый правильный путь-вывод сигнала на подходящий CRT монитор. Иначе вся прелесть картинки потеряется.
14 Sep 2017 19:04
Profile
Откуда такая цифра? В мане пишут горизонтальная частота - 22.9KHz, всего линий 375, из них активных 338. Разрешение 800x338 пикселей. Video Bandwidth 17.0MHz.
Откуда цифра в 32 MHz?
PS: А ведь идея jdigreze насчет проги на бейсике и строить картинку по логам лог анализатора оказывается не такой уж и бред. Вот, забавную штуку нашел: VGA Simulator
PSS: Но я вообщем-то понял, что без скандаблера на FPGA я в пролете с этим терминалом.
14 Sep 2017 22:30
Profile
Я, как обычно, мануалов не читал... :oops:
А расчёт простой: 22490Hz/60Hz ~= 375 строк в кадре. В былые времена растр обычно делали с соотношением сторон 4:3, т.е. 375/3х4=500, соответственно пиксельклок будет около 500х22490~=11,2MHz. Ну если по ману пикселей в строке 800, то 800х22490~=18MHz, что близко к мануалу.
14 Sep 2017 23:13
Profile
Tronix wrote:
Откуда такая цифра?
В мануале страницей назад сказано: режима два - 80 (знакоместо 10х13) и 132 (знакоместо 9х13). Берем большее разрешение. 132х9=1188 точек в строке.
Не 32, а 34 МГц. Ещё две страницы назад, 6-17. Video Clock. Частота задающего генератора 68.85МГц делится на 2 при режиме 132. Получим 34.425 МГц пиксельклок.
В режиме 80 символов делится на 3 : 22,95 МГц.
Да, скандаблер поможет вывести картинку на современный монитор. Будет разрешение 1188х676 при 60Гц. Хорошо отобразится в режиме 1280х720 - т.е. 720p на любой телек. Вот какой режим у Wyse!
14 Sep 2017 23:50
Profile
Сегодня чет еще раз решил потыкать его осцилографом, и внезапно, на пару секунд GBS8200 захватил изображение, без срывов по вертикали и горизонтали, четкая картинка, я видел моргающий курсор в форме прямоугольника в верхнем левом углу. Это я видать схватился за синхросмесь одной рукой и куда-то дотронулся второй рукой, может на земелюшку. Но потом все, опять NO SIGNAL.
15 Sep 2017 01:12
Profile
Поздравляю!
А я почитал про TrueView5725. Хорошая микросхема! Возможно, GBS и потянет сигнал с Wyse.
Попробуйте проинвертировать синхросигналы и/или укоротить длительность hsync/vsync, пропустив их через конденсаторы. Емкость подобрать.
15 Sep 2017 01:19
Profile
А с чем поздравлять-то? В дальнейшем воспроизвести эффект не удалось :(
15 Sep 2017 01:24
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
