Всем доброго времени суток,
Есть у меня плата от терминала
Wyse 50. Только плата и больше ничего:
Хочу ее оживить и сделать на ее базе, не поверите, терминал. Ну, чтоб с RS232 общался и на монитор выводил. Что-то вроде HyperTerminal, только аппаратный. На терминал, хвала богам, есть
сервис мануал, со схемами, таймингами и тд.
Проблемы на первый взгляд две: 1) нет клавиатуры; 2) нет монитора.
Сегодня распаял на проводках ATX разъем питания, со всеми нужными напряжениями, кроме -23V (минус 23 вольт) и втыкнул в ATX блок питания. Жизнь на плате есть - попищала при старте так осмысленно спикером, на разъеме появились осмысленные сигналы VSYNC, HSYNC. То есть скорее всего жива. -23V (минус 23 вольта) судя по мануалу нужно для ацки древней электро-стираемой ПЗУ, называется сей артефакт
ER1040, ну да и хрен с ней пока. Потом разберемся.
Начать решил сперва со второй трудности - то есть подключить плату к VGA монитору через знаменитый конвертер GBS-8200. Сигналы у платы, судя по таймингам в мануале - CGA, по крайней мере VSYNC и HSYNC соответствуют. На системном разъеме присутствуют понятные мне
VSYNC,
HSYNC,
VIDEO и не понятный
Dim. На всех этих четырех сигналах присутствует жизнь, которую я и соснифал логическим анализатором Saleae. Залил данные для Saleae Logic сюда:
http://rgho.st/6v6QFzLfJ Их можно просмотреть в программе
Saleae Logic, даже не имея реального анализатора. В пункте меню Options выбрать "Open capture / setup" и загрузить файл-снимок. Программа для Win, Mac и Linux. Там хорошо видны все тайминги, длительности сигналов.
Далее попытался цепануть VSYNC и HSYNC к VSYNC и HSYNC GBS-8200 напрямую, а Video через простенький ЦАП на резистивном делителе (так как GBS-8200 хочет аналог, а не TTL на входе). На всякий случай усилил 74HC244:
Результат - не цепляет конвертер видео. Сомнения берут насчет правильности притяжки резистивного делителя к земле, хотя пробовал и к +5V - без изменений. Пробовал даже к сигналу
Dim цепляться - так же No signal на конвертере.
Вопросы - что за сигнал такой
Dim? Это не интенсивность по аналогии с CGA? Чувствую, что его как-то нужно подмешать в
VIDEO, но как - не понимаю пока.
Завтра попробую замутить синхросмесь на 155ЛП5 из HSYNC и VSYNC, но не уверен.
ОТЦЫ, кто немного видел сигналы CGA хоть раз в жизни - гляньте пожалуйста на соснифанные сигналы:
http://rgho.st/6v6QFzLfJ , подскажите как замесить это в аналог для GBS-8200?
