Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 16:01
Reply to topic  [ 91 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
Konstantin18 wrote:
У меня есть терминал Ingenico 5100, он точно на Unicapt 32 и я разломал сам модулек.
Так вот он совершенно другой. Да и суффикс 32 как-бы намекает. :esmile:
Konstantin18, а можете, кстати, выложить фото внутренностей?
29 Sep 2021 05:25
POS-Terminal Ingenico 5100
Выкладываю, по просьбе, внутренности терминала. К сожалению фото слабого качества, да и отснято частично, не все.
Основная плата:
01 Oct 2021 02:32
Принтер установленный на плату:
01 Oct 2021 02:42
Принтер снятый с платы:
01 Oct 2021 02:45
Проводной модем, V32bis :
01 Oct 2021 02:46
Дополню немного предыдущие сообщения.
Общий вид:
Крышка сзади снимается, под ней слоты для SAM-карт, а также разъём для подключения блока Plug-It. Можно было в такие терминалы устанавливать модуль Ethernet.
Распиновка принтера следующая:
Steper Drive
Steper Drive
Steper Drive
Steper Drive
Оптопара
Оптопара
GND (к оптопаре)
VDD
VDD
VDD
LAT
gnd
gnd
gnd
STB
Термистор
+3.3
STB
gnd
gnd
gnd
CLK
DI
VDD
VDD
VDD
Ещё немного фотографий:
01 Oct 2021 04:43
POS-terminal VeriFone SC 5000
Интегрированный терминал, далёкий предок VX810, VX820, VX805.
Тут в одной из тем уже как-то обозревался данный экземпляр, однако мой имеет несколько другое устройство.
Начинка несколько отличается в зависимости от серийного номера. Таких терминалов было аж три поколения - Pulsar, StarDust и M5. Мой относится к последнему.
Без рабочей батарейки не работает, выводит ошибку. Вставляем новую (тут используется CR3032, но обычная CR2032 тоже подходит), входим в меню зажатием двух крайних синих кнопок и вводом пароля 166831 (к слову говоря, на большинстве терминалов VeriFone вход в BIOS - одновременно зажать F2+F4 и ввести пароль 1-Alpha-Alpha-6-6-8-3-1), сбрасываем TAMPER. ПО, правда, нигде уже не достать. В нашей стране с этими терминалами использовался софт INPAS Pulsar PC POST, который найти где-либо не вышло, увы.
02 Oct 2021 14:26
Найденное на просторах какого-то файлообменника ПО TCLOAD, предназначавшееся для загрузки прошивки в терминалы Verifone Tranz (ещё древнее, чем OMNI-395).
https://cybarcode.com/sites/cy/files/ma ... _guide.pdf
TCLOAD.rar [1.32 MiB]
Downloaded 250 times
29 Oct 2021 06:43
Считал на программаторе прошивку с ранее рассмотренного терминала Hypercom T7PS.
Микросхема памяти AT27C256R, однократного программирования. Размер всей программы - тридцать два килобайта.
Увы, многие указанные в мануалах функции (преимущественно от терминала T7+) работать не будут - поиск по сообщениям на экране, приведённым в документации, показал, что в прошивке даже строк таких нет.
T7PS.rar [19.67 KiB]
Downloaded 237 times
31 Oct 2021 11:03
POS-terminal Ingenico 7910
Ещё один терминал на платформе Unicapt32.
С первого взгляда тот же 5100, только синий, при детальном осмотре становится понятно, что различий куда больше. Работает от литиевого аккумулятора, имеет GPRS-модем. ПО загружается через какой-то непонятный разъём с никому не известной распиновкой. Точно так же не подаёт признаков жизни, если померла внутренняя батарейка.
Разбираем:
Аккумулятор Uniross, литий-ионный, из двух ячеек, вместе с контроллером зарядки на чипах ISL6251 и bq219XLB. Правда, заряжаться он у меня отказался, при подключении блока питания издав запах жжёной проводки и пустив лёгкий дымок, сгорел какой-то элемент в обвязке bq219XLB. После выпаивания, на удивление, зарядился нормально.
GSM-модем Wismo Quik.
Для этого терминала чуть ранее было выложено ПО ОСМП (объединённой системы моментальных платежей, она же просто QiwiPOS).
02 Nov 2021 09:34
POS-terminal Verifone Tranz 460
Очень старый терминал, серия Tranz, наравне с ZON, была едва ли не первой серией платёжных терминалов, выпускавшихся фирмой Verifone.
Мой экземпляр выпущен в девяносто шестом, хотя модель, судя по всему, появилась ещё в восьмидесятые.
Как и его собратья вроде Tranz 330 (фото внутренностей можно увидеть тут: https://www.bigmessowires.com/2011/05/1 ... tranz-330/), работает он на процессоре Zilog Z80.
Питался от кондового трансформаторного блока, который выдавал переменное напряжение двадцать четыре вольта, который до меня, увы, не дошёл.
Принтер матричный, заплесневевший рулон бумаги есть, ленты опять нет. При нажатии на кнопку "Feed" бумагу мотает, но печать проверить возможности пока нет. Вообще, экземпляр сильно пострадал от воздействия влаги, судя по всему, перед тем, как достаться мне, он долгое время хранился на холодном складе, а потом несколько дней пролежал под дождём.
Тем не менее, принтер рабочий - проверял на обычной термобумаге (поскольку она чувствительна к ударам), так как такой картридж уже, наверное, не найти.
Два порта - один для пин-пада, другой - RS-232 для подключения к компьютеру.
Распиновка RS-232 оказалась вот такая (вид со стороны отверстий):
DTR GND TX
RX CTS RTS
DCD GND
Из всего этого для загрузки прошивки требуются лишь TX, RX и GND, остальное можно не подключать. Обратите внимание, что уровни здесь требуются RS-232, с USB-TTL-конвертерами работать не будет.
Разбираем. С этим всё просто - откручиваем четыре винта на задней крышке и снимаем её. Внутри две платы - на одной находятся процессор, память, преобразователь питания, модем. На другой - индикатор, клавиатура, динамик. предусилитель для магнитного считывателя. Индикатор вакуумно-люминесцентный, шестнадцатисегментный, на шестнадцать же знакомест. Сами платы чистые, вода оставила заметные следы на корпусе, но до внутренностей так и не добралась.
Запустить можно, правда, большинство функций оказались недоступны (видимо, надо загружать прошивку). Экземпляр запустился сразу же, парочка глюков ушли после установки времени.
Прошивка, найденная мною вместе с ПО TCLOAD, не заработала - терминал просто зависает, непрерывно крутя протяжкой бумаги. Но поскольку у нас есть TCLOAD и мануалы к нему, можно запросто написать что-то своё.
02 Dec 2021 02:53
POS-terminal VeriFone CM450
Очередной очень древний интегрируемый терминал. Впрочем, встречено упоминание, что была возможность использования совместно с OMNI-395. Не удалось найти вообще ни малейшей информации, даже user-manual.
Вскрываем. Разбирается не так просто, надо подцепить защёлки.
На плате некий TC11L007AP-3078, батарейка, тактовая кнопочка тампера. С обратной стороны кучка стандартной логики, SRAM, конвертер уровней RS-232 от Sipex. Индикатор стандартный текстовый, общего назначения. Клавиатура плёночная, псевдосенсорная, под ней нечто залитое смолой.
Подключение к COM-порту осуществляется при помощи специального переходника.
Распиновка оказалась вот такая:
Также существует SC552, вариация данного устройства с магнитным считывателем и графическим экраном. Посредственные фото внутренностей есть тут:
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=22160
(фото оттуда):
Команды от пин-пада PP1000SE не подошли. Увы, без какого-либо ПО для разработки под такие пин-пады их ценность околонулевая...
18 Dec 2021 05:00
POS-terminal Ingenico ICT220 Ethernet
Ingenico ICT220 ко мне уже однажды попадал. Но тогда он был нерабочий и версии GPRS. Этот же под Ethernet. Отличий почти никаких, разница лишь в том, что отсутствует блок модема.
Зато данный экземпляр до сих пор в рабочем состоянии - внутренняя батарейка ещё живая. А раз так, отфоткаем меню, пока он ещё жив.
Увы, через пару лет батарейка сядет, и этот экземпляр превратится в ещё один кирпич, а жаль...
С этими мыслями разламываем уже "в один конец" терминал ICT220 GPRS. И дополняем пост про него.
Материнская плата:
На ней находятся:
SI3018-FS, SI3056-FS,
SMsC LAN8700-AEZG - контроллер Fast Ethernet
ZT3223E - преобразователь уровней RS-232 (вариация MAX232)
MONEFT3X SPIIIM 1215 1T6239-1 - что-то непонятное в BGA-корпусе, по-видимому, заказное
WE-MIDCOM 7090-37 GV1217LF1 - развязывающий трансформатор для Ethernet
LB1838 - низковольтный драйвер биполярного ШД
Отковыряем защитный экран. Сидит довольно крепко, снять и не погнуть не получилось.
Под ним ещё три чипа:
MONEFT3X 58II - процессор
Winbond W9812G6JH-6 -128MB RAM
ST NAND128W3A0BN6 - 128MB NAND Flash
Термопринтер, ALPS Electric PTMBL1A02AC, даташит не нашёл, но, думаю, если поковыряться, можно отыскать.
GPRS-антенна, подключена очень хиленьким коаксиальным кабелем, который вот-вот отвалится.
Обратная стороны платы модема, на ней слоты под SIM и microSD, а также некий элемент с маркировкой GW209 N1C1P3 , похожий на литий-ионный аккумулятор. Однако это не он, а суперконденсатор GW209 Cap-X...
Модем (SAGEM HiLo), снятый с платы:
Он же без крышки:
Модем построен на трёх микросхемах:
HiLo SoC PNX4901ET/5 M1 - система на чипе
ST M36W0R605 - флеш-память
Skyworks SKY77531-11 - GSM-трансивер
Магнитный считыватель:
Дисплей имеет маркировку WU3540B-01 B LBL-VLFM1574-02B 2012/04/25/1*7, также в углу PFP-WU3540-01B. На шлейфе с одной стороны M0412 SHON58, с другой - Varitronix FPC-VLF1574 _3.02 10.09.20. Гугл без понятия, что за экземпляр, по-видимому, заказной.
25 Dec 2021 04:27
POS-terminal Datacard 640* (?)
Какая-то редчайшая модель, единственную фотографию его удалось найти только на eBay (но это 640-SV, а мой чуть другой).
У меня нет этого терминала, досталась только плата от него, но, думаю, всё равно стоит попробовать описать.
На материнской плате находятся:
NEC D70320L-5 - NEC V25 микроконтроллер
73K222AL-IP - контроллер модема
DS14C88N и DS14C89AN - RS-232 интерфейс
AM85C30-8PC - Enhanced Serial Communications Controller
Fairchild NM27C010Q - УФ-ПЗУ (дамп во вложении)
PALCE 16V8Q-25 - Universal Programmable Array Logic
72421A - RTC
TC962CPA - регулятор напряжения
DS1231-20 - супервайзер питания процессора
DS75176BN - драйвер RS-422/485
TL072CP - операционник
H11A11, LCA110 - оптроны
74HC14AP - инвертор
74HC00AP - 2И-НЕ
74HC237AP - демультиплексор
74HC138AP - демультиплексор
MC74HC25AN - буфер
M74HC74BI - D-триггер
На маленькой плате:
S87C652-4N40 - 80C51 8-bit microcontroller 8K/16K, 256 OTP, I2C (OTP как бы намекает на одноразовость)
TL751L05C - регулятор напряжения
TL7705ACP - супервайзер
MC74HC04AN - инвертор
74HC02AP - NOR
Индикатор, судя по фото, символьный на HD44780. Увы, без него всё это годится только на распайку.
Судя по пустым панелькам, могла стоять ещё парочка УФ-ПЗУ, но до меня они не дошли.
Datacard.zip [61.05 KiB]
Downloaded 212 times
14 Jan 2022 05:26
POS-terminal VeriFone VX510 Omni 5150 (2)
Данный аппарат мною уже как-то здесь рассматривался, но сейчас попали в руки ещё два, отличающихся по внутренностям.
Платы почти идентичные, но здесь вместо сетевого контроллера Asix AX88772 с интерфейсом USB используется чип AX88796 LF с параллельной шиной. На другой плате отличий визуально нет, но разъёмы отличаются.
Передняя часть корпуса идентична ранее показанному, с обратной стороны чуть отличается наклейка (на пломбах VeriFone, а не INPAS, нет прилепленной поверх левой наклейки с надписью "Сделано в России".
Второй экземпляр, судя по всему, из какого-то первого поколения данных аппаратов.
Надпись VX510 сделана синим шрифтом. Наклейка чуть другая, отличается также и её расположение. Несмотря на то, что эта модель тоже называется Omni 5150, здесь нет сетевой карты.
Внутри тоже отличия очень большие - процессор залит смолой, обе платы совершенно другие.
Другая и прошивка - более новый при запуске с севшей батарейкой пишет "BAD RTC CHIP" и отказывается запускаться, более старый же спокойно стартует, правда, ПО каждый раз слетает.
При включении с открытой крышкой на новом будет "TAMPERING DETECTED", старый же просто ничего не выводит на экран.
21 Jan 2022 00:47
