Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 16:59
Reply to topic  [ 8 posts ]
Кассовый аппарат UNISYSTEM MINI-T400 ищу
Собственно ищу прошивки и сервисную документацию на кассовый аппарат UNISYSTEM MINI-T400. Может кто на форуме имел с ними дело. Производители морозятся :no:
27 Feb 2022 10:52
Еще фото
20 Apr 2022 02:17
и еще.
20 Apr 2022 02:18
В фискальном режиме аппарат периодически отсылает отчеты на сервера налоговой. Если он по каким либо причинам не сможет это сделать в течении двух суток - он блокируется. Соответственно поиграться им не получится. Производитель утверждает что аппарат из не фискального режима в фискальный переводится один раз, и обратно эту процедуру провести нельзя. Это не правда. Для возвращения аппарата в не фискальный режим: разбираем его, выпаиваем микросхему флешь памяти DD12 и на программаторе стираем ее (либо меняем ее на новую), возвращаем ее на место. Включаем аппарат, он сообщит что требуется форматирование и предложит ввести пароль. Замыкаем перемычку J4, вводим пароль 15290, подтверждаем ввод кнопкой "ПС" и ждем завершения форматирования. После нажатия "ПС" перемычку можно убрать. Проводим процедуру первого включения с вводом серийного номера, даты, времени и т.д. В итоге имеем не фискальный аппарат :ebiggrin: Играемся :rotate:
20 Apr 2022 03:02
С детальными фото внутренностей всё же лучше сюда:
viewtopic.php?f=65&t=20378
А зачем ему второй слот под SIM-карту? Или это SAM-модуль, как в POS-terminal'ах?
25 Apr 2022 02:38
Под акб можно ставить 2 sim карты, на случай если один из операторов пропадет. Назначение разъема microsd под акб мне неизвестно, возможно он для прошивки аппарата. SAM модуль стоит внутри аппарата, на предпоследнем фото он виден.
25 Apr 2022 08:01
А что за microSD рядом с SAM-модулем?
25 Apr 2022 13:01
На ней он сохраняет все операции- пробитые чеки, снятые отчеты и т.д. Так сказать ведет журнал.
25 Apr 2022 23:18
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
